Сварка чугуна ТИГ-ом
Сообщений в теме: 1892
#321 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 533
Отправлено 16 Май 2015 21:42
Малой толщины метала ? (тоже так делаю но очень редко) , стараюсь по возможности делать потолще , и потом выгибаю , при остывание.
Потому что часто бывает заплата нужна не только заляпать дыру что бы масло от вращения колен вала не разбрызгивалось на улицу , но она имеет силовую нагрузку .
Сообщение отредактировал krech: 16 Май 2015 21:42
#322 Александр ПАНЧ 11
Александр ПАНЧ 11
  • Cообщений: 167
Отправлено 19 Июнь 2015 17:03
Да бронза это какая то.. Не помню какой элемент в периодической таблице даёт ярко-зелёное свечение, но судя по всему материал- медный сплав.. Бронза. Может бериллиевая. А может оловяно-цинковая.
Если очень любопытно- лаборанты на любом более-менее серьёзном предприятии, за не очень большую сумму сделают спектральный анализ содержания элементов в
Может запоздалый совет, но вдруг кому в будущем пригодится - химию можно сделать на любой более -менее крупной  приемке цветмета аппаратом типа niton (в народе пистолет). Цена вопроса -100-200р.
#323 KKorsar
KKorsar
  • Cообщений: 40
Отправлено 29 Июнь 2015 14:12
Доброго времени суток колеги.Принесли давече размороженые детали топливного насоса заправщика АВЕО 82г. выпуска пришлось покорпеть над работой IMG_20150610_162403.jpg IMG_20150610_162416.jpg вот эту крышку сложил с двух частей и заварил нихромом пошло нормально.IMG_20150611_111218.jpg IMG_20150611_111248.jpg IMG_20150611_160348.jpg это корпус крана частично варил нихромом частично использовал стержень электрода МНЧ-2 диаметр 3мм,IMG_20150612_111559.jpg IMG_20150612_111559.jpg IMG_20150612_161244.jpg IMG_20150612_161256.jpg IMG_20150624_112026.jpg а вот с коленом была проблема,был утерян кусок тела и пришлось делать заплату самому,выход с положения нашол быстро,колпак с кислородного балона подошол на заплату,присадку использовал тоже прутик электрода МНЧ-2,всё варил на 90амперах без импульса,стежки 30мм с проковкой и остыванием,варил долго но клиент оказался терпеливым и щедрым,если комуто пригодится буду рад.
  • 7
#324 dentws
dentws
  • Cообщений: 457
Отправлено 14 Июль 2015 10:52
Крепление топливных фильтров МТЗ. Нержа ER 308. Скуката в общем не то что выше.
Быть или не быть, вот в чем вопрос. Достойно ль
                       Смиряться под ударами судьбы,
                       Иль надо оказать сопротивленье
#325 Георгий 11
  • Cообщений: 8 691
Отправлено 15 Июль 2015 21:12
Может кто нибудь сказать стоимость сварки или газопорошковой наплавки этого коллектора,трещина вкруговую,рядом еще одна,примерно 27 см. общая длина,я посчитал по 300 р. за см,клиент сказал дорого.image.jpg image.jpg
#326 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 533
Отправлено 15 Июль 2015 21:19
Я беру за трещену на чугунном колекторе
1500р
если она круговая то 2500
знаю - знаю что это дешево (наверно)..))
У тебя получилось если по 300 р за см то 8100
У меня бы наверно если трещина 1500+трещина в круговую 2500= 4000
Хотя 300р за см шва по чугуну Панчем с разделкой и если нужно подогревом я считаю это приемлемая цена .
Сообщение отредактировал krech: 15 Июль 2015 21:22
#327 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 651
Отправлено 15 Июль 2015 21:22
Георгий 11,На всякий случай, может пригодится.
#328 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 533
Отправлено 15 Июль 2015 21:27
валера1963
Все правильно написано , в этой выдержке.
Хотя  только этим и занимаюсь уже лет 10 варю чугунные детали , работающие длительное время при высоких температурах и пропитанные маслом и керосином . :)
#329 Георгий 11
  • Cообщений: 8 691
Отправлено 15 Июль 2015 21:39
krech,может возьметесь тогда?Я пообещал ему,что узнаю по ценам,он готов т/к отправить,завтра должен позвонить.
#330 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 651
Отправлено 15 Июль 2015 21:58
krech,Самое главное, что у Вас многолетний опыт ( практика). А без гарантии ( своим пацанам если только) полуавтоматом.
#331 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 533
Отправлено 15 Июль 2015 22:17
Как все это будет выглядеть ?)) Он отправит его в Москву ? Так же после сварки будут в обязательном порядке станочные работы , фрезеровка плоскости (тоже стоит денег , по цене щас точно сказать не могу ).
Хотел добавить , в моей практике было пару коллекторов , которые я не смог заварить (от очень старых машин рарететных).
И ту выдержку которую дал валера1963 именно под это подходит , там и большие температуры и длительный срок эксплуатации (старение металла или как еще назвать ). Начинал варить , основное тело чугунного коллектора , пытаясь разогреть ванну , но ни чего не получалось ванны нет , все сыпалось как труха и каталось как ртутные шарики :sorry: кое где удавалось уцепится Панчем .
#332 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 533
Отправлено 15 Июль 2015 22:21
Георгий 11Что за авто ? какого года ? а с боку на фланце не пробовали (на пробу- точку ) как плавится -льется этот чугун ?
#333 Георгий 11
  • Cообщений: 8 691
Отправлено 15 Июль 2015 22:40
krech,я уточню,ладно,если он заинтересуется,то я тогда к вам обращусь,если вы не против,тел. потом в личку скинете,я ему передам.
#334 shestuhin
shestuhin
  • Cообщений: 561
Отправлено 15 Июль 2015 23:33
Не надо по сантиметрам считать, тут и так сумму можно сказать, лучше установите на все работы минимум от какой суммы они выполняются, а там уже от сложности прибавлять.У себя бы взял за такую работу 4 рубля.
#335 Корабел
Корабел
    один из многих
  • Cообщений: 287
Отправлено 15 Июль 2015 23:52
Спасибо за подробный отчёт! )
#336 Александр ПАНЧ 11
Александр ПАНЧ 11
  • Cообщений: 167
Отправлено 17 Июль 2015 10:36
пропитанные маслом детали перед сваркой "отпаривают" в специальных моечных камерах в щелочи.
#337 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 651
Отправлено 17 Июль 2015 10:42
Александр ПАНЧ 11,Можно и в ультразвуковой ванне и фреон применять, (как правило клиент хочет быстро, дешево, качественно).
#338 Александр ПАНЧ 11
Александр ПАНЧ 11
  • Cообщений: 167
Отправлено 17 Июль 2015 10:53
можно и ультразвук когда не ширпотреб принесут, а допустим гбц с трещинами охлаждающих каналов между клапанами
#339 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 533
Отправлено 17 Июль 2015 13:42
Как вариант грею пару часов в печи 400 градусов (примерно).
#340 KKorsar
KKorsar
  • Cообщений: 40
Отправлено 26 Июль 2015 17:47
:drinks:
    YandexDirect3 (2)
