Сварка чугуна ТИГ-ом
Сообщений в теме: 1894
#281 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 1 553
Отправлено 20 Январь 2015 10:19
есть простая спираль от бытовых приборов
Это типа от плитки спираль толщиной в 1мм свитая в пружину?
#282 Rust_eze
Rust_eze
    Философ
  • Cообщений: 732
Отправлено 20 Январь 2015 11:18
Kurt1, Да, она на 2 кВт
#283 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 535
Отправлено 13 Февраль 2015 13:31
ГБЦ чугун
  • 23
#284 psi
psi
  • Cообщений: 4 069
Отправлено 19 Февраль 2015 01:23
Rust_ez, а как определить какой это чугун?
#285 Юнат
Юнат
  • Cообщений: 164
Отправлено 19 Февраль 2015 01:38
Сломанные струбцины и деталь авто, материал чугун, варил электродами для нержи, держит неплохо, может и для тига как присадка подойдут оббитые от покрытия.
#286 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 994
Отправлено 23 Февраль 2015 14:33
Ступица с "древнего" прицепа.Банальная причина,не подтянули гайки вовремя.100_1038.JPG 100_1039.JPG
  • 14
#287 Павел163
Павел163
  • Cообщений: 384
Отправлено 25 Февраль 2015 16:47
круазик, Какая присадка и режимы сварки?
#288 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 994
Отправлено 25 Февраль 2015 17:36
Павел163,Панч-11.Режим от110 амп.
#289 Павел163
Павел163
  • Cообщений: 384
Отправлено 25 Февраль 2015 22:15
Проволоку в качестве присадки использовали или п\а?
#290 Александр ПАНЧ 11
Александр ПАНЧ 11
  • Cообщений: 171
Отправлено 26 Февраль 2015 16:14
Ступица с "древнего" прицепа.Банальная причина,не подтянули гайки вовремя.attachicon.gif100_1038.JPGattachicon.gif100_1039.JPG
Есть фотографии после мех. обработки наваренного металла?
#291 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 994
Отправлено 26 Февраль 2015 19:48
 Да,РАДС легче контролировать наплавку,Можно избежать пор,методом удлинения дуги.Там много нюансов присутствует,заметил одну характерную особенность,пока не буду озвучивать,надо попробовать сменить режимы и аппарат подключить другой.Я не много занимаюсь с присадкой Панч 11,хотел полностью понять данную присадку.Александр ПАНЧ 11,Если Вам не срочно,могу сделать.
#292 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 535
Отправлено 26 Февраль 2015 23:49
Если вас интересует просто качество наплавленного метала в частности панча , то вот чугунный блок я выставлял как то на форуме , маслянный канал , канал под давлением.
  • 7
#293 Александр ПАНЧ 11
Александр ПАНЧ 11
  • Cообщений: 171
Отправлено 02 Март 2015 12:43
Терпит конечно, интересует обрабатываемость границы наплавляемый металл-чугун.
#294 Александр ПАНЧ 11
Александр ПАНЧ 11
  • Cообщений: 171
Отправлено 02 Март 2015 12:48
что могло случится с масляным каналом, что бы его надо было заваривать?
#295 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 535
Отправлено 02 Март 2015 13:15
Александр ПАНЧ 11
хи) рука дружбы , разбило шатуном и цилиндры и канал .
Сообщение отредактировал krech: 02 Март 2015 13:16
#296 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 1 553
Отправлено 02 Март 2015 16:43
Александр ПАНЧ 11,Первая попытка с вашем Панч 11-2мм.:
Сварка ТИГ в аргоне.
 Выпускной коллектор от иномарки. В пульсе 83А/35А (по 0,5с) но в начале поставил 100А/45А и успевает немного закипеть чугун но и потом, когда сделал меньше, в самом начале поджога дуги (хоть и на присадке) пытается вскипеть и есть парочка пор после зачистки. Немного пытался проковывать но очень легко (сцикотно как то отломить). Фреза берет без особых затруднений.
панч-11.jpg панч11.jpg панч-11-.jpg панчё11.jpg панч 11.jpg панч -11.jpg панч-11-.jpg
Сообщение отредактировал Kurt1: 02 Март 2015 16:44
#297 Александр ПАНЧ 11
Александр ПАНЧ 11
  • Cообщений: 171
Отправлено 03 Март 2015 13:08
attachicon.gifпанч-11.jpgattachicon.gifпанч11.jpgattachicon.gifпанч-11-.jpgattachicon.gifпанчё11.jpgattachicon.gifпанч 11.jpgattachicon.gifпанч -11.jpgattachicon.gifпанч-11-.jpg
Я считаю неплохо, только мен кажется поверхность не зачищал перед наваркой? в этом случае окислы сильно влияют на кристаллизацию, может и вскипает поэтому? А так результат радует, еще бы зачистить получше  и посмотреть зону сварки. Михаил, а 0,8мм не пытался еще варить?
#298 Александр ПАНЧ 11
Александр ПАНЧ 11
  • Cообщений: 171
Отправлено 03 Март 2015 13:23
Александр ПАНЧ 11
ого, так кулак как интеллигентно вылез - заваренное отверстие не большое в зоне маслоканала, или еще где то есть?
#299 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 1 553
Отправлено 03 Март 2015 14:02
Весь выжег нагар плюс фрезой все прошел, проста надо ток ставить еще меньше при такой толщине, успевает вскипать чугун а попытке две и все "запаял".
Пока нет. Но как посмотрю на нее и плакать хочется - надо удалить следы скотча, "грязи", наматывать на катушку.... только если что то глобальное и дорогое тогда возьмусь за такие процедуры... но мне кажется, что я заказывал 1мм и пришла 1мм (не вскрывал еще) 0,8мм у меня не должно быть но не суть, хотя возможно должно быть лучше чем 1мм.
#300 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 535
Отправлено 03 Март 2015 14:34
Ну сложно было назвать это отверстием , пробоина , была обработана и выварена с низу (так как там встает и уплотняется форсунка)медленно , вверх , что бы после фрезеровки не срезать всю плоскость а толщина (после фрезеровки и сверления отверстия под форсунку была 5 мм ).
На алюминии это просто .
По поводу других повреждений , да . трещины в цилиндрах.
    Yandex (3)
