Сварка чугуна ТИГ-ом
Сообщений в теме: 1894
#1201 psi
psi
  • Cообщений: 4 069
Отправлено 06 Июнь 2017 21:36
ВлаДон, сварка чугуна - это не полноценная сварка (больше на пайку похоже), работает за счет поверхностного смачивания (как липучка на одежде). для чугуна есть три буферных слоя: 1) никель 2) медь 3) сталь (градация выдержана). никель для чугуна лучше все (при этом материал дороже). если вам не понятно, то рекомендую почитать советские справочники по сварке чугуна (там все понятно), писать тут много придется
#1202 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 839
Отправлено 06 Июнь 2017 23:12
ВлаДон, найдите нихрома подходящего диаметра, либо косичку навейте. Всё перечисленное вами не подойдёт.
#1203 AKeeper
AKeeper
  • Cообщений: 849
Отправлено 08 Июнь 2017 21:09
Сегодня деталь попала, никакого смачивания и образования сварочной ванны! Присадка сварачивается в шарики, ни никель, ни медь - нифига!IMG_20170608_214001.jpg
Что с металлом? В теории пробелы...
#1204 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 839
Отправлено 08 Июнь 2017 21:45
Там нет металла, там только графит. Под ГПН её, иначе в утиль.
#1205 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 539
Отправлено 08 Июнь 2017 21:48
Это чугуний такой , но зацепится надо за него . Попробуйте на переменном токе идет очистка и вполне реально получить сварочную ванну, но один нюанс есть не все аппараты соглашаются работать на АС токе с чугуном и многие обрывают дугу и я как это представляю при очистке видимо в дуге появляется много графита выбиваемого из чугуна и поэтому обрыв дуги. Попробуйте может и вытянет аппарат АС дугу и с ней должно получится.
#1206 AKeeper
AKeeper
  • Cообщений: 849
Отправлено 08 Июнь 2017 22:14
Под ГПН её
 что это?
Последнее время начинаю разочаровываться в  Форсаже 200ас/дс, постоянно точишь электрод. Рядом со швом алюма, только что сваренным им же, дуга не загорается - происходит обрыв. Нужно подсунуть "свежую" присадку - тем самым обмануть аппарат, иначе пока не счистишь белый налет вокруг шва, дуга не загорается. В целом не плох, но есть "НО"!
Думаю с чугуном такой фокус не проскочит, хотя и можно попробовать.
#1207 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 539
Отправлено 08 Июнь 2017 22:24
А откуда белый налет вокруг шва , я понимаю пока розжиг на + и электрод дает белый налет в начале шва  но дальше по шву  его не должно просто быть или у вас баланс в пользу плюса выкручен.
В целом да и вот поджиг и когда исправят пока не известно.
#1208 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 839
Газо-Порошковая Наплавка. Позволяет соединить чугун с выгоревшей или выгнившей железной матрицей.
#1209 AKeeper
AKeeper
  • Cообщений: 849
Отправлено 08 Июнь 2017 22:38
Вот здесь уже не сразу не сработает!
я поначалу не понимал, думал с аппаратом что-то, но потом опытным путем дошел... Пока щеткой это место не почищу - идет обрыв дуги.
#1210 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 539
Отправлено 08 Июнь 2017 22:39
AKeeper,
Это не налет, а след очистки Ал аппаратом и выходит аппарат работает верно. Что касается остального то просто поджиг на нем исправить и будет хорошая машинка. Впрочем, завтра попытаю поджиг на Форсаж 500 на "полосе очистки" , ну и вы все таки попробуйте чугуняку АС-током. Может и вытянет аппарат, чем черт не шутит.
Сообщение отредактировал AMBIVERT42: 09 Июнь 2017 02:37
#1211 AKeeper
AKeeper
  • Cообщений: 849
Отправлено 08 Июнь 2017 22:43
тогда почему обрыв дуги? ведь она уже "подхватилась" , и какие то пару секунд горит...
#1212 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 539
Отправлено 08 Июнь 2017 22:48
А вот здесь я бессилен и воспринимаю это так , "полоса очистки" свежая и чистая и дуга должна на ней если логически мыслить загораться лучше, но похоже аппарату что то не нравиться и он капризничает , может сопротивление меньше на полосе и в следствии вольтаж дуги меньше и аппарату (электронике) не хватает быстро-действия. В общем электронщики должны этим заниматься.
#1213 AKeeper
AKeeper
  • Cообщений: 849
Отправлено 08 Июнь 2017 22:52
а вот тут вы прям мои мысли прочитали... )))
про вольтаж на дуге, очень хорошо на практике ощущаю - особенно когда "заборным аппаратом" варю... )))
#1214 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 534
Отправлено 08 Июнь 2017 23:51
Сегодня деталь попала, никакого смачивания и образования сварочной ванны! Присадка сварачивается в шарики, ни никель, ни медь - нифига!attachicon.gifIMG_20170608_214001.jpg
На фото не разгляжу , вижу околоновная зона зачищена , но не вижу как , бывает чистят , вроде грязь сбили и следы от болгарки или фрезы-шарошки хорощие , металл чистый но это все еще "окалина" по ней вариться не будет , я в таких случаях вгрызаюсь глубже и уже видно резкое отличие зачищенного чугуна он более светлый , и ощутимо сразу мягче шарошка берет. Хотя да попадался чугун , особенно со старых авто (раритетов) присадка каталась как ртуть - не приживлялась .
Сообщение отредактировал krech: 08 Июнь 2017 23:52
#1215 AKeeper
AKeeper
  • Cообщений: 849
Отправлено 09 Июнь 2017 06:23
krech,там стенка тонкая от 3 до 5мм , и то с натягом. Вгрызатся некуда. Это выход из турбины УАЗки. Думаю там уже ничего не поможет, её полностью отломало попалам.
#1216 Александр ПАНЧ 11
Александр ПАНЧ 11
  • Cообщений: 170
Отправлено 09 Июнь 2017 08:59
может попробовать не расширять, а углублять разделку - сделать узкую разделку
#1217 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 744
Отправлено 09 Июнь 2017 11:22
Горелый чугун.Под влиянием высоких температур металлическая матрица окисляется и со временем железо превращается в окись железа.Не к чему там привязаться - один графит и окалина,а если и осталось что-то от металлической матрицы,то скрыто под толстым слоем окисла
ВлаДон,
Закажите у Александра ПАНЧ 11 проволоку МНЖКТ 5-1-0,2-0,2 - это хороший материал для такой сварки
#1218 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 559
Отправлено 09 Июнь 2017 11:41
AKeeper, я не знаю, чего можно от этой горелой чугуняки ждать? Если Вы её каким либо чудом заварите, она рядом лопнет.  По моему, её надо из нержи сделать, и будет она долго стоять. Если есть материал и фрезерный станок, чтобы фланцы   изготовить. Отвод подходящий из Х18 Н10, лучше Х18Н10Т найти можно.
#1219 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 600
Отправлено 09 Июнь 2017 12:19
Точмаш 23, по МНЖКТ, ПАНЧу и БрКМЦ уже давно уточнял цены. Пересыл до меня практически равен 1кг проволоки. Планирую чуть попозже уже закупиться. Вчера мучал тигом - трещит как стекло даже после образования ванны 1-1,5мм и сразу остывания. В итоге прогрел до "малины" и обварил ЭА 395/9. Сегодня после остывания в минвате буду смотреть что вышло.
#1220 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 6 373
Отправлено 10 Июнь 2017 22:04
Не поможет, только порошковая наплавка спасёт его. Горелые коллектора  даже советских времён выпуска ПАНЧ11 не берёт, а современный по качеству уступает.
