Сварка чугуна ТИГ-ом часть 1
Хотя смотря что вы имеете ввиду
Только затраченное время на подготовку и сварку, предполагаю что другая работа (станочная) будет еще дороже.
Да тут вы правы тока за сварку и разделку.
Просто я спрашивал цена эта относится к этим двум фото , тут, где заверено два бока этого блока , как снаружи лак и внутри (что очень стараюсь редко делать по чугуну ) .
Или ковсему обьему работ ( полностью в другой теме сварка в автотранспорете , так помоему называется раздел форума) там вырвало постели , много трещин , трещины и через сами постели и масляные каналы.))
Мелкие точки это проковка или такая пористость?
Это проковка , кую , как дятел. :blush:
Верхний шов , чистый получается , в другой теме видно , а нижний -первый (который в разделку закладываю -корень ) порой с порами , но это из трещины масло лезит скорее всего.
Тут видно шов без проковки , (два шовчика которые перекрывают сверху основной).
Изменено пользователем krech
@krech, охота тебе с ПАНЧем мучаться :) ZnAl или CuSi3 повеселее будет.
ZnAl правда похуже ПАНЧа яд...
Ну даже помоему тут на форуме упоминалось где то что как панч силовых нагрузок они не держат.
@krech, возможно я неправ но мыслю так, что прочость восстановленой чугунной детали определяется самым слабым местом, то есть границей "зона сцепления/чугун изменивший свойства от нагрева/основной металл. Прочности бронзы как я понимаю оно равняться не будет, бронза прочнее. Мне кажется что и здоровый чугун блока по прочности уступит бронзе. Для сравнения чугунный пруток, ну скажем ф 6-8 мм сломать гораздо проще чем бронзовый такого же диаметра.
Так что ПАНЧ по моему мнению имеет только одно преимущество- хорошо держит термонагрузки. Для блока это не решающий фактор, это же не выхлопной коллектор к примеру..
Ну а насчет ZnAl, он очень мягкий, согласен, но не везде же нужна прочность, иногда безпористость и герметичность куда важнее. А температура его плавления полностью исключает отбел на чугуне, да и в процессе пайки, почти не вызывант напряжений. Но яд еще тот..
CuSi3
Нужно попробовать , ни разу им не варил.
Как говорят почувствовать разницу.
Вот нашел 2000р  за кило.
http://www.220-volt.ru/catalog-173743/?ref=szdir_yd&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=15067883_1365944181_&utm_content=premium_1_none&yclid=535154070210743367
Хотел для тренировки создать реальные отломы проушин на чугунной турбине, лупил молотком 2 кг весом! устал очень так и не сломал. Цветной металл бронза, латунь, медь если бы не сломалась то просто погнулась как минимум. Чугунный пруток сломается потому что не пластичен а бронзовый согнется. Дело все же в совокупности всех мех.характеристиках.
@evgeniy, я писал выше, что:
..."прочость восстановленой чугунной детали определяется самым слабым местом, то есть границей "зона сцепления/чугун изменивший свойства от нагрева/основной металл. Прочности бронзы как я понимаю оно равняться не будет, бронза прочнее. "...
Если кто то меня поправит, буду признателен.
Ну а насчет чугуна и CuSi3, вот
Все труды изобритателей сварочных материалов на основе никеля на смарку, никель на переплавку, тех документы в топку. Бронза мне  понравилась,мнж5-1 тоже отлично себя ведет,  всем советую.
Изменено пользователем evgeniy
@evgeniy,вот с этого момента-поподробнее! И, желательно, с картинками!
Все труды изобритателей сварочных материалов на основе никеля на смарку, никель на переплавку, тех документы в топку...
А с термонагруженым чугуном что делать будете? :)
Как минимум-сваривать так, как делал это раньше. Электродами на основе никеля. Производители сварочных материалов и не предлагают нечего другого. Значит замены ему нет ! Или это заговор ? Я, правда, нашел еще в ванадиевой основой у ЛЭЗ.
Орфография, пунктуация
Картинки чего именно?
 Швов, выполненных проволоками БрКМц 3-1 и МНЖКТ 5-1. Каким П/А варили, на каких режимах. То, что варили-это, как бы, вторично.
Простите полуавтоматом точно порадовать не могу, мнж5-1 было пару прутков корорые мне подарил один хороший сварщик, но на этом все закончилось вот теперь и думаю где еще надыбать. А вот бронзовый пруток есть, как будет конкретная работа обязательно поделюсь опытом.
...мнж5-1 было пару прутков которые мне подарил один хороший сварщик, но на этом все закончилось вот теперь и думаю где еще надыбать....
сплав МНЖ 5-1 - применяется для изготовления теплообменников(труб) охлаждения морской водой, противопожарного водопровода на судах, инертного газа, паропроводов, линиях подачи воды на заводы по опреснению, подогрева груза, гидравлические и пневматические системы.
Для ручной и полуавтомотической сварки в защитных газах медно-никелевых сплавов, меди с бронзой, латунью и сталью (углеродистой, легированной и коррозионностойкой),а также для наплавки на сталь, в том числе и сплава МНЖ 5-1, применяют сварочную проволоку МНЖ 5-1 или  МНЖКТ5-1-0,2 -0,2 (Размеры: 0,8-8,0 мм изготавливают по сварочному госту 16130-90 http://sk-metall.ru/download/GOST-16130-90.pdf
CuSi3
Дороговато, мы реализуем  БрКМц3-1, МНЖКТ5-1-0,2 -0,2 -1200 руб/кг
На катушках по 5кг?
Отгружаем в бухтах по 20-25кг ф 1,0-4,0мм, но 0.8мм можно попробовать на евро-кассету кг 3-5.
..возможно я неправ но мыслю так, что прочность востановленой чугунной детали определяется самым слабым местом, то есть границей "зона сцепления/чугун изменивший свойства от нагрева/основной металл...
Думаю что так оно и есть, но прочность спаеного соединения определяется ни пределом прочности основного или наплавляемого металла, а прочностью соединения основного и наплавляемого металла, т.к. пайка не подразумевает перемешивания металлов
@Александр ПАНЧ 11, а зона границы "ПАНЧ перемешаный с чугуном/основной чугун" будет прочнее зоны сцепления "бронза/чугун"? Я бы не сомневался в этом, если бы при сварке ПАНЧем не возникало даже малейшей зоны отбела.
  • welderman открепил тема
