Сварка чугуна ТИГ-ом часть 1
Всем доброго дня!
Прочитал двадцать последних страниц данной темы, парни вы реально крутые!
Итак, основное есть турбина совмещенная  с коллектором (фото для примера)
хочу поменять ее на более производительную, один из вариантов отрезать старую "улитку" и приварить
к коллектору фланец , на него уже повесить более производительную турбину.
вопросы-
из какого материала заказывать фланец? сталь, чугун, нержавейка.
на сколько реально сделать соединение надежным?(турбина находиться в таком месте,
что бы ее достать нужно разбирать пол морды
Двигатель дизельный есть вибрации плюс постоянные перепады температур.
кто готов взяться (город Москва или Ярославль)
и цена вопроса(в личку)
к слову, есть несколько вариантов установки "другой" турбины,
это как сварка нового коллектора(дорого и долго подгонять смотреть вымерять)
установка раздельного коллектора  от  аналогичного двигателя другой модели (придется менять всю архитектуру моторного
отсека плюс "колхоз" )
и вариант изготовления "гибрида" на базе родной улитки
но тут получаем либо дисбаланс компрессорной и горячей частей (имеется ввиду производительность)
и старую геометрию VNT
на последних турбинах уже идет геометрия третьего поколения
Спасибо всем
 Если задумка подразумевает именно приварку фланца к коллектору, то лучше будет чугун. Как готовый с другого коллектора и подходящий по размерам, так и изготовленный специально.
Вполне реально. Я уже делал составные коллекторы. Работают. В качестве технологии сварки для этого случая я бы рекомендовал газопорошковую наплавку. Коллектор фиксируем на плите, прогреваем до 600 град и свариваем. После-охлаждение в минвате и шлифовка привалочных поверхностей.
Не люблю срочности,но железяки + кривые руки иной раз подводят в ненужный момент.
Подготовка чугунного фланца к сварке,плита-шлифованный двутавр.
Пришлось просверлить отверстие для фиксации обломка.Так как сама плита подготавливалась для фиксации коллекторов глушителей,то думаю,что дополнительное отверстие когда-нибудь пригодится.
Фиксация,разделка и в печку №2.
:pardon:
  • Upvote 9
Вполне реально.Я уже делал составные коллекторы. Работают. В качестве технологии сварки для этого случая я бы рекомендовал газопорошковую наплавку. Коллектор фиксируем на плите, прогреваем до 600 град и свариваем. После-охлаждение в минвате и шлифовка привалочных поверхностей.
спасибо за ответ,
Достаточно развернуто, осталось найти исполнителя
Вопрос сварки - это второй вопрос,кондуктор и т.д.,а вот с чугуном будет сложнее . Нужен жаростойкий чугун ЧНДХМШ,на худой конец,ЧС,ЧХ. Мне попадался такой коллектор,по-моему,японец и там явно был никелевый низколегированный чугун.Где он достанет нужную заготовку?
О таком коллекторе идет речь,если не ошибаюсь
  • Upvote 9
мнжкт какой диаметр для тига лучше брать ?
2мм, и не тонко и не толсто. Но я им  то же очень мало работаю - не нравится он мне.
а CuSi3 подойдёт для подварки поры?
да что угодно на основе меди подойдёт, что даст шов на холодную без пор. Но я бронзу использую только по латуни, на чугун считаю ей не совсем правильно пользоваться при наличии панч.
самый лучший вариант. Вопрос цены и времени тюнера вообще интересовать не должен. Тем более, что замена стока позволяет и резонанс просчитать и датчиков на коллектор добавить. А датчики очень понадобятся, тот же ЕГТ. Ведь мощность дизеля увеличивают (в отличии от бензинки) не добавкой воздуха, а добавкой топлива. Температура в коллекторе вырастет, а это приведёт к необходимости установки ЕГТ и прочих танцев с бубнами.
Спасибо за ответ, очень приятно иметь дело с людьми которые постоянно думают, а не просто
пишут, что отвалиться и делай на заказ и т.д.
фланец вместе с коллектором для  турбины которую я собираюсь ставить найти можно, и не дорого,(стоимость коллектора с этим фланцем сопоставима с ценой изготовления фланца лазером)
думаю это не проблема,
но, для того что бы начать что-то предпринимать необходимо понять кто будет это делать, пока в личку никто не писал.(
и еще, может подскажете мне как реализовать следующую идею,
двигатель на который будет ставиться большая турбина сейчас на кантователе,
можно без проблем разделить "улитку" и  родной коллектор и подогнать фланец с коллектора оригинала.
вопрос к специалистам, как зафиксировать данную модель до момента сварки?
поясню, отрезал старую улитку , примерил фланец, навесил на фланец турбину(посмотрел что бы ничего не мешало), и тут надо зафиксировать фланец так,  что бы отдать человеку для сварки без кондукторов?
Например, если использовать "холодную сварку" то есть прихватить компаундом который специалист по сварки потом вычистит или сделать две точки электродуговой сваркой которую в конце работы уберут.
может есть еще варианты, буду признателен за любые идеи
@alexey263,
Лучше прихватку сделать электродом.В Москве такую сварку может выполнить  креш - Сергей.
