Сварка чугуна ТИГ-ом
Сообщений в теме: 1894
#601 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 28 Март 2016 21:57
Svarkin71, раствором медного купороса обмеднить не получится, чтобы припой ложился лучше?
#602 Svarkin71
Svarkin71
  • Cообщений: 62
Отправлено 28 Март 2016 22:06
приходится каплями "через присадку"
Тогда такие заказы как на фото полгода варить по капле через присадку
  • 12
#603 Svarkin71
Svarkin71
  • Cообщений: 62
Отправлено 28 Март 2016 22:07
нет - проходили и этот вариант. отрицательно.
#604 Svarkin71
Svarkin71
  • Cообщений: 62
Отправлено 28 Март 2016 22:12
Кастолин газовой горелкой хорошо ложиться на чугун
Обязательно завтра попробую. Но если с таким видом как на Вашем фото клиенту деталь отдать ... Это не по мне. Работу надо делать так чтобы клиент взяв изделие из ремонта сказал -Я так никогда не сделаю, здорово. Это залог клиентуры.
Ниже навскидку результат работы "спецов" Было 3 трещины по 3 см (стандартные повреждения данного блоеа от разморозки). Наварились на славу - там и нержавейка, и ЦЧ-4, и СВ08 и CuSi3. После удаления всего и дефектовки - вердикт. блок на выброс или без гарантии. Сетку трещин не остановить, потому как ЭТО засверлить невозможно. Можно повозиться и на выходе он будет герметичен - но сколько проработает вопрос (день, неделю, год). так работать нельзя.
Сообщение отредактировал Svarkin71: 28 Март 2016 22:30
#605 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 28 Март 2016 22:20
жаль..
По тем что на ваших фото-согласен. По капле- долго. По мне так лучше п/а или газопорошковая.
А когда такие как на фото (центральное отверстие)?
Сообщение отредактировал ARGONIUS: 28 Март 2016 22:31
#606 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 539
Отправлено 28 Март 2016 22:27
+++  полностью согласен. Читаю про флюсы, кастолины и рассуждаю надо оно мне или нет. Больше склоняюсь что не надо , есть у меня замечательная
CuSi3 она и крепость дает и герметичность . И самое главное ее переносит любой даже самый "гадостный" чугун.
Вот ниже фотки ПА чугун самый отвратительный китай с асфальтоукладчика дешевого , ПА дает больше нагрев но все окей и деталь уже третий год ходит.
А  если ТИГ то можно еще лучшего результата добиться и даже меньше нагреть чугуняку чем газовой горелкой , можно на АС токе меньше концентрация
дуги и второй заяц это очистка идет и пор практически не найти ну и отсюда герметичность.
  • 14
#607 Svarkin71
Svarkin71
  • Cообщений: 62
Отправлено 28 Март 2016 22:45
По мне - ГПН или электрод 92.58 д, 2,5 - после рассверливание отверстия (или расфрезеровка)
#608 Svarkin71
Svarkin71
  • Cообщений: 62
Отправлено 28 Март 2016 22:49
Сварочные швы на чугуне (из моего опыта) негерметичны не из-за пор (стараемся без них работать), а по околошовной зоне (там как правило микротрещина)
#609 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 539
Отправлено 28 Март 2016 23:02
Ну если она есть значит долго такой шов не проживет, а вот CuSi3 ее практически исключает (это сугубо мое мнение) конечно при правильном не бездумном обращении с горелкой и дугой.
#610 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 28 Март 2016 23:03
Мыслил в подобном направлении, и съеденую плоскость и в самом деле делал ГПН.
Рассверливания или расфрезеровка отверстия изначально была исключена заказчиком: "координатчику не к чему привязаться будет, так что одну полудугу центрального отверстия оставь как была, да, и масляный канал в глубине заплавить нежелательно"
Так что РАДС, при всем моем скептическом к нему отношении на чугуне.
Можно конечно и с электродом было поупражняться в отбивании шлака- зачистках, но зачем?
Сообщение отредактировал ARGONIUS: 28 Март 2016 23:04
#611 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 534
Отправлено 29 Март 2016 06:14
 Вырезать эти "косяки" и заплаты вварить.
#612 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 534
Отправлено 29 Март 2016 06:17
И то и другое встречается .
#613 Svarkin71
Svarkin71
  • Cообщений: 62
Отправлено 29 Март 2016 06:37
Рассматривался подобный вариант - но там не все так просто, Заплаты не по плоскости, в двух местах полка 90. градусов (две плоскости), в одном месте еще круче трещины 3 плоскости (внутренний угол). заказ от моторного сервиса который по жадности движок клиента изгадил. Требование - чтобы не было видно последствий ремонта. И срок 3-4 дня. Поэтому заплаты ввиду трудоемкости (ну и денег за это) и невозможности скрыть следы ремонта отпали после консультаций с Заказчиком.
#614 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 744
Отправлено 29 Март 2016 07:01
Уважаемый товарищ,вам всего лишь говорят,что Кастолин 192 ФБК можно применять не только для алюминия,но и для пайки нержавеющей стали,железа,меди,а так же для пайки этих материалов в различных сочетаниях.И,кстати ,эта информация пошла на пользу вам,т.к вы об этом даже не догадывались.Я не предлагаю паять им чугун,а всего лишь говорю,что ЭТО ВОЗМОЖНО.Ощущаете разницу?.А если я взял первый попавшийся кусок чугуна,чтобы показать  свойства припоя,то это не значит,что буду что-то делать подобным образом .И избегайте 1827 - там много кадмия,целее будете
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 29 Март 2016 19:04
#615 Svarkin71
Svarkin71
  • Cообщений: 62
Отправлено 29 Март 2016 07:09
спасибо за предупреждение. Химсостав материалов с которыми работаю знаю. 1827 применяем раз в сто лет. Соединение медь -алюминий в дебильных испрителях (раз в год встречаются) и для ремонта изделий из ЦАМ (только для постоянных клиентов в безвыходной ситуации)
#616 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 631
Отправлено 29 Март 2016 09:05
Господа специалисты!
А поясните мне, сирому, как происходит пайка с помощью РАДС?
Классический процесс - берём горелку, греем детали, посыпаем флюсом (бурой), макаем горячий конец припоя (Л69) во флюс и сунем припой в зону пайки. Там он и плавится, соприкасаясь с горячими стенками деталей. И растекается по зазору под покровом флюса и смачивая очищенные флюсом стенки деталей.
 А как в среде аргона? Разогрели - это понятно. Припой сунули - это вроде тоже как понятно. Но - как только ввели флюс - защите аргоном конец. А если без флюса - как?
#617 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 300
Отправлено 29 Март 2016 10:00
Если как тут упомянули CUSI3, то ни чего макать  не надо. Варите в режиме ТИГ с присадком. Т.е. разогреваете присадок и он сам красиво растекается. Именно этот присадок достаточно прочный и не требует дополнительного флюса. Ведь мы работаем в режиме ЗАЩИТНОГО газа, поэтому окисления нет.
#618 Александр ПАНЧ 11
Александр ПАНЧ 11
  • Cообщений: 170
Отправлено 29 Март 2016 11:07
Блок на 2м фото это что какой то состав позволяющий "подсветить" трещины?
#619 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 631
Отправлено 29 Март 2016 11:19
И по чугуну тоже красиво растекается?
#620 Александр ПАНЧ 11
Александр ПАНЧ 11
  • Cообщений: 170
Отправлено 29 Март 2016 11:35
http://websvarka.ru/...-12#entry196811
