Сварка чугуна ТИГ-ом
Сообщений в теме: 1891
#1161 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 830
Отправлено 13 Апрель 2017 22:46
Точмаш 23, первый раз такое чудо вижу. Раньше только слышал. Почти сказка.
ПАНЧ низкое напряжение любит
нормально с ним всё будет, п/а свой починю и домучу, ни куда он не денется.
#1162 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 742
Отправлено 15 Апрель 2017 17:35
Педаль привода швейной машины.Скорее всего,немецкое литье.Практического применения у машинки никакого,просто дизайнерские штучки,но тем не менее....На мой взгляд,это одна  из  сложных работ в сварке чугуна,если речь пойдет о полной реставрации..Был отломан кусок решетки по старой сварке.Если кто-нибудь будет делать подобное,то очень осторожно подходите к этой  сварке.Частично панч,а в основном мнжкт .Проковка исключена на тонкостенных отливках и малых сечениях отливок - чугун с повышенным содержанием фосфора очень хрупок.
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 16 Апрель 2017 09:23
  • 15
#1163 psi
psi
  • Cообщений: 4 067
Отправлено 15 Апрель 2017 18:29
Точмаш 23, я подобное делал. рекомендую пайку. так как металл не плавим...
#1164 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 742
Отправлено 15 Апрель 2017 18:32
psi,
Все прекрасно плавимо-вопрос в порядке и очередности нагрева элементов,а также сечении сетки - она бывает разная-эта 6 мм.
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 15 Апрель 2017 18:34
#1165 aleks 555
aleks 555
  • Cообщений: 170
Отправлено 16 Апрель 2017 16:33
ну вот наконец-то приобрел панч-11 у александра, и вот мой учебный блок. дырку делал балгаркой - так быстрееDSCN0703.JPG сделал вот такой формы заплаткуDSCN0707.JPG установилDSCN0708.JPG ну и немного сам процесс. DSCN0709.JPG DSCN0710.JPG DSCN0712.JPG DSCN0714.JPG сварка на холодную. ток dc 100а, электрод 2,4 wl-20, сопло 8, газ 8л. проверка на керосин показала вотDSCN0715.JPG три из 4 течей в местах соединения швов. ну и еще, часто под дугой образовывался кратер на котором приходилось притормаживать и дабавляя больше присадка заливать его, может что не так делаю?   П.С. я только учусь.
  • 11
#1166 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 16 Апрель 2017 17:01
Это от Зингера деталь. Могу сказать, что просто отлично сваривается. Правда сваривал полуавтоматом
#1167 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 742
Отправлено 16 Апрель 2017 17:05
штурман 001 ,
Сваривается она отлично - слов нет,но напряжения усадки рвут соседние звенья.Слишком много времени уходит на такую сварку-отношение затрат к цене.Последовательность сварки  должна быть следующей-точное позиционирование отломанного куска,сначала свариваются звенья в определенном порядке,а контур,сваренный последним,должен создавать напряжения сжатия в звеньях,но не надо сначала сваривать контур,а потом звенья )
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 16 Апрель 2017 17:42
#1168 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 16 Апрель 2017 17:14
Точмаш 23,Чугун свариваю нечасто, ТИГом вообще никогда, поэтому наверно все легко получилось))) Научил Денис из Башкирии (нужно было блок заварить).Так вот он неоднократно мне по телефону говорил: "главное не торопиться"...
#1169 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 742
Отправлено 16 Апрель 2017 17:16
штурман 001 ,
Это хороший совет)
#1170 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 742
Отправлено 16 Апрель 2017 17:52
aleks 555
Разделку желательно делать иначе
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 17 Апрель 2017 05:59
#1171 psi
psi
  • Cообщений: 4 067
Отправлено 16 Апрель 2017 18:27
aleks 555, учиться надо на сложном. Найдите корпус насоса. Тот чугунсталью не заваришь, медью пару пор точно будет:)
#1172 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 531
Отправлено 16 Апрель 2017 19:36
Конвейер - поток .
Крышки постелей ЛендРовер.
  • 21
#1173 aleks 555
aleks 555
  • Cообщений: 170
Отправлено 17 Апрель 2017 16:39
да как-то медью варить мне хочется меньше всего, не понравилась она мне. дайду еще и до насосов, еще одну заплатку в блоке вварю, а там видно будет.
#1174 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 742
Отправлено 03 Май 2017 21:32
Рабочее колесо насоса...импортного
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 04 Май 2017 05:40
  • 17
#1175 psi
psi
  • Cообщений: 4 067
Отправлено 03 Май 2017 21:37
Точмаш 23,  панч-о :good:
#1176 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 525
Отправлено 03 Май 2017 21:47
Компрессор с Вольво раскрутился и ухо долой. Чугун супер , молчал как партизан да и черноты не выдавал , сварочная ванна блестящая как будто нерж.
Сварил , но огорчает ПАНЧ как только он попадает в ванну и сразу поры и главное заметил не только на этом компрессоре но и на других чугуняках тоже самое. Виктор Точмаш 23 , давай рассуди что мож не так делаю . Чугун  отмыл-прошарошил и супер чистый , и главное отложил в сторону ПАНЧ и  взял последний огрызок пруточка немецкого http://rs-nt.ru/products/326/2308/ и с ним и намеков на поры нет.
 Сверху, так как немца не хватило усилил МНЖКТ, с ПАНЧ больше не хотелось поры ковырять.
P.S. Мужичкам кои присутствовали при операции , дал совет прикрутить сломанное-приваренное ухо более длинным болтом и на выступающий болт сзади накрутить доп. гайку , место там позволяет и надежность возрастет. Хотел им приварить МНЖКТ доп. гайку  но подумав не стал этого делать и лишний раз нагревать чугун.
Эх не выдержал и сей час буду ругать Вольво, компрессор кило 25 весит , а повесили его на четыре болта М10 консольно просто плоскость не каких заходов по диаметру нет  и конечно он будет раскручиваться и ломать ухи , можно было бы какой доп. кронштейн для поддержки "штанов".
Сообщение отредактировал selco: 03 Май 2017 22:15
  • 16
#1177 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 045
Отправлено 03 Май 2017 22:12
aleks 555,кратер появляется при окончании сварки?
#1178 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 525
Отправлено 03 Май 2017 22:25
Точмаш 23,
Виктор,  а может аргон или какой другой газ вреден ПАНЧ и может без газа как и рекомендуют ПАНЧ и не будет пор.   Полуавтоматом понятно что можно и без газа попытать счастья , но тиг вольфрам гореть будет.
 http://websvarka.ru/...lokoj-panch-11/
#1179 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 742
Отправлено 03 Май 2017 22:40
selco,
Валера,это верхние поры-это не критично.Если бы стояла задача вообще исключить поры,то несколько по-другому подошел бы к сварке.
#1180 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 525
Отправлено 03 Май 2017 22:51
Точмаш 23,
Виктор , может и верхнии но не приятно такое отдавать заказчику . Может я сильно к внешнему виду придираюсь но не могу я отдавать когда "дырки" или как губка . Что то в ПАНЧ переложили (компоненты) у немцев попроще но и пор не дает.
В общем надо с ПАНЧ на кошках поработать и допытаться понять что он не любит , может току поболее но резко и быстро , а может все наоборот.
Чугуняки тренировочные есть теперь, и будем  пытаться поры изгонять.
1 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей
    Serj55441
