Сварка чугуна ТИГ-ом часть 1
@konstantinXX,
Знаешь, в чем прелесть такой работы? Будешь уходить от осевого смещения-получишь радиальное... или наоборот.В этом случае трехэтапной сварки не избежать
По мне так проще мяса накидать после обнизки, для комфортной работы фрезеровщика. Но каждый сам решает как ему делать. Я, кстати, тут на п/а попробовал ПАНЧ. С китайским комби 4.165 не пошёл почему-то. Час времени потерял, кучу газа на подогрев истратил, потом взял электрод (это есабовское чудо меня ни когда не подводило) и за 15 минут закидал. Мой классный п/а накрылся медным тазом, а комби просто не хватило стабильности подачи, т.к. ПАНЧ уж очень сильно плавится уже у выхода из наконечника и застревает.
Костя, в какой программе варил? Я думаю надо было попытать spec 1-2-3-4 и какая нить из них попала в цель бы. Думаю может и в другой программе какой справился бы "комби" например для АЛ сплавов подача быстрая так как плавится она не хуже ПАНЧ   , коррекцию напряжения в -30 и пробуем.
post-11842-0-32106900-1491938967_thumb.jpg post-11842-0-74930500-1491938980_thumb.jpg
Валер, вот она эта "программа": http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/svarochnoe_oborudovanie/svarochnyj_poluavtomat_migmag/svarka_elektrodnoj_provolokoj/telwin/bimax_4165_230_v/ :crazy:  Кстати, зацени как они его назвали.
чтобы не ловить смещение может проще было бы  вварить круг и затем выточить что необходимо, или задача именно в этом и стояла - определить  поведение металла в процессе?
@Александр ПАНЧ 11,
Здесь в общем-то все проще обстоит:срежут внутреннее посадочное место на токарном,выточат заготовку;вварю ее и потом  обработают на станке.Можно было бы вварить сразу болванку,но там довольно обширная сетка трещин и плоскость деформирована и к тому же надо специально готовить оснастку,а это уже ни к чему.
ПАНЧ низкое напряжение любит - 14-16В , может потому и не пошло . Картеры вазовские от классики варили - у них передняя часть где цепь очень ажурная и при лобовом ударе рассыпается , без подогрева прекрасно варились , разделка и коротенькие стежки .
@Точмаш 23, первый раз такое чудо вижу. Раньше только слышал. Почти сказка.
нормально с ним всё будет, п/а свой починю и домучу, ни куда он не денется.
@psi,
Все прекрасно плавимо-вопрос в порядке и очередности нагрева элементов,а также сечении сетки - она бывает разная-эта 6 мм.
@Точмаш 23, я подобное делал. рекомендую пайку. так как металл не плавим...
Это от Зингера деталь. Могу сказать, что просто отлично сваривается. Правда сваривал полуавтоматом
Сваривается она отлично - слов нет,но напряжения усадки рвут соседние звенья.Слишком много времени уходит на такую сварку-отношение затрат к цене.Последовательность сварки  должна быть следующей-точное позиционирование отломанного куска,сначала свариваются звенья в определенном порядке,а контур,сваренный последним,должен создавать напряжения сжатия в звеньях,но не надо сначала сваривать контур,а потом звенья )
@Точмаш 23,Чугун свариваю нечасто, ТИГом вообще никогда, поэтому наверно все легко получилось))) Научил Денис из Башкирии (нужно было блок заварить).Так вот он неоднократно мне по телефону говорил: "главное не торопиться"...
@aleks 555
Разделку желательно делать иначе
медью пару пор точно будет
да как-то медью варить мне хочется меньше всего, не понравилась она мне. дайду еще и до насосов, еще одну заплатку в блоке вварю, а там видно будет.
  • welderman открепил тема
