Сварка чугуна ТИГ-ом часть 1
Валер, всё проще, чем дважды два и в 15 степени: графит сгорает в ацетилено-кислородном пламени, а восстановительное пламя горелки восстанавливает (звиняюсь за тавтологию) окись железа до железа.
Не все так просто.Графит будет реагировать с избыточным кислородом в окислительном пламени горелки,но одновременно будет окислятся железо и выгорать марганец и кремний.
Из окислов железа можно восстановит железо,но оксидные пленки любого вида на металлах относятся к безвозвратные его потерям.По большому счету,речь идет об удалении оксида с поверхности металла
Попытался латунь+бура, печально как-то, смачиваемость плохая. На фото видно эти места. Потом кастолином 18 , ситуация чуть лучше, но это совсем не значительно.
Сорри, не в тему, но это пайка. Так сказать ради эксперемента
Изменено пользователем AKeeper
@AKeeper,Попробуй полирнуть чугун,тогда латунь намного лучьше прилипает.Чем лучьше чугун отполирован,тем лучьше смачивание латунью.
@AKeeper, Эта чугуняка кажись к вам от меня приехала. Пробовал и ПАНЧем, и CuSi3, но там остался один графит. Это деталь даже физически истончилась, сомневаюсь, что была изначально отлита со стенкой в 3мм. Можно было  её конечно помучить  переменкой или CuSi3 полуавтоматом в пульсе, но на ней жёстко, без всяких компенсаторов висит пол выхлопной системы. Так что вряд ли бы работала. Объяснил это клиенту с иностранным акцентом, похожего на итальянца. Однако он пошел дальше со своими волшебными электродами искать волшебника.
Виктор, порошковой наплавкой в окислительном не работают, поэтому всё в норме.
@konstantinXX,
Так ты говорил о выжигании графита или о порошковой наплавке? ..а то как-то теряется привязка к комментариям.
Вернусь еще раз к теме горелого чугуна,но прежде о электрохимической коррозии чугуна.Попадалась чугунная труба с толщиной стенки 10 мм.Эту трубу можно было ломать руками-там нет железа,одни окислы и графит.
Если кому-то невмоготу варить горелый чугун,то логично было бы сначала удалить графит KOH,потом убрать окисел с матрицы травлением к смеси кислот,нейтрализовать остатки кислоты;высушить и привязываться к остаткам железа каким-либо твердым припоем или порошком.В этом случае уместна именно пайка,но не сварка.Впрочем,смысла большого в этом нет,т.к. какой-то сносную механическую прочность соединения получить трудно.
На снимке газовое сопло промышленной печи прямого нагрева.Два нижних снимка - щелочное травление
А это действия не разрывные. Ведь порошок мы наносим в разделку при температуре металла 200-250 градусов, но оплавляем его при температуре металла около 1100 градусов. Пламя нейтральное. Графит при этом выгорает на стенках разделки, дальше нам и не надо. Расплав порошка смачивает стенки и прикрепляется к ним.
@АндрейСВ, то что она от вас приехала я с самого начала знал, когда в руки ее взял! Но форум - это  коллективный разум интернета, поэтому я и вынес данную ситуацию на обозрение... И пайку провел для наглядности, а вот переменкой не стал, пока времени нет на это. Но если это "итальянец" железяку не заберет ближайшее время, то я и переменкой  ее долбану...
Теперь инфомрмация по такому вопросу уже зафиксирована гуглом, и есть ответ в поисковике на эту тему...
Представился случай, как и говорил "долбанул" переменкой!
Частота 60Гц, ток вроде 75А, точно не помню. Переменка просто "продырявила", ну это и видно на фото, а метал который был свернулся в мелкие шарики
@Александр ПАНЧ 11,Вот работа для панча подвернулась
несколько раз проходил, была проблема с герметичностью?
Да,три прохода,потянуло сильно заплату.Нужно сильней заплату пупом делать.
Изменено пользователем ugaida
Чтобы снизить нагрузку на заплату надо было ее корытцем сделать - бортики выгнуть.
Изменено пользователем Александр ПАНЧ 11
Да и отжечь надо
Без проковки?
Да, без проковки. При таком изломе и прогреве до 600 град. проковка будет излишней. Отбела нет, а при остывании деталь равномерно сжимается.
@Точмаш 23,Вот за это спасибо и не знал даже. Как это делается?
@ugaida,
Горелку возьми да отожги ..металл будет пластичнее.Можешь перед сваркой,а можешь и во время сварки
@Точмаш 23, наверное, лучше будет до сварки. В процессе сварки, думаю, тепловое расширение латки при её отжиге может и бяку выдать. А до сварки-никаких проблем. Я всегда латку нагреваю и придаю выпуклость на горячую. И отжиг происходит и внутренние напряжения от деформации уходят и по железяке, прогретой от души, молотком сильно стучать не надо. Чего уж там? Тюк-тюк и готова выпуклость.
  • welderman открепил тема
