Сварка чугуна ТИГ-ом
Сообщений в теме: 1970
#261 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 6 431
Отправлено 07 Январь 2015 16:01
,Вам не попадался такой материал?
Похоже на П 14 медь фосфор олово.
#262 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 663
Отправлено 07 Январь 2015 18:32
Миротворец,Спасибо, а вообще если это П14,для чего применяется? Думал это какай то (монель-метал)?
#263 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 6 431
Отправлено 07 Январь 2015 18:40
валера1963, офлюсованный не плохо держится на нерже и стали.
Припой П-14 офлюсованный используется для ремонта теплообменников, холодильников, бытовых смесителей, электрических машин большой мощности, холодильников.
Припой П-14 некалиброванный  широко применяется в ремонте теплообменников, смесителей, волноводов, электрических машин, холодильников. Материалы для соединения : медные сплавы, медь, серебро. Выпускаются в виде прутка диаметром от 0,5 мм до 3 мм, проволоки диаметром от 0,5 мм до 3мм, шириной 5-40мм, толщиной 0,3-1мм.  Припой П-14 некалиброванный применяется для пайки теплообменников, холодильников, кондиционеров, бытовых смесителей, калориферов, волноводов, электрических машин большой мощности.
Материалы для соединения – серебро, медь, медные сплавы. При пайке меди используют пайку без примесей флюса.
Выпускаются  припои в виде проволоки д-0,5-3,0мм, прутка д-0,5-3,0 мм, ширина  5-40мм, лента толщина 0,3-1,0мм.
 Калиброванный необходим в ремонте теплообменников, холодильников,кондиционеров, электрических машин. Применяемые материалы для соединения: медные сплавы, медь, серебро. Выпускается припой П-14 в виде проволоки диаметром 0,5-3 мм, толщиной 0,3-1мм,шириной 5-40мм.
Соединяемые детали: серебро, медные сплавы, медь. Выпускается в виде проволоки диаметром от 0,5 до 3мм, лента толщиной от 0,3 до 1мм, шириной 5-40 мм. Припой П-14 позволяет соединять медные сплавы, серебро и медь, причем при осуществлении процесса пайки меди нет необходимости в использовании флюса. Данный припой применяют для пайки теплообменников, холодильников, электрических машины большой мощности, кондиционеров, калориферов, волноводов, бытовых смесителей и ряда других аппаратов. Он относится к категории медно-фосфорных припоев.
Припой П-14 состоит из трех основных компонентов: меди (она составляет основу сплава), фосфора (его порядка 5,3-6,3%) и олова (его около 3,5-4,5%). Физико-механическими свойствами припоя данного вида принято считать температуру плавления в 640-680 градусов Цельсия, прочность паянных соединений из латуни в 290-320 МПа, температуру пайки в газовом пламени в 720-740 градусов Цельсия, ударную вязкость в 1,5-3 кДж.м/см2, температуру плавления пайки в печи 800-820 градусов Цельсия и замену серебра в 45%.
#264 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 663
Отправлено 07 Январь 2015 19:43
Миротворец,Спасибо,теперь хоть есть понятие, куда можно применить. Плавится легко , на фото видно-простой пропановай горелкой пруток плавился.
#265 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 784
Отправлено 08 Январь 2015 10:05
Нинада медно-фосфорный на сталь и нержу. Отлетает со щелчком. Причина в фосфоре, насколько мне известно.
#266 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 219
Отправлено 09 Январь 2015 22:02
Да, есть такое дело... Фосфор при растворении в железе даёт охрупчение, потому медно-фосфорные припои пригодны для пайки меди, латуни и бронзы. Стали извольте паять медно-серебряными припоями. Либо латунью.
#267 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 6 431
Отправлено 10 Январь 2015 20:34
Это медно фосфорный отлетает, П14 30 градусов изгиба держит.
#268 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 11 Январь 2015 23:57
#269 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 663
Отправлено 12 Январь 2015 18:41
Дуга горит ярко зеленым, присутствие цинка не обнаружено.
#270 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 12 Январь 2015 23:02
Да бронза это какая то.. Не помню какой элемент в периодической таблице даёт ярко-зелёное свечение, но судя по всему материал- медный сплав.. Бронза. Может бериллиевая. А может оловяно-цинковая.
