Сварка чугуна ТИГ-ом
Сообщений в теме: 1894
#1101 тор
тор
  • Cообщений: 769
Отправлено 24 Февраль 2017 15:15
Тормозной цилиндр от китайского грузовика  панч 11 20170224_1334111.jpg 20170224_1344291.jpg 20170224_1353431.jpg 20170224_1356231.jpg
  • 13
#1102 Weld Set
Weld Set
  • Cообщений: 5
Отправлено 24 Февраль 2017 17:43
Ремонт блока
#1103 aleks 555
aleks 555
  • Cообщений: 172
Отправлено 24 Февраль 2017 18:40
Weld Set, с данного видео взять совершенно нечего, оно безполезно. процесс сварки, порядок сварки, проковки отсутствуют. наверное сделано хорошо, но непонятно как.
#1104 Weld Set
Weld Set
  • Cообщений: 5
Отправлено 24 Февраль 2017 19:02
Дело в том что сварка занимает много времени, смотреть устанете. В принципе можно было  мин. 2 в ускореном режиме. В дальнейшем учту. Основная идея "Сварка более дешевыми материалами и достижение герметичности"
#1105 aleks 555
aleks 555
  • Cообщений: 172
Отправлено 24 Февраль 2017 19:37
Weld Set, оно понятно что сварка на холодную занимает много времени. думаю хватит двух, трех швов с проковкой чтоб разглядеть сам процесс, ну а дальше будет уже понятно, ведь каждый следующий шов будет похож на предыдущий. ну и процесс подварки раковин немного подробней ( разделка или нет).
#1106 Weld Set
Weld Set
  • Cообщений: 5
Отправлено 24 Февраль 2017 19:57
Разделку делал фрезой в местах не герметичности. Подлезть болгаркой было проблемно.
Хочу попробовать ПА для сварки такого роды деталей. Нихром 0,8 намотан на катушку пяти килограммовую, в качестве латки попробовать 2 мм нерж. с отбортовкой выпуклой формы. Думаю будет быстрее )
#1107 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 536
Отправлено 25 Февраль 2017 00:52
В качестве латки , во многих участках чугунного блока , такая латка не пойдет . Это во первых.(я про 2мм  нержи)
Во вторых ,  по вашей работе , зазоров быть практически не должно , вы должны плотненько ее туда заколотить , вырезать заплату главное не лениться (пускай это и долго) а точно подогнать.
 Третье , это не все вы показали , не знаю делали Вы дальше блок или нет , может он у Вас "тренировочный" (судя по ржавчини в цилиндрах) , но дыра-латка находятся прям под привалочной плоскостью и там плоскость утягивает (тем более с Вашими зазорами), не думаю что фрезеровать это можно .
Наверно нужно наваривать и по плоскости и потом фрезеровать или шлифовать - как угодно.
Четвертое , под заплатой находится заглушка , нужно блок опресовать , скорее всего после сварки она текет , нужно извлечь ее выточить новую и с натягом забить.
Догоните клиента , если блок уже отдали скажите что пока на машину ставить его нельзя .
По поводу более дешевого материала для сварки чугуна , ну подберете Вы для себя дешевле (допустим Панча) материал , сэкономите себе или клиенту к примеру 70 рублей с потраченной на заплату присадки , думаю от этого легче не станет.
Сообщение отредактировал krech: 25 Февраль 2017 01:35
  • 11
#1108 Weld Set
Weld Set
  • Cообщений: 5
Отправлено 25 Февраль 2017 21:34
krech Большое спасибо за советы. Блок тренировочный. Проверю заглушку на наличие течи. В местах где был большой зазор пришлось подваривать.
Сварочные материалы такие как ПАНЧ дороговаты (3800 руб/кг или 1000руб / 100 г), так что насчет 70 р. не согласен.
#1109 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 852
Отправлено 25 Февраль 2017 21:49
2800 взял недели две назад. Обратитесь к АлександруПАНЧ11 в соответствующем разделе форума.
#1110 waha
waha
  • Cообщений: 666
Отправлено 27 Февраль 2017 22:54
Не помню,WP_20160824_09_53_54_Pro.jpg показывал или нет, какая то байда от трахтора
А вот так рвется шов по чугунине, сталь+чугун, какаято хрень от сноповязалки, оторвало, припаял новую. WP_20160830_16_36_07_Pro.jpg
Все сварка-пайка ТИГ, ПАНЧ, 120-130А
по цене-250 р\см, надо поднимать...
Сообщение отредактировал waha: 27 Февраль 2017 22:56
  • 9
Бармалея старший брат
#1111 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 852
Отправлено 27 Февраль 2017 23:00
Я уже давно от 400р. за сантим 10мм беру и считаю не дорого. Буду поднимать.
#1112 waha
waha
  • Cообщений: 666
Отправлено 27 Февраль 2017 23:03
У нас в аулах народ бедный... То мясом принесут, то картошкой... В Ставрополе 500р\см цена, а наши за 250 плачут...
Кусок от сноповязалки оторвало не от того, что приварено плохо, что то в роликах-направляющих было... Оторвало родной чугун, где то в поле потерялось... Припаял из Ст3, оторвало через три дня... видно что и по шву и по живому. Починили ролики-вроде отходило до конца сезона... Щас весна начнется- блоки и головки от МТЗ и прочего металолома попрут :crazy: Разморозка, ага :crazy:
Сообщение отредактировал waha: 27 Февраль 2017 23:08
#1113 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 744
Отправлено 08 Март 2017 13:14
Корпуса насосов
  • 27
#1114 Weld Set
Weld Set
  • Cообщений: 5
Отправлено 09 Март 2017 11:25
Точмаш 23,  позвольте спросить стоимость такой работы? Чем варилось? На вид как бы MMA. Инфракрасный термометр как используете?
Вот моя робота.
#1115 psi
psi
  • Cообщений: 4 069
Отправлено 09 Март 2017 12:12
Weld Set, цена зависит от региона и человека (или конторы) который выполняет. варилось в видео тиг. многие не пользуются термометром. есть "народные"  методы 1) плевок 100-120 градусов 2) спичка 180-200 градусов
#1116 AKeeper
AKeeper
  • Cообщений: 849
Отправлено 09 Март 2017 13:42
Если проводить только наплавку исправляя дефекты, есть необходимость в подогреве и проковке? Какой лучше присадок в этом случае?
#1117 psi
psi
  • Cообщений: 4 069
Отправлено 09 Март 2017 13:44
AKeeper, скажем так, подогрев хуже не сделает и проковка тоже. лучше присадки чем на основе никеля нет
#1118 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 852
Отправлено 09 Март 2017 14:39
Чешуйки острые на фото - п/а, значит ПАНЧ с подогревом. Виктор, так?
Weld Set, открою вам страшную тайну: пока вы снимаете маску проковка становится бесполезной. Звонкие удары проковочника подтверждают мои слова.
#1119 psi
psi
  • Cообщений: 4 069
Отправлено 09 Март 2017 14:42
konstantinXX, вы не правы, не настолько быстро остывает
#1120 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 852
Отправлено 09 Март 2017 14:48
psi, очень быстро остывает. Скажу крамольную вещь: данный блок на холодную можно было вообще не проковывать из-за огромного теплоотвода, просто не успеете даже в хамелионе. Сразу после сварки рука абсолютно спокойно терпит температуру околошовной зоны. Это же СЧ-20, со всеми его прелестями.
    Google (2), Bing (1)
