Сварка чугуна ТИГ-ом
Сообщений в теме: 1894
#81 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 264
Отправлено 28 Апрель 2013 20:18
.. Цветом напоминает бронзу..
латунный пруток с флюсом.
http://www.safetygea...m-5kg-pack.html
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#82 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 6 380
Отправлено 29 Апрель 2013 04:38
У меня все работает посмотрите тогда на ютубе cast iron brazing.
Странно, сегодня уже есть и работает, может ютуб вчера глючил.
#83 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 29 Апрель 2013 11:22
Не знаю что за волшебный пруток он использует, но коллектора насколько я знаю не паяют.
#84 Totalconsumables
Totalconsumables
  • Cообщений: 55
Отправлено 29 Апрель 2013 12:55
Встречал в Англии нескольких человек так как сам работаю с двигателями видел их работу, как раз коллектора паяли а не варили но ето были дизеля для судов может на бензиновых и не будет работать.
#85 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 29 Апрель 2013 14:23
Я не знаю, возможно есть прутки, состав которых позволяет ремонтировать термонагруженый чугун пайкой, не сталкивался. Обычна латунь не подойдёт.
#86 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 784
Отправлено 29 Апрель 2013 14:58
а шо ей будет, если коллектор при работе докрасна не греется, например? если не рассматривать те что греются. сегодня запаял латунью и пв-209 всем известную струбцину "тип G", позатягивал - держит.
#87 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 29 Апрель 2013 17:01
За те что греются докрасна и разговору нет. Пайка там может просто стать "пластилиновой" от нагрева и развалиться от вибраций, которые в двигателе всегда есть. Если же коллектор не греется до того чтобы пайка начинала течь-всё равно на мой взгляд ничего хорошего. Постоянные циклы "холод/жара" рано или поздно сделают своё дело, и капиллярное сцепление латуни и чугуна начнёт расслаиваться. С каждым циклом нагрев-остывание.
Сварка-это другое дело, межатомные связи так легко не разъединяются.
#88 Сергей Аксенов
Сергей Аксенов
  • Cообщений: 13
Отправлено 08 Май 2013 07:32
Для сварки тигом использую пруток ESAB OK Tigrod 19. 82 с подогревом до 100-150 град. Варится отлично, только цена на этот пруток кусается. У нас в Тюмени за кг этого прутка просят 11000руб. Привычку фоткать свои работы на выработал еще поэтому подтвердить никак не могу, но недавно в УАЗовскую коробку вваривал кусок( увеличивали корпус) чтоб поставить другие шестерни. Товарищ доволен. По наплавке его не обкатывал, но отломленные куски с авто деталей варит отлично.
#89 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 08 Май 2013 11:15
11.000 это простите езда по ушам и развод. Чистый никель столько не стоит, а лучше его материала для сварки чугуна ещё в природе не нашли. Ну и добавки в никель типа меди или марганца никак не могут столько стоить. Так что это просто наглость, ну и возможно северные надбавки по стоимости. Возьмите для интереса нихром Х20Н80 и попробуйте им, возможно ЕСАБовский пруток за такие деньги покупать не захочется.
Не всякий чугун варится, тем более аргонной сваркой, иногда и пайка не помогает..
Фотографии работ по чугуну всегда интересно посмотреть, мне например точно.
Аргонная сварка, нихром Х20Н80, муфта столярного фуганка, сварка нахолодную, в этой же теме выкладывал :
http://websvarka.ru/...359
#90 bulweld
bulweld
  • Cообщений: 102
Отправлено 09 Май 2013 01:59
Вы варите в импульсном режиме. Если можно и режимы сварки опишите?
#91 Max77
Max77
  • Cообщений: 178
Отправлено 09 Май 2013 07:17
С Днем Победы всех !!!! Тюмень севером стала ) ну да ладно от темы отвлекся.Сегодня в гараже буду присадку Беллеровскую брал для чугуна года три назад маркировку посмотрю.Сфоткаю Дима чугун варил один раз в жизни тигом ,регулятор напора воды , фотографировал не помню если фото есть выложу.
#92 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 09 Май 2013 13:24
bulweld, базовый ток 12 ампер-50%импульса, пиковый ток что то около 150 ампер-50% импульса. Вольфрам 2мм, ториевый красный, сопло 6 мм, газ 8 л/мин. Ток подъёма и ток заварки кратера-0.
#93 bulweld
bulweld
  • Cообщений: 102
Отправлено 09 Май 2013 21:18
Спасибо! А частота импульсов ?
#94 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 09 Май 2013 21:41
bulweld, Ампераж пикового тока думаю можно и поменьше...ненамного. Частота импульса 1 Гц, удобнее всего мне кажется. Дугу зажигайте не на чугуне, а на кончике присадки, и старайтесь дугой " намазывать" присадку на чугун.
#95 bulweld
bulweld
  • Cообщений: 102
Отправлено 10 Май 2013 22:48
Вот что происходит, после того как вода от двигателя лодки не слить в зиму!
Последняя фотография - ситуация почти такая же, но с другой стороны двигателя, есть большая трещина!
PS Извиняюсь, что фотографии не хорошего качества,
но были сделаны с мобильного телефона!
#96 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 10 Май 2013 23:09
bulweld, мне показалось Вы без разделки варили?
#97 bulweld
bulweld
  • Cообщений: 102
Отправлено 10 Май 2013 23:34
Сделал надрез с режущим диском с угловой шлифовальной машиной(болгаркой)!Нет необходимости другое! Около года назад, я сделал аналогичный ремонт ......и лодка плавают успешно в озере! :good:
PS .Спасибо за совет для импульсной сварки!
Трещина последняя фотография была сделана с импульсом!
#98 goshka
goshka
  • Cообщений: 249
Отправлено 10 Май 2013 23:42
А концы трещины незасверлены. Готовим себе повторную работу через полгодика?
#99 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 10 Май 2013 23:46
Если нет сквозной разделки, а тем более незасверлены отверстия по концам трещины, может и раньше чем через полгодика..
Мне кажется это продолжение трещины, или следы от зачистки болгаркой так легли?
#100 goshka
goshka
  • Cообщений: 249
Отправлено 10 Май 2013 23:58
Если это водяные каналы (на 95% случев это они), то сквозная разделка не имеет смысла, всё равно изнутри не проваришь, а от поддува на чугуне толку ноль. А вот концы это косяк и немалый.
