Сварка чугуна ТИГ-ом часть 1
Фехра́ль — сплав, состоящий из следующих элементов: Cr (12—27 %); Al (3,5—5,5 %); Si (1 %); Mn (0,7 %); остальное Fe.
Твёрдый, хрупкий сплав, с трудом поддающийся обработке,
И как его можно попутать с достаточно мягким и пластичным нихромом?
@mehanik1102,Область применения фехраля и нихрома аналогичны .Изготавливают ленту ,проволоку,лист.post-9285-0-55156100-1459011435_thumb.pngА этот материал интересно попробывать.
Нихрома х20н80 много предложений на Авито. Разных диаметров.
Интересно было бы попробовать зарядить его в полуавтомат.
Фехралью варить чугун бы не стал, как и другой вышеперечисленной экзотикой.
Фехраль хрупок, и применение его в основном на печи. А нихром куда чаще встречается. Мне достался старый самодельный козёл с нихромовой плотносвитой спиралью. Самый приятный момент - проволока в спирали миллиметра 1,5-2 в диаметре. Точно не измерял. Нравится она мне. Но точить после сварки (если необходимо) шарошкой устанешь. А болгаркой на чугуне не часто удаётся разгуляться.
Спирали нагревателей необязательно из х20н80. Пробовал другими неизвестными и с60% содержанием никеля- мне не нравится.
На токарном станке ТС пластиной  обрабатывается хорошо (наплавлял нихромом посадочные места под шарикоподшипник на чугунной детали от какой то косилки).
Изменено пользователем mehanik1102
Понял из темы, что если не порошок, то для силовых конструкций лучше х20н80 и панч 11, если требуется герметичность, поверх еще ложим шов из CuSi3?
PS. Есть ams 5837, насколько плохо всё будет с ней? 62% никеля.
Смотрите электроды ОЗЛ 25 Б ..из той же оперы
@Ratnikov_Sergey, с герметичностью засада часто бывает... опаять бронзой или латунью в теории хорошо, ну а на практике когда как. Нагрев все таки слишком большой. Уж сколько ищу опаечный материал, который бы плавился при 350-400°..так ничего путного и не нашел. Есть проволока ZnAl4, но наплавляется мучительно, да и дышать цинком занятие не самое полезное.
Кастолином 192 фбк полегче,правда,подороже :mellow:.Правильно говорите,что при герметизации,допустим, блока твердыми припоями,трещину можно поймать спокойно
И что припой для алюминия на чугун ложится??? :good:  Сегодня специально попробую. :rofl:
Изменено пользователем Svarkin71
Хромаль
Хромаль
Правильно хромель Cr - 9-10% остальное никель
Фехраль
Cr-23% Al- 4-5% Si -1%, остальное железо - не вариант для чугуна, отбел гарантировал.
Константан
МНМЦ 40-1,5 40% никеля, 1.5 марганца, остальное медь.
Манганин
МНМц 3-12, 3% никель, 12% марганца, остальное медь
Нихром
бывает 80% никеля, 20% хрома; 60% никеля, 40%; 60% никеля, 15% хрома, 25% железа
есть еще 2-3 марки алюмели, 2-3 марки монели. Назначение - для компенсационных проводов, термопар, нагревательных элементов но не для сварки чугуна.
Почему цинк на железо не ляжет
Почему цинку на железо не ложиться
Ну тогда надо установку дуговой металлизации покупать - цинком чугун покрывать. Вот только что с ТКЛР (температурным коэффициентом линейного расширения делать) у цинка и чугуна то он разный.
Это изыскания теоретика или из личного опыта? Фото есть? А то 95% советчиков - теоретики, начитаются таких же в интернете и советы дают. У вас припой этот хоть есть? У меня есть, но и в голову не приходило им чугун обпаивать. Чего тогда не 1827 (тоже лежит в мастерской для ЦАМа) - у него температурка то пониже, правда флюс открытого нагрева не терпит. Без обид.
Правильно хромель
Кому то может оно и правильно, НО! Хромель - сплав, применяемый в термопарах ХА (хромель-алюмель) и ХК(хромель-копель).
 Хромаль - сплав, применяемый в нагревателях. Это разные материалы.
понял, не слышал раньше про такой раньше
фехраль, хромаль, кантал - это одно и то же. сплав содержит хром и алюминий, отсюда название хром-аль, фе-Хр-Аль (остальная масса добита Fe - железо). Кантал - коммерческое название (торговая марка) фехралевой проволоки одного производителя.
30 страниц в теме, а по теме - постов 10-15... :(  жаль.
Давайте по теме! Как вы варите чугун тигом? Какие материалы применяете? Как боретесь с негерметичностью? Всем очень интересно!!!
Кастолин газовой горелкой хорошо ложиться на чугун
@Svarkin71, ZnAl4 на чугун мучительно, но ложится. Герметизирует хорошо. Фото не сохранял, очень уж убого эта "опайка" выглядит. Риск получения повторных трещин при такой опайке шва практически равен нулю. Изменено пользователем ARGONIUS
@Svarkin71, насчет РАДС того же мнения, но иногда приходится каплями "через присадку".
Про опайку ПОС-ом очень интересно, если несложно поделитесь.
Флюс - паяльная кислота. Зачистка места лепестковым кругом, затем фрезой в прямой шлифмашинке риску делаем, поверхность должна гореть - ни одного темного пятнышка, газо-кислородная горелка, подогреваем место, флюс кистью, наносим припой ПОС 30 д.8мм (ПОС10 лучше - но уже не найти), металлической щеточкой маленькой тщательно растираем лужицу, и так облуживаем все, потом щеткой в ПШМ хорошо чистим, опять горелка, флюс, и облуженное обпаиваем. После пайки теплый раствор пищевой соды кистью пока шипеть не перестанет. Потом водой и тряпкой насухо. Вкратце так. Навык нужен. Плохо облудилось -припой не ляжет. Темное пятно не лудится - фреза и чистить. Руки сами уже делают, а голова другим занята.
  • welderman открепил тема
