Сварка чугуна ТИГ-ом
Сообщений в теме: 1892
#61 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 959
Отправлено 22 Март 2013 21:21
ARGONIUS,
или УОНИ зажгли ванну и туда же медь
..ага.
#62 K117HM174
K117HM174
  • Cообщений: 167
Отправлено 23 Март 2013 06:30
Узнавал у техникордовцев, горелка с зипом 3 тыр, 1кг порошка под 2 тыр, без НДС. Продают от 3 килограммов и больше. Итого 9 тыр без НДС+пересылка.. Всё равно уговорил начальство, добро дали, деньги выделят. Ацетилен уже приобрели.
Дима привет! напишешь как получается ? очень уж интересно . и деньги вроде как небольшие!
#63 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 23 Март 2013 11:41
K117HM174, да не получилось, на горелку с порошками не уговорил. Так и обхожусь сваркой и пайкой.
Чебоксарцы кусок какой то проволоки для тиг-пайки в подарок прислать обещали, "Корнет" называется, попробую чего ей получается- выложу.
#64 Dmitry N
Dmitry N
    Лучшая работа - это хорошо оплачиваемое хобби!!!
  • Cообщений: 484
Отправлено 23 Март 2013 20:19
Сварка TIG. Чугунные коллекторы от гоночного американского катера (точнее не знаю).
Разделка U - образная, фиксация прилегающей плоскости к плите толщиной 50мм, присадка 08Х25Н60М10 (ЭП-606) d=1,6мм. Св. ток 120-130А.
После сварки проверял мелом и керосином, выявились поры. Подварил без всяких затей (св. ток 130А). Коллекторы работают нормально, плоскость не ушла.
  • 10
#65 marat
marat
  • Cообщений: 269
Отправлено 07 Апрель 2013 15:13
сегодня тоже попробовал чугун тигом заварить, окромя муфты на 20 ничего ненужного в гараже не нашел. варил в 2 прохода, ток 65-70 ампер, присадка неизвестная(сталистая проволока, типа нихрома что-то, подогнали на работе, сказали что для чугуна)
после остывания были проведены испытания молотком
#66 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 07 Апрель 2013 17:03
marat, а довольно неплохо вышло. Только вот сталистая (углеродистая проволока) для сварки чугуна "холодным способом" не подойдёт совсем, а нихром как раз таки подходит для этого неплохо.
Места несплавленых переходов основной металл/присадка- с них и начинает обычно трещать шов на чугуне.
#67 70rufs
70rufs
  • Cообщений: 173
Отправлено 07 Апрель 2013 17:20
Муфта скорее всего стальная.
#68 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 07 Апрель 2013 17:57
Какая именно эта - не знаю. А так один в один таких же на вид, но точно чугунных у меня немало на опыты и экперименты ушло :)
#69 marat
marat
  • Cообщений: 269
Отправлено 07 Апрель 2013 18:24
эта чугунная
#70 Dmitry N
Dmitry N
  • Cообщений: 484
Отправлено 07 Апрель 2013 23:13
Подобную мелочевку очень хорошо варить TIGом на горячую(!) - получаются красивые и вполне качественные шовчики (почти как на нерж.ст.).
Надо только кондуктор, чтобы плоскости не ушли.
Сварка чугуна "на горячую": делаем U-образную разделку на 3/4 или 2/3 от толщины свариваемого металла (в случае односторонней сварки!), трещины предварительно засверливаются насквозь (диаметр сверла 4мм достаточно), фиксируем части детали (деталь) в кондукторе, греем газовой горелкой или резаком до появления малинового цвета (окола 500-550 градусов цельсия). Варим. Параметры сварки во многом зависят от толщины металла и от конфигурации трещины (разлома), потому тут я не могу сказать что-то конкретное.
В качестве присадочного материала хорошо пойдет нихром или специализированные прутки. Здесь есть зависимость от вида свариваемого чугуна (серый, ковкий) и степени нагружености детали.
#71 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 08 Апрель 2013 00:20
Всё таки видимо если такое возможно по требованиям к ремонтируемой детали, лучше применять тиг-пайку, так чтоб оплавления кромок основного металла не происходило. Коллектор выхлопной конечно не запаяешь, а вот ту же рубашку охлаждения двигателя- почему бы и нет.
Кстати подскажет кто нибудь материал припоя с относительно невысокой точкой плавления -300 -350 ºС? Нужно бывает для поверхностной опайки, поры забить короче? Оловянные припои не годятся, олово на холоде может рассыпаться в труху. А всяким эпоксидным клеям не доверяю что то, как они держатся на металле, есть опыт применения у кого нибудь?
#72 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 784
Отправлено 14 Апрель 2013 04:12
объективности ради, только чистое олово может, припои - нет.
#73 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 14 Апрель 2013 04:19
LamoBOT, знаю... нормальный флюс, чтоб ПОС-40 хорошо прилипал к чугуну не нашёл.
#74 bulweld
bulweld
  • Cообщений: 102
Отправлено 26 Апрель 2013 00:32
TIG сварки чугуна, в качестве присадки я использовал электроды по чугуну без обмазки (покрытия).DSCN0999.JPG DSCN1029.JPG DSCN1032.JPG DSCN1009.JPG DSCN1034.JPG DSCN1036.JPG DSCN1012.JPG А по-моему неплохо получилось!
#75 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 26 Апрель 2013 00:44
bulweld, Вы разделку делали, и концы трещины засверлены? Если можно и режимы сварки опишите.
#76 bulweld
bulweld
  • Cообщений: 102
Отправлено 26 Апрель 2013 01:11
Да,разделку делал, но трещины не засверлил.
А режимы такие:DC TIG- 93Am.
Спад сварочного тока("заварка кратера") -1,8сек.
Продувки газа после окончания процесса сварки("постгаз") - 8сек.
#77 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 26 Апрель 2013 01:20
bulweld, я бы засверлился, чтобы трещина дальше не убежала. А так ничего, симпатично.
#78 Totalconsumables
Totalconsumables
  • Cообщений: 55
Отправлено 28 Апрель 2013 10:16
Видел где то в интернете процесс не заваривания чугуна а нанесения припоя в виде прутка 1.5-2мм толщиной и газовой горелки. Цветом напоминает бронзу, скажу честно результаты впечатлили.
Вот ссылка на видео смотреть с 4 минуты.
#79 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 6 364
Отправлено 28 Апрель 2013 17:30
А где ссылка то? :pardon:
#80 Totalconsumables
Totalconsumables
  • Cообщений: 55
Отправлено 28 Апрель 2013 19:28
У меня все работает посмотрите тогда на ютубе cast iron brazing.
