Сварка чугуна ТИГ-ом
Сообщений в теме: 1894
#1081 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 744
Отправлено 03 Февраль 2017 19:08
Чуть оживить "чугунную " тему.Крышка эл. двигателя кВт на 110.Работа простенькая,но несколько часов по времени -кондуктор,подогрев..
  • 18
#1082 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 543
Отправлено 03 Февраль 2017 19:15
Точмаш 23,  Это ж сколько весит такая крышечка ? Мне алюминиевый мотор привозили 15квт не 110 и то тяжеленный.
Сообщение отредактировал selco: 03 Февраль 2017 19:15
#1083 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 744
Отправлено 03 Февраль 2017 19:17
selco,
Небольшая,кг 3
#1084 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 744
Отправлено 03 Февраль 2017 20:24
Вчера выкладывал эти фотографии в теме Александровского ПАНЧа. Его продукция, хорошего качества-отзыв.
А здесь стоит упомянуть о цене такой работы.Оптимально - 5.Крышка 90 кВт двигателя.Подогрев порядка 270 С
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 03 Февраль 2017 20:49
  • 21
#1085 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 535
Отправлено 09 Февраль 2017 19:44
Эксперемент.
  • 16
#1086 Александр ПАНЧ 11
Александр ПАНЧ 11
  • Cообщений: 171
Отправлено 10 Февраль 2017 10:57
Эксперемент.
Иногда одна практическая работа даже без комментариев заменяет десяток страниц форумов о выборе сварочных материалов :good:
Сообщение отредактировал Александр ПАНЧ 11: 10 Февраль 2017 10:58
  • 7
#1087 AndreyMaster
AndreyMaster
  • Cообщений: 135
Отправлено 10 Февраль 2017 12:01
Приветствую, господа. "небольшой" блочок от трактора. Сначала хотели на месте, потом не хотели разбирать, в итоге сошлись взаимовыгодно: оставили на месте поршневую и кое-что по мелочам, остальное сняли. Потянуло почти на 400кг. В рукопашную доставили его ко мне, обратно будет аналогично.
Зверёк готов к эксплуатации.
Трещин нет, небольшое количество не сквозных пор это норма.
А теперь по поводу электродов по чугуну и "сделаю сам": заказчик блока попросил один электрод по чугуну, там его слесарь-сварщик чего то там подварит. Ну, мне не жалко, сказал, что и электрод подарю и объясню как делать. Заказчик (довольно адекватный мужчина), поблагодарил. Когда затаскивали ко мне блок, то я выдал слесарюге электрод и говорю: сей час объясню как надо делать. На что получил исчерпывающий ответ: я ни кого слушать не буду, я всё знаю. Типа там только маленькую трещинку на мосту подварить, его уже варили, но он опять по сварке треснул.
Мне резко стало в лом убеждать его в чём либо. Пусть варит, раз всё знает.
Это я к тому, что иметь пару электродов и аппарат мало, надо бы ещё и мозг иметь окромя спинного.
С уважением.
Константин, а нам/мне объясните, что за электроды и в чем секрет? А то по мере объема мозговой жидкости в черепной коробке пытаюсь развиваться, да и вообще интересно! А все увидел пост 1067.
Сообщение отредактировал AndreyMaster: 10 Февраль 2017 12:04
#1088 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 840
Отправлено 10 Февраль 2017 12:26
AndreyMaster, ни чего особенного, обычные электроды 92.58. Просто чугун варить покрытым электродом надо при помощи спинного мозга, по возможности не за действуя его головную часть. Есть чёткая исчерпывающая инструкция от ЭСАБ в их каталоге сварочных материалов (поищите каталоги на оф. сайте). Следуйте инструкции шаг в шаг и помните - инициатива наказуема.
П.С.: товарищ как то спросил, а почему у меня, учителя биологии и химии по образованию, получается сварить чугун электродом, а у него вечно деталь лопается, при том, что он по горло сертифицированный сварщик. Говорю: варил наверное сплошным швом, без проковки? Нет, отвечает, всё коротенько и с проковкой. Я тогда тупо даю ему каталог сварочных материалов ЭСАБ открытый на нужной странице - читай. Он читает и хлопает себя по лбу. Через пол года заехал к нему на производство. Он похвастался свежесваренной чугунной деталью, поблагодарил. А всего то надо было прочитать инструкцию.
С уважением.
  • 8
#1089 Mr_Brunner
Mr_Brunner
  • Cообщений: 2
Отправлено 15 Февраль 2017 08:51
Интересное видео по ремонту уха крепления тисков от Джоди.
Пишет что использует переменку и  ErCu-Al-A2 пруток.
#1090 psi
psi
  • Cообщений: 4 069
Отправлено 15 Февраль 2017 09:43
Mr_Brunner, бронза алюминиевая по русски
#1091 Mr_Brunner
Mr_Brunner
  • Cообщений: 2
Отправлено 15 Февраль 2017 12:45
  CastoTig 45758 W и еще парочка
#1092 aleks 555
aleks 555
  • Cообщений: 172
Отправлено 18 Февраль 2017 20:03
прочитал полностью тему тут и на чипе, затягивает сложностью исполнения. решил попробовать, может это и не моё. но чтоб хоть немного понять процесс пока  решил использовать в качестве присадки медь и нерж 308. ну и на своем опыте убедится что данные материалы лучше не использовать. медь пенится, дает копоть, плохо контролировать ванну, шов мягкий и пористый, сегодня вырезал в блоке двс дырку и заварил медью, завтра пролью керосином и посмотрю что получилось. нержей варить приятней, но в замкнутом контуре думаю не получится, порвет все, но на блоке все равно попробую, для успокоения так сказать.ну а если что-то будет получатся тогда и посмотрю на нужную присадку и опробую на кошках( двс) у меня их много, хватит понять смогу или нет.
#1093 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 535
Отправлено 18 Февраль 2017 20:26
А что пробовать ? так ради эксперемента ? панч нужная присадка (одна из них) для чугуна.
#1094 psi
psi
  • Cообщений: 4 069
Отправлено 19 Февраль 2017 02:52
aleks 555, для чугуна есть три варианта буферного слоя сталь, медь, никель. Сталь-крепость (жесткость). Медь-чуть меньше крепость но лучше ведет себя при циклических температурных нагрузках. Никель самый лучший вариант. У него самая высокая смачиваемость и остальные характеристики не подводят.
#1095 aleks 555
aleks 555
  • Cообщений: 172
Отправлено 19 Февраль 2017 07:41
 да, именно так. хочу один раз увидеть, так как сто раз уже прочитал, расписано все очень хорошо и понятно, осталась практика.про панч все понятно, о нем подумаю после праздников, у нас в продаже нашел  только кастолиновские прутки по 125 евро кг, в моем случае это перебор, так что пока медь и нержа.
#1096 aleks 555
aleks 555
  • Cообщений: 172
Отправлено 21 Февраль 2017 16:37
всем доброго. назрел вопрос о ширине разделки, на чугуне я так понял чтоб не создавать лишних напряжений широкая она не нужна, а мне надо покупать фрезы для разделки, вот и думаю каким диаметром брать.
#1097 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 840
Отправлено 21 Февраль 2017 17:51
  это не так. Ширина разделки чугуна зависит от способа сварки: для электродов больше, для п/а меньше, РАДС почти не пробовал - не знаю. А то, что широкая разделка создаст больше напряжений, так это к любому металлу справедливо.
#1098 psi
psi
  • Cообщений: 4 069
Отправлено 21 Февраль 2017 18:50
aleks 555,тут как и везде, только тут площадь на плюс идет с той стороны чо не сплавление, а поверхностное смачивание (как пайка). Но и много не хорошо так как шов и будет садитьсяа у чугуна плохоетепловое раширение
#1099 aleks 555
aleks 555
  • Cообщений: 172
Отправлено 21 Февраль 2017 19:35
да я так и думаю, наверное 6мм фрезы возьму для начала а там видно будет.
#1100 psi
psi
  • Cообщений: 4 069
Отправлено 21 Февраль 2017 21:23
aleks 555,все индивидуально по детали.
    Yandex (2)