Датчик ЕГТ пойдет в бывший отвод ЕГР,
поясню, почему хочу на родном,
Выход из ГБЦ прямоугольный скругленный, нужно делать пластину(ФЛАНЕЦ)с переходом в диаметр и не каждый возьмется, а если и берутся изготовитЬ
то цену ломят,
плюс, то что эта операция требует постоянной примерки двигатели с кантователем габаритный и тяжелый, вызывать сварщика
 в гараж вообще не вариант, дорого, сложно и не нужно,
ставить на машину потом ехать и разбирать пол-морды тоже не веселое и не дешевое занятие.
поэтому пока двигаюсь в этом направлении.
Бельгийцы вешали на этот коллектор турбину 2260 варили по месту без фланцев выход к входу
Изменено пользователем alexey263
@alexey263,
А на новой турбине есть фланец или придется делать и на нее ответный.?
Можно и так только вот рассчитать и сварить так чтобы потом все встало в машину как положено.
И третье , а что турбину менять то хотите и сейчас мозги прошьют и давление на родной повысят и будет она  дуть не хуже тюнинговой.
Вот у меня САН ЕНГ дизель и тут приезжал товарищ точно на таком же но мозги прошиты и увеличено давление турбины , в общем прокатился и понял что мой с заводской как запорожец а его просто Феррари какое то.
на новой турбине фланец есть, тут все как надо.
Это пройденный этап,
одним чипом характеристики производительности не изменить.
будет лучше, быстрее, но не в два раза.
часть турбин как я и писал последних годов  выпуска идет с новой геометрией,
что дает лучшую производительность при меньших физ. размерах.
и не смещает зону максимального наддува в сторону высоких оборотов.
@alexey263,
Ну тогда вам надо все вымерить как надо и на прихватки или можно какой кондуктор сварганить и к
Точмаш 23
он спец по чугуну .
Это   так сказать для размышлений
http://websvarka.ru/talk/topic/9695-kollektory/
alexey263, Ну тогда вам надо все вымерить как надо и на прихватки или можно какой кондуктор сварганить и к   Точмаш 23
ну как бы я не против, но Точмаш 23 находится в Армавире,
пересылка деталей займет время, плюс расходы на нее,
плюс невозможность "вживую" объяснить, что мне нужно.
Вам такую сварку надо выполнить только по месту жительства,то есть там, где находится машина. Есть в Москве  хороший сварщик Сергей -Креш "-он занимается чугунами вплотную.  Напишите ему и обсудите вопрос,думаю, он не откажет.
Всем доброго вечера.
Рвануло три зуба на шестерне.Подскажите,есть смысл наварить Панч-11? Будет держать?
Если кто-то делал такое,поделитесь опытом.
На ю-тубе нашёл
Спроси у него чем он наплавлял . )) А музыка да , думал щас ангелы появятся в ролике .
На счет панча , наверно мягковат будет материал для таких работ ?
Спроси у него чем он наплавлял . )) А музыка да , думал щас ангелы появятся в ролике . На счет панча , наверно мягковат будет материал для таких работ ?
Сергей,то что нашёл в инете по твёрдости сложилось в такую картинку.
По Бринеллю:
-СЧ15 (серый чугун) примерно 130-140 ед.
-СЧ20                        примерно  143-160ед.
-Панч-11 данные разнятся примерно от 140 до 190 ед.
На видео этом,судя по рисунку валика очень похоже на укладку панчем,хотя могу и ошибаться.
р.с.а музыка прикольная,понравилось.
Думал про отбитый электрод Есаб 92.78  ,но в нём меди многовато.Да и прописанные у него данные по твердости от 120 до 130 единиц...меньше всех.
Ну как я знаю из опыта , когда панч накладываешь  слой на слой (я выплавлял отдельные фрагменты) он как бы теряет свои свойства , все выгорает идет перегрев и он пенится ) или же его нужно класть , слой на слой наверно до полного остывания и то думаю уже свойства будут чуть не те.
Изменено пользователем krech
Нержавейкой он наплавлял. В коментах есть.(((Наплавлял аргоном, постоянный ток присадка по нержавейке)))
Пробывать нержавейкой наплавить? Или нержавейка дурная мысль?
М-да....немного жалко,что никто из форумчан не делал таких работ,даже негативный опыт пригодился бы в виде нотации,чтоб понять как делать или не делать.
р.с. Сергей(krech) тебе Огромное спасибо за подсказки\раскладку.Я видел такой процесс ранее(варил корпус раздаточной коробки вражеского трактора),думал что "тараканы закрались" к вечеру от усталости,а оказалось,что в самом деле нельзя гнать....
Как это не делать и делайте все будет работать.
В общем основания поломанных зубьев ровняем (как стоматолог) сверлим нарезаем резьбу ( по фото не определить ширину шестерни и зуба и диаметр сверления и  количество сверлений по шестерне в разумных пределах ) и закручиваем штифты на высоту зуда ну и обвариваем и тут от чугуна зависит или через панч или через нерж ( Точмаш23 думаю подскажет конкретнее)  ну и далее сформируем  зуб и думаю обычная СВ08Г2С пойдет.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifшестерня2.jpg
А что, шестерня чугунная разве?по моему не должна .
  • welderman открепил тема
