Сварка чугуна ТИГ-ом
Сообщений в теме: 1894
#521 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 536
Отправлено 03 Март 2016 23:39
Блок чугун.
Варил Панчем.
"Двойная " проверка на герметичность .
  • 18
#522 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 04 Март 2016 00:10
Rashid,вы не варили, а именно паяли в аргоне. Просто вместо газокислородной горелки была аргоновая. Пайка чугуна протекает намного легче чем сварка. Не советовал бы кстати паять медно-фосфористым прутком, ложится он хорошо и кипение гасит, но само соединение на углеродистых сталях и чугуне получается хрупким. Кстати медные материалы при пайке в аргоне мне нравятся из них хорошо идут CuSi3-кремнистая бронза (она же БрКМц) и оловянистая бронза.
По стальному (нержавеечному) прутку- это будет именно сварка. Не советовал бы варить нержавейкой, если уж нет ПАНЧа или других никелевых присадок для сварки чугуна, наверно лучше использовать нихром х20н80. Найти или купить его не так уж сложно и дорого.
То что вы называете болтовней, в небольших дозах помогает лучше понять процесс, ну или мне так кажется.
Благодарю за понимание.
  • 10
#523 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 196
Отправлено 04 Март 2016 03:46
Советы и конструктивная критика приветствуются.
 Не вопрос!
остались очень два мелких незначительных"сопливчика"
Мелкие поры в наплавленном металле можно было заклепать тупым бородком, либо маленьким молоточком. ПАНЧ-материал достаточно мягкий. Если же неплотность возникла на границе сплавления с чугуном-тогда расклёпка может и не помочь. Тогда-
тупо чем-то  замазать
#524 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 04 Март 2016 08:29
bruce77, за саму работу большой заслуженный плюс. Жирный.
За идеологическую составляющую такой сварки поставил бы минусов, и побольше. Впрочем-дело ваше.
#525 bruce77
bruce77
  • Cообщений: 88
Отправлено 04 Март 2016 08:56
если возможно ставьте минусы и побольше, желательно поподробнее,панчем работал первый раз в жизни плюс попадалово на трудный доступ, кстати у самого проволоки Панч никогда не было и сейчас нету, приобретал заказчик и она так у него и осталась...
#526 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 1 556
Отправлено 04 Март 2016 10:33
ставьте минусы и побольше , плюс попадалово на трудный доступ
 Минусы ставить за сварку нельзя а за попадалово не хочется... Варить надо по месту только тогда когда реально не снимается и без вариантов, в вашем случае леность клиента и сохранение своего кошелька за счет исполнителя (не знаю... конечно может сумма началась с четырех нулей, но почему то сомневаюсь). Тем более добиться качества в стесненных условиях это лотерея т.к. быстро горелку не сменишь на молоток, зачистить промыть тоже проблема. Вот такая критика получилась.
  • 7
#527 vlad77769
vlad77769
  • Cообщений: 1
Отправлено 05 Март 2016 14:44
варил крепления на редуктор поворота башни полуавтоматом смесью и порошковой проволокой три года работает
#528 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 744
Отправлено 09 Март 2016 09:48
крыльчатка, чугун. будет ли работать?
Есть опасность разбалансировки . Может увеличит вибрацию и нагрузку на подшипник
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 09 Март 2016 09:49
#529 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 744
Отправлено 09 Март 2016 10:00
Небольшое предостережение.Если вы занимаетесь такой сваркой недавно,то избегайте варить "по месту",не снимая деталь с машины-можете заработать дурную репутацию среди заказчиков.Технология сварки чугуна и алюминия давно отработана,зачем ее нарушать в угоду сиюминутной выгоде
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 09 Март 2016 10:07
  • 7
#530 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 11 Март 2016 08:37
bruce77, сама работа заслуживает жирного большого плюса, я говорил уже.
А несколько минусов я бы влепил за сварку чугуна по месту. Сегодня это сделаете вы, я знаю как даются эти самнтиметры на чугуне, думаю вы тоже знаете. Сегодня эту работу клиенты воспримут почти как чудо, завтра как обычное дело, а послезавтра "а че так дорого, какой то там чугун заварить?". С таких работ как ваша и начинается "а бензобак не снимая заварите?", "а у меня поддон пробит, заварите мне не снимая". Создавать прецеденты-дело опасное, и создавать убеждение в голове клиента что чугун спокойно можно варить не снимая- в итоге будет плохо коллегам, да и вам думаю тоже.
Делал я что то подобное, только не за деньги, близкому человеку, у него просто не было выхода. Зарабатывать таким образом не хочу, мне думается это неправильно.
Никоим образом не хотел вас ничем задеть лично, с уважением к вашему мастерству, коллега.
  • 13
#531 Александр ПАНЧ 11
Александр ПАНЧ 11
  • Cообщений: 171
Отправлено 11 Март 2016 13:28
Блок чугун.
Варил Панчем.
Со стенкой блока что произошло, что пришлось так жирно "намазать"?
#532 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 536
Отправлено 11 Март 2016 14:12
Александр ПАНЧ 11
Что значит . Жирно ?
Со стенкой ни чего не произошло , это я болгаркой вырезал стенку в двух местах , что бы добратся к трещинам внутри , идущих из воды в масло.
Жирный шов вам показался ? Ну вопёрвых он раскован , и причем очень тщательно , ибо варивал не чернягу , а обратно фрагменты чугуна , и так как чугун деформации мало подвержен и напряженин большое ( считай в два раза меньше был бы риск если бы вварил " простую сталь" ). Ну и естественно варил не просто поверхностно , а снимал фаски .
Сообщение отредактировал krech: 11 Март 2016 20:48
#533 Александр ПАНЧ 11
Александр ПАНЧ 11
  • Cообщений: 171
Отправлено 14 Март 2016 10:14
Александр ПАНЧ 11
Тогда понятно! сварку на передней стенке плохо видно.
#534 evgeniy
evgeniy
  • Cообщений: 360
Отправлено 14 Март 2016 13:58
Блок чугун.
Варил Панчем.
 С подогревом блоки ремонтируете ?
#535 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 536
Отправлено 14 Март 2016 15:47
evgeniy
на счет подогрева . Когда как . смотрю на ситуацию . понимаю что ответ разплывчат .
Но рекомендую конечно греть.
#536 evgeniy
evgeniy
  • Cообщений: 360
Отправлено 14 Март 2016 15:49
evgeniy
У Вас печь имеется на этот случай или можно тупо пропановой горелкой по дольше  греть?
#537 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 536
Отправлено 14 Март 2016 20:03
Есть печь , горелкой ни чего не грею , грею блок целиком , и так же в печи медленное остывание.
#538 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 744
Отправлено 14 Март 2016 20:10
Что у вас,электропечь с регулируемой температурой или газовая ?
#539 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 536
Отправлено 14 Март 2016 20:31
С регулируемой температурой , электропечь .
#540 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 16 Март 2016 01:32
Корпусная деталь тракторного двигателя. Довольно большая, толщины от 25 мм.
Восстановление разбитого посадочного места подшипника вала, наплавка стертой поверхности крепления.
Газопорошковая наплавка порошком пр НД42 ср/аргонодуговая наплавка бронзой.
От меня наверно на шлифовку и координатку потащат.
Сообщение отредактировал ARGONIUS: 16 Март 2016 01:37
  • 11