Если очень любопытно- лаборанты на любом более-менее серьёзном предприятии, за не очень большую сумму сделают спектральный анализ содержания элементов в сплаве.
#271 KKorsar
KKorsar
  • Cообщений: 40
Отправлено 17 Январь 2015 21:14
IMG_20150112_153007.jpg IMG_20150112_153105.jpg IMG_20150112_153821.jpg IMG_20150113_105430.jpg Вот варил корпус насоса с разделкой кромок где мог подлезть,где не мог засверливал сверлом ,варил импульсом 75 ампер без подогрева, присадка нихром длинна стежка 15 мм без проковки и остивание в азбестовой кошме.Варил 7 часов  получил неплохой шов и герметичность,насос работает 5 дней течи нет.Варить с помощью нихромовой присадки понравилось,вывод главное не спешить не перегреть.
тиг, нихром х20н80, импульсный режим. Чугунная шайба вала столярного фуганка.
#272 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 340
Отправлено 18 Январь 2015 03:25
Опыт №123 - Цветные пламена
Существуют металлы, соли которых окрашивают пламя в различные цвета. Это свойство солей металлов используют для приготовления цветных огней для салютов и римских свечей. Мы тоже можем наблюдать цветные пламена.
Например соли лития, стронция и рубидия окрашивают пламя в красный цвет, кальция — в оранжевый, натрия — в желтый, бария — в зеленый, меди — в зеленый или голубой, калия — в фиолетовый. Чтобы увидеть эти цветные пламена, предварительно нужно будет скрутить на конце нихромовой проволоки небольшую петлю так, чтобы на ней могло уместиться несколько кристалликов вещества. Чтобы получить фиолетовое пламя, в пламя сухого горючего на нихромовой проволоке внесем несколько кристалликов йодида калия (KI) (Рисунок 1)
Для получения красно-оранжевого пламени в пламя сухого горючего внесем на проволоке несколько кристаллов хлорида кальция (CaCl2) (Рисунок 2)
 http://siriust.ru/info/youngchemi/
#273 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 18 Январь 2015 13:23
KKorsar, я бы сказал очень неплохой результат.
#274 KKorsar
KKorsar
  • Cообщений: 40
Отправлено 18 Январь 2015 21:26
беда в том что очень долго идёт процес,а так всё нормально вышло с нихромом работал первый раз.
#275 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 18 Январь 2015 22:29
KKorsar, быстрой сварки чугуна нахолодную- по определению не бывает.
Исключение- полуавтоматическая пайка бронзой, ну и газопорошковая, но к этому разделу и теме они отношения не имеют.
#276 Rust_eze
Rust_eze
    Философ
  • Cообщений: 732
Отправлено 19 Январь 2015 20:26
Попробовал седня чугун поварить TIG-м...
Присадку говорят надо ПАНЧ-11. У вы нету, но есть простая спираль от бытовых приборов...
Из чугуняги попалась под руку подставка от тисков. Попробовал приварить к ней кусок пластины с минимальной разделкой (по деревенски)
Сварка на холодную, вовремя остывания треска не было слышно. Сломал с трудом, пор не наблюдается, лопнуло по шву (из за минимального наплава)
Вывод, варить МОЖНО и обычной спиралью! :)
#277 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 19 Январь 2015 20:50
Rust_eze, куски к кускам нихромом приваривать вполне можно. А вот в жёстком контуре залить разделку этой же спиралью 9:1 - не получится.
#278 Rust_eze
Rust_eze
    Философ
  • Cообщений: 732
Отправлено 19 Январь 2015 20:56
ARGONIUS, Как предоставится такой случай, попробую поэкспериментировать.
Варилось мягко, по ощущениям, как будь то нержу варил, а не чугун. Хорошо растекалось. Но нужно попробовать на разных марках чугуна, ведь не все они варятся одинаково!
#279 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 1 620
Отправлено 19 Январь 2015 23:29
Ее надо было сломать перед испытанием (если не жалко) и тогда испытания получились бы более приближены к реальным.
#280 Rust_eze
Rust_eze
    Философ
  • Cообщений: 732
Отправлено 20 Январь 2015 06:04
Сломать было жалко, так как тиски не мои. Он их просто все не как собрать и забрать от меня не может.
Найду ченибудь по крупнее и попробую....
1 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей
    spm130275, Bing (1)
