Сварка чугуна ТИГ-ом часть 1
@Serj55441, при всём уважении - но деталюха крохотная. Нагрели её до 450-500 и варите без остановки. Так на много быстрее получается.
Спасибо за подсказку,в следующий раз так и попробую сделать.Ведь до меня эту деталь варили с другой стороны и не хотелось напортачить,да и опыта по чугуну маловато на сегодняшний день.
https://www.youtube.com/watch?v=YcVEx49SNLE&feature
Крышка.
Какая толщина самого материала?в каком режиме варили и чем?за один проход или частями варили?
Толщина от 8 мм до 16 . Два прохода.
Варили Панчем и п\а?
Совершенно верно - полуавтомат панчем и подварка тиг мнжкт
  • 4 недели спустя...
Корпус насоса , панч с предподогревом и проковкой
До какой температуры прогревали? Медленное охлаждение?
подогрев до ~500°и медленное охлаждение в мин вате
Как изловчились сохранить плоскость корпуса насоса при таком подогреве?
@Serj55441,это самый щадящий метод сварки чугуна, я думаю что поводки не сыграют большой роли в дальнейшей трудоспособности корпуса.
это корпусная деталь, её вообще не ведёт при таком нагреве. Ведёт чугунные плоские детали, детали с не замкнутым контуром и длинные элементы с не большой шириной. Ведёт при одностороннем нагреве, что для чугуна не допустимо - может лопнуть.
@Точмаш 23,
Я так понимаю что это продолжение сего http://websvarka.ru/talk/topic/5321-svarka-detalej-dvigateliatransmissii-i-podves/?p=298158.
Мда , здорово располосовали ;) , и если бы не супер сварка , то чермет ждал их.
Виктор, молодец! Я бы за такое и не взялся. не по причине, что не смогу, а по причине отсутствия гарантии в результате. А ты могёшь. Ну, или могешь!  :good:
@selco,@konstantinXX,
Спасибо,ребята,за отзывы.Если говорить на полном серьезе,то такой вид работ нельзя относить к сложным.К кропотливой работе да,но не сложной.Единственное,чтобы выполнить такую сварку качественно и быстро,нужно иметь панч в полуавтомате,панч и мнжкт для тиг,и,желательно,УСП,лекальные линейки и т.д. Давно не видел здесь Александра ПАНЧ 11.Весь сварочный материал его,очень качественный материал.
Виктор добрый день! Очень рад, что устраивают материалы. На форум изредка захожу просматриваю работы. Пообщаться пока времени не хватает,  много работы по основному направлению.
корпус турбины
необычная поперечная трещина. Обычно она вдоль лопается и с трещиной живёт долго и успешно. Раньше сам не ведал, что большинство поживших турбин имеют продольные трещины, одну или две. Может и больше есть, но снаружи их не видно, а внутри их искать уже глубоко.
@konstantinXX,да вы правы не типичная трещина , чаще попадается в другой плоскости . Рядом со мной ремонт турбин, вот от них и попадают корпуса ко мне. Что -то восстанавливаю , что - то удивляет (как и везде в ремонте ,чувства вызывает разные).
@тор, не так давно взял на али эндоскоп дешёвенький. Теперь мечтаю посмотреть внутри турбину, но пока не попадаются. Как попадётся видео замучу, ну, или хотя бы фото сделаю.
Куда уже заглядывали? :) В смысле есть толк от этой игрушки или и вправду, даже для простых вещей требуется серьёзное оборудование.
Пробовал таким стволы оружия смотреть, толку никакого, а зеркало в комплекте вообще пластиковое и мутное, через него вообще ничего не видно.
  • welderman открепил тема
