Сварка чугуна ТИГ-ом
Сообщений в теме: 1894
#41 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 22 Январь 2013 15:24
Тут больше от материала зависит. Можно и ТИГом если ПАНЧ 11 или нихром х20н80 найти можете. Ну и по капельке-по паре сантиметров, с проковками по красному шву-остыванием. И варить надо, не классически топить проволоку в ванне, а "намазывать" её дугой на основной металл. В импульсном режиме ещё лучше.
#42 Шурпет
Шурпет
    Мартин Кристофер Кими
  • Cообщений: 3 570
Отправлено 22 Январь 2013 20:20
ARGONIUS,А нерж. присадка 308я не подойдет? Кажется Шестухин выкладывал фото сварки коллектора. От трактора, правда, но заварено было весьма достойно. Не могу найти это фото...
#43 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 22 Январь 2013 23:24
Шурпет, я считаю 308 на чугуне это не есть гут.
#44 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 570
Отправлено 23 Январь 2013 14:25
ARGONIUS,Хорошо, понял.
#45 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 23 Январь 2013 15:13
Шурпет, просто коллектор уж больно непростая тема, там если чугун прогоревший его и сварка толком не берёт, только газопорошковая. А нержавеечная присадка совсем уж тоько на неответственную чугуняку пойдёт. Нихром то хоть толстый с электроспиралей найдите.
#46 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 570
Отправлено 23 Январь 2013 15:17
Электроспирали? А фехраль, часом, не подойдет? Могу зайти на старую работу, в депо. Там их - навалом, от пусково-тормозного сопротивления.
#47 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 23 Январь 2013 15:27
Фехраль низя, там же вроде и никеля нет, думаю она хуже 308 присадки. Если совсем не из чего выбрать ориентироваться нужно на содержание никеля в присадочном материале. Чем его больше тем лучше. А с хромом и железом наоборот. Если никеля 60% и выше, то как то этим чугун варить можно, от 80 % никеля и выше уже нормально.
#48 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 570
Отправлено 23 Январь 2013 16:03
Значит, план "Б" - покупка нового коллектора. А старый себе оставлю, для творческих поисков! Благодарю за советы! :good:
#49 alek956
alek956
  • Cообщений: 1 476
Отправлено 23 Февраль 2013 19:50
Пробывал чугун тигом с Панч - вполне нормальный результат оказалось , но иногда не прокатывает никак , тонкостенные замкнутые "сосуды" до 5мм толщиной сложно , вообщето и невозможно (от чугуна зависит).
Тепловложение всеже выше чем эдс в пару раз даже если по миллиметру капаеш - это слижком бывает .
#50 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 23 Февраль 2013 21:52
alek956, там своя техника, варить нужно "через присадку" и в импульсном режиме, тогда дуга греет, но не плавит основной металл, и при этом плавит присадку и "приплавляет" ПАНЧ к разогретому чугуну. Тогда перегрева и отбела чугуна не получится, при сварке расплавленная присадка насколько нужно сама проплавляет основной металл насколько надо и "въедается" в него. На пайку или наплавку больше похоже, чем на сварку.
#51 alek956
alek956
  • Cообщений: 1 476
Отправлено 23 Февраль 2013 23:25
ARGONIUS, О технике - присадка прижимается к разделке и зажигается дуга в импульсном режиме на конце присадки...конец ее расплавляется и неким движением присадки вдавливается в основной металл.
Продолжаем плавить присадку и какбы втирать ее в кромки(впрочем расплав должен сам "растекаться") , так ? Это на протяжении пары см?
#52 alek956
alek956
  • Cообщений: 1 476
Отправлено 23 Февраль 2013 23:36
Вот бывает сидиш над чугунякой свариваемой и думаеш - почемуж так крепко брызги от электрода липнут к ней - не отшибеш ..., может распылитель электродного металла придумать ? Это так ....думы какието .
#53 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 23 Февраль 2013 23:47
alek956, совершенно точно описали процесс.
А насчёт распылителей металла чего там думать, газопорошковая наплавка давно существует, по моему мнению по качеству соединения на чугуне ей равных нет.
#54 митька51
митька51
  • Cообщений: 963
Отправлено 24 Февраль 2013 01:28
Я вот подумываю,порошки есть,а если тигом нагревать разделку чугуна до ярко красного и сыпать порошок и опять греть тигом.Может послойно получится ?А ля тиг+газопорошковый способ.Или хотя бы смочить чугун порошком,а затем уже чем угодно.
#55 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 24 Февраль 2013 03:02
митька51, Геморно...одновременно менять нагрев и подавать нужное количество порошка в нужный участок не через сопло газовой горелки, а сыпать пальцами.. Мне кажется неудобно это, хотя попробовать наверное можно.
Я то сам не владею методом г/п наплавки, просто видел результаты и на форуме примеры, ну и читал про неё.
#56 alek956
alek956
  • Cообщений: 1 476
Отправлено 24 Февраль 2013 12:25
Пробывал , порошок сдувает и газовым потоком и давлением дуги чтоли , короче если только какойто связкой порошок формовать в прутки типа.
#57 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 24 Февраль 2013 17:07
alek956, и получится тот же ПАНЧ, только обмазанный флюсом.
#58 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 960
Отправлено 21 Март 2013 22:07
Очень хорошая сварка получили на водяной насос !
А что именно вы использовали в качестве присадки меди, медно-фосфорным припоем ,серебряный припой или или что-то еще?
Медно-фосфоритый припой для меди -ДА,для черняшки ни-ни:образуется хрупкая фаза (могу ошибиться с названием= Лавеласа=).,короче отвалится сама по себе..
#59 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 960
Отправлено 21 Март 2013 22:24
ARGONIUS, В те времена варил УОНИ-ми:присадку медную(пруток) подавал как при газовой сварке,т.е электродом чуть оплавил основной металл и тут же присадку-,ну и проковочку (сразу после пропадания свечения, из-за свойства меди)
#60 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 21 Март 2013 23:32
Фунтик, не совсем понял, каким электродом? Водьфрамом в аргоне, или УОНИ зажгли ванну и туда же медь?
    Bing (1)
