Сварка чугуна ТИГ-ом
Сообщений в теме: 1891
#301 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 991
Отправлено 05 Март 2015 18:15
Есть фотографии после мех. обработки наваренного металла?
100_1049.JPG 100_1050.JPG 100_1051.JPG Краску счистил.Вот такая картина после обработки.
#302 sakh999
sakh999
  • Cообщений: 190
Отправлено 10 Апрель 2015 14:21
Ну вот и я сегодня, добрался до сварки чугуна.
Вообще хотел РДС варить, но увидел в магазине присадочные прутки для сварки чугуна, при осмотре выяснил что они CuNi( медно-никелевые) по процентам ничего не написано, гугл такой присадки совсем не знает. Пачку фотать стыдно стало в магазине. В общем уболтал продавца взять на пробу 1 пруток.
Поломатых чугуняк не нашел, решил пропилить целый чугунный коллектор от машины и заварить...
Сначала РАДС сварил, при помощи прутка про который писал выше, ток dc 75ампер. На фото это длинный шов( около 10см), варил в 4 захода, с проковкой и остыванием после каждого шва, сначала варил по 1см, последний проход осмелел и сразу 7см прошел.
Пока что ничего сложного( по сравнению с моими ожиданиями не заметил), кроме того что нужно привыкнуть к процессу, который больше напоминает пайку.
Ну и попробовал РДС электродами 92.18( никель-хлор) результат гораздо быстрее, обратный валик получился сразу.
Может кто подскажет какие детали из чугуна очень трудно варить?
Хотелось бы быть готовым ко всему, пока есть время тренероваться...
#303 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 532
Отправлено 10 Апрель 2015 16:13
Коллектора варить достаточно просто , варю их постоянно и на холодную , что бы они сильно трещали не замечал . Силовые детали из чугуна варить скорее не столько сложно а ответственно , да и чугун ,литье разные .
#304 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 841
Отправлено 10 Апрель 2015 18:18
Возьми старый блок и пробей в боку дырку молотком. :)
#305 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 532
Отправлено 10 Апрель 2015 19:24
Готовым ко всему это похвально , но всегда есть ньюансы , работа разнообразная и по этому интересная , редко когда попадается как "братья близнецы" .
Вот в другом разделе я не так давно выложил чугунный блок от авто ЗИС . , я его заварил , варил два дня .! Но результат пока не выкладываю , ибо у меня принцып , как будет готово , и все получилось , то выложу .Но факт в том что после опресовки , под давлением 2 атмосферы , пришлось еще расковывать - доковывать шов , ибо чуть пузырилось ))
Любопытно , зайдите сюда посмотрите .
http://websvarka.ru/...i-podves/page-9
#306 Александр ПАНЧ 11
Александр ПАНЧ 11
  • Cообщений: 167
Отправлено 23 Апрель 2015 08:27
Отечественный аналог сплав МНЖКТ 5-1-02-02, меди 95-96%, применяют для сварки медно-никелевых сплавов, а также для пайки чугуна. Изготавливается в бухтах для полуавтоматов.
#307 balamut
balamut
  • Cообщений: 124
Отправлено 23 Апрель 2015 13:25
для заварки дефектов коллекторов поддержу сварку TIG, в качестве присадки - ОЗЛ 25Б с отбитой обмазкой.
Короткие швы по 1-2 см + сразу проковка.
#308 NURA
NURA
  • Cообщений: 126
Отправлено 11 Май 2015 10:55
Примерно все сложилось... Варил 308 никель, штучный электрод, правда пришлось и обычным электродом присаживать...
Грели?
#309 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 532
Отправлено 15 Май 2015 19:51
Коллектора
  • 13
#310 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 532
Отправлено 15 Май 2015 20:07
Паук (чугун) , ну так я его называю .)
Сообщение отредактировал krech: 15 Май 2015 20:08
  • 14
#311 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 532
Отправлено 15 Май 2015 20:12
И снова , дыра.
  • 13
#312 waha
waha
  • Cообщений: 666
Отправлено 16 Май 2015 18:58
Не жирновато? Я поуже стараюсь... И без поперечных...
Бармалея старший брат
#313 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 532
Отправлено 16 Май 2015 19:24
waha
Жирновато это про шов ?
А поперечины (вроде тут ребра жестокости не востанавливал.
Сообщение отредактировал krech: 16 Май 2015 19:26
#314 waha
waha
  • Cообщений: 666
Отправлено 16 Май 2015 19:28
Ну да, про шов...  ИМХО на чугунине чем мяса меньше-тем лучше...
#315 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 532
Отправлено 16 Май 2015 19:35
Ну я тоже стараюсь не переусердствовать , но тонко наложишь , может сам шов (панч) треснуть при остывании . А так же чуть пожирнее , больший запас для расковки , бальше могу снять напряжения раздав шов (расплющив и расковав).
#316 waha
waha
  • Cообщений: 666
Отправлено 16 Май 2015 19:49
Я отбартовкой внутрь делаю и ленточкой в разделку варю... не рвало ни разу... играть есть где...
Сообщение отредактировал waha: 16 Май 2015 19:50
#317 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 532
Отправлено 16 Май 2015 19:56
Фото бы посмотрел , интересно.
#318 waha
waha
  • Cообщений: 666
Отправлено 16 Май 2015 20:14
Ищу не могу найти, где выкладывал руку дружбы.... И не одну... Тут одни головы и колектора...  Походу на чипе... а я там в вечной бане...
На словах-скос кромок и корытце бортами наружу, корытце внутрь дупла, и ленточкой без поперечных... на пальцах тяжело рассказать...
Как будет рука дружбы-сфоткаю...
#319 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 532
Отправлено 16 Май 2015 20:27
Хорошо как будет выложи. Корытце я делаю наружу , так же для того что бы потом молотком его осаживать , опять же для снятия напряжения.
#320 waha
waha
  • Cообщений: 666
Отправлено 16 Май 2015 20:52
Корыто оно само по себе играет...За счет малой толщины металла, по сравнению с чугуниной, корыто коробит и хрен по нему....
На турбинах из нержи корыто то же прокатывает, когда под заслонку или хрен что там отверстия завариваешь. Почему с нержи- черняга выгорает быстро, нержа дольше живет. Понимаю не кошерно, но когда " мнеб доехать" , ну и три раз кругом экватора потом :crazy:
    Bing (1)
