Сварка чугуна ТИГ-ом
Сообщений в теме: 1893
#101 bulweld
bulweld
  • Cообщений: 102
Отправлено 10 Май 2013 23:58
А концы трещины незасверлены. Готовим себе повторную работу через полгодика?
Да, я понимаю, почему ты не видел отверстия в концах трещин - фотографии действительно довольно плохого качества, я сожалею, но у меня нет лучше!
#102 goshka
goshka
  • Cообщений: 249
Отправлено 10 Май 2013 23:59
О, извини, действительно не заметил. Не маловаты? Я минимально 8мм делаю.
#103 bulweld
bulweld
  • Cообщений: 102
Отправлено 11 Май 2013 00:09
следы от зачистки болгаркой так легли?
:good:
#104 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 11 Май 2013 00:12
Это почему нет толка от сквозной разделки? Я делаю U-образную почти насквозь, оставшиеся 1-1,5 мм прорезаю насквозь тонким диском. Корневой валик нормально " заращивает" прорезь. Ну и послойно дальше.
#105 Шурпет
Шурпет
    Мартин Кристофер Кими
  • Cообщений: 3 570
Отправлено 20 Август 2013 18:30
003.jpg Движок М40, БМВ. Кто вплотную занимается, скажите. Пациент скорее жив или скорее мертв? Если реанимировать, какими силами и средствами? Обломков и "донора" нет. :wacko:
#106 alek956
alek956
  • Cообщений: 1 476
Отправлено 20 Август 2013 18:38
Стальную латку встык вложите и полусекундными точками на токе 120 - 140 А если тройкой , неторопясь , не нагревая , часа два и готово ! :good: Есаб ОК 92.58 как всегда рулят
#107 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 570
Отправлено 20 Август 2013 18:54
alek956,А наплавка "вживую" - не прокатит? Или перегреет напрочь?
#108 alek956
alek956
  • Cообщений: 1 476
Отправлено 20 Август 2013 20:08
Греть вообще нехорошо , ежели только весь блок . У Аргониуса ТИГом или ПА опыт есть , он подскажет .
#109 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 570
Отправлено 20 Август 2013 20:20
У Аргониуса
Вот и я жду, пока он со своей бочки выглянет.
#110 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 20 Август 2013 21:24
Сразу скажу, что тигом варить чугун неправильно, но механика одинаковая...и вопрос тут не в присадке, а в открытой дуге попадающей на чугун...
Обравняйте болгаркой "рану" , что бы проще было изготовить латку с загнутыми краями миллиметров пять так что бы она вошла внутрь пролома, и обварите по краю чугуна и отбортовке стальной "коробочки" , толщина латки 1.5 мм , 2 уже может не с играть, углы "коробочки" завариваются в конце...правильно все тоже самое сделать проволокой ПАНЧ-11... или на крайняк просто полуавтоматом...
#111 alek956
alek956
  • Cообщений: 1 476
Отправлено 20 Август 2013 22:05
Там по краям отверстия крепежные для какойто тагрузки , в таком месте желательно жестянку не ставить иначе "доиграется" извиняюсь .
#112 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 570
Отправлено 20 Август 2013 22:46
Просто снова те же грабли. "Там маааленькая пробоинка. Самую малость". Видать, у меня лицо совсем кислое было - чувак говорит, уже "разборы" обзваниваю. Я сам не знаток - двиган М40 - это раритет, эксклюзив или массовая модель? Если захочет, сможет он найти такой же блок? Хотя что я загоняюсь? Ему же надо. Сегодня еще "подсказчиков" было - не протолкнуться! Да там, где-то, кто-то, что-то, как-то... Да, и снова крамольная мысль в голове вертится : А если нерж. - заплатка и присадка?!?
#113 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 20 Август 2013 22:58
Смысл в том , что любые два параллельный шва на чугуне очень трудно варятся из за того что, второй всегда отрывает первый, поэтому делается амортизирующая латка, чтобы погасить напряжения...
А при открытой дуге аргона (или ручника) из кристаллической решетки углерода выгорает марганец и варится уже не к чему , полуавтомат не дает этого сделать.
#114 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 257
Отправлено 20 Август 2013 23:42
Шурпет, это рубашка блока или ниже-где опорная лапа крепится?
ps.m40 массовая.типа нашей 3йки. в уфе минимум 3 двигла есть -2 из них на запчасти продают. (гугль знает все ;) )
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#115 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 20 Август 2013 23:47
Фото вверх ногами, второй цилиндр , нижняя часть от поддона, шатун протянул руку дружбы.
#116 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 410
Отправлено 20 Август 2013 23:51
Сами понимаете, что пишите?
#117 митька51
митька51
  • Cообщений: 963
Отправлено 20 Август 2013 23:58
Вот хотите верьте,хотите нет.Варил подобное на блоке ваз.Вырезал латку из стали 3 толщ 4мм.Вставил встык,прихватил ПА,обычной проволокой Св08 г2 с.Прогрели чугун резаком вокруг,до темно вишневого.Проварил сплошным швом с одной стороны,затем с другой.Обстучал шов молотком.Затем уменьшая пламя прогрели место сварки еще минут 5.Друг ездит 3 года,даже не отпотевает место сварки.Возможно сделал все вопреки законам и гостам сварки.На удивление держится.
#118 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 21 Август 2013 00:00
Думаю что да.
#119 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 21 Август 2013 00:02
Таже механика , только латка растянулась под нагревом...
#120 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 21 Август 2013 02:09
Мужики, да я не успеваю подробно форум смотреть, звиняйте :)
Шурпет, согласен с коллегой, я бы поставил деформирующуюся латку. Из нержавейки 3- 3,5 мм думаю сойдёт. Отстучал бы её прежде, чтобы была чуть вогнутой и краешки приподнимались над поверхностью и по периметру обварил. Полуавтомата и ПАНЧа у Вас нет, так что возможно будет проще мма есабовскими электродами по чугуну. Важно чтобы контур разделанного дефекта и латки хорошо были подогнаны и были плавными, без углов. Латка внахлёст, чуть выступая по краям. ММА я не умею, поэтому сам бы варил радс в импульсном режиме и "через присадку". Или нихромом х20н80 или ПАНЧем. Не знаю понятно ли я нарисовал свой вариант, но примерно так:
