Сварка чугуна ТИГ-ом часть 1
Куда уже заглядывали?
в ухо.
есть толк от этой игрушки
есть, нашёл в ухе грязь и оперативно удалил, кошка довольна, т.к. любит в ухо боднуть.
Пробовал таким стволы оружия смотреть
а что вы там хотели увидеть? Там сплошные блики и засветки. Ствол на просвет смотрится и дефектится прекрасно: раковины, отслоения, неравномерность световой полосы - всё это хорошо видно. Да и "калибр" у камеры только для гладкого ствола подходит. Из нарезных только крупняк вроде дшк/нсв, но мы люди мирные. А вот трещины на покрытой копотью поверхности выпускного коллектора будут обнаруживаться прекрасно. Собственно для баков и коллекторов эндоскоп и брался. Посмотреть бак до вскрытия помогает точнее определиться с ценой.
Виктор, очень культурная работа. Грел? Или небольшая деталь грелась сама от тепла сварки?
Грел.Нужна была полноценная сварка.
а зеркало в комплекте вообще пластиковое и мутное, через него вообще ничего не видно
Вообще оно пленкой закрыто изначально, если ее содрать, то вроде ничего так, хотя все равно разрешение оставляет желать лучшего ...
А рубцы потом прячут, или главное, чтоб держалось?
не могу ответить да или нет .работаю с ребятами уже год по этой теме приносят иногда ждут недели по три в связи с выездными  работами по пром объектам.
Прошу совета и подсказки вот по этому балансиру.
Пробывать варить?будет работать\держаться? Если у кого опыт по сварке подобного?
В наличии есть и Панч-11, и другие присадки по чугуну.
В этой ситуации без прочностных расчётов шва (с применением сопромата) варить - лотерея .
Пробывать варить?
отрезать полностью, изготовить из стали и приварить к чугунному телу. Делов на пару часов.
П.С. можно даже привинтить :crazy:
Пробовать однозначно , но еще после сварки усилить.
Какова у него толщина и если толстый , делаем скобочку П из металла ну скажем 2 или 2,5мм и прикручиваем ее к противовесу болтами и поработает.
Доделал балансир,заварил с боков,согнул полосу из 2,5мм, изготовил и насверлил скобу.
р.с. панчем интересно варить,но неудобно "сплетенной косичкой из 1,2мм",она просто тает в ванночке на глазах ,надо приобретать в наличие потолще диаметры.
Так можно сплести косичку из 3x1.2мм, ещё проще двойную косичку 2x2x1.2мм, я так недавно игрался не для сварки с вязальной проволокой (она правда вроде помягче).
Уже пробывал,но надо крутить или сразу 2,или сразу 3,или сразу четыре.Вариант скрутить из уже скрученных негоден.
А по-поводу сварки, это моё личное мнение и могу ошибаться,но ощущение,что когда варишь скрученной косичкой как-будто трудней управлять ванночкой.Это касается и чугуна,и алюминия.
Если прикинуть с физической и логической точки зрения - вполне вероятно. Во-первых, турбулентности защитного газа от косички должно быть больше. А во-вторых, и косичка плавится не так как сплошной кусок, не сплошная капля падает, а в виде капли-буравчика что-ли, что может давать дополнительные завихрения в расплаве ванны.
Может сумбурно и непонятно написал и просто у меня лишние завихрения в голове :)
И грязи больше
Если долго мучиться,то что-нибудь получиться. Диаметр присадки оптимально 2 мм.
 Согласен полностью с присказкой :drinks: ,но когда интересно и начинаешь немного понимать процесс,то мучения переходят в радость за свой труд.
За подсказку про диаметр - спасибо!
Коллектор.
Газовая линза,сопло 6L,электрод WL-20, диам. 2,4. Панч-11.
газовые линзы после чугуна в помойку только !расточительством занимаетесь !
Если применять короткое сопло,то может быть.....но я написал литера "L".
Вот этой линзой не очень много,но приличное количество  чугуняк проваренно и что ?
Я лично не увидел побочных факторов при применении длинного сопла..
  • welderman открепил тема
