Выбор марки и фирмы-производителя электродов для сварки труб.
Сообщений в теме: 21
#1 ZAVARKA
ZAVARKA
  • Cообщений: 5
Отправлено 31 Октябрь 2011 20:28
Доброго времени суток всем!Необходим совет опытных.Предстоит сваривать трубки диаметром 27 и 53 мм(в 53 делать вварыш или типа ответвительного штуцера из 27),сталь черняга,цельнотянутая.Есть нюанс на некоторых деталях возможно придеться варить к этим трубкам(53-м) фланцы из нержи.В чем суть совета:работа ента халтура,посему нужно определиться какой сварочник купить и какие электроды применять(вроде как выбрал сварочник кемпи,а с моделью хз и с патронами ESAB OK 68.81 диам 2 ),поправте если что не так с выбором материала и если есть знающие люди ,подскажите какой сварочник хорошо справился бы с таким заданием,за прямоту рук не переживаю ,т.к. 10 лет с 5 разрядом зависаю на круных металлоконструкциях,но одна черняга ,толщина и вес "деталек"несопоставим.
P.S.:прошу сильно не пинать пишу впервый раз,труба по госту,кол-во готовых изделий около 60 шт,заказчик готов предоставить оборудование и материалы по требованию.И чуть не забыл-как расчитать примерную стоимость такой работы. :rolleyes:
#2 Pipeliner
Pipeliner
    сварщик-сантехник
  • Cообщений: 413
Отправлено 31 Октябрь 2011 20:54
если инвертор кемпи это отличный аппарат электроды ESAB OK 68.81 тоже отличный выбор.только двоечка не маловат патрончик
#3 ZAVARKA
ZAVARKA
  • Cообщений: 5
Отправлено 31 Октябрь 2011 21:09
думал о диметре электрода в 3мм,но смущает рамер штуцера, длина всего 4 см,хз как будет с перегревом?(на конце резьба)
#4 Pipeliner
Pipeliner
    сварщик-сантехник
  • Cообщений: 413
Отправлено 31 Октябрь 2011 21:28
я обычно в таком случаи мокрой тряпкой обматываю. а есть патроны диаметром 2.6
#5 enser
enser
  • Cообщений: 244
Отправлено 31 Октябрь 2011 21:58
Чернягу ЦУ-5 или УОНИ,а фланцы переходными ЭА-395/9(зелёные такие)
#6 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 31 Октябрь 2011 22:38
Примерный аналог ОК. 61 30 -- они в магазинах чаще попадаются чем ОК. 68 81
Блин, написал потом проверил(( У 61 30 Ni 10 , хотя здесь заявлены как аналог ЭА 395 -х
http://www.ventsvar....31.html?id=1492
Извините за ошибочку.
Сообщение отредактировал АВН: 01 Апрель 2012 21:36
опечатка в маркировке.
#7 ZAVARKA
ZAVARKA
  • Cообщений: 5
Отправлено 01 Ноябрь 2011 17:19
Спасибо всем за советы,в принципе картина ясна,осталось определиться с расценками :rolleyes:
Как правильно рассчитать: за сантим шва или одно соединение,а быть может брать в расчет время затраченное на работу?
#8 Варелик
Варелик
  • Cообщений: 53
Отправлено 02 Ноябрь 2011 11:25
Про стоимость работ можно тут почитать, довольно подробно все расписано, с примерами. Правда в Украинской валюте, но по курсу не сложно пересчитать в рубли.
#9 Evgen
Evgen
  • Cообщений: 595
Отправлено 02 Ноябрь 2011 12:52
В чем подробность? Описано кстати практически так же как и на других сайтах. Если покороче: из пустого в порожнее. Единственное верно, что "сложить цену" да еще и быстро не такое и простое дело. И на одну и ту же работу разные подрядчики могут затратить далеко не одни и те же ресурсы как по объему так и по качеству. Поэтому и расчет работ это сугубо индивидуальный подход с множеством нюансов. А цены представленные на обозрение как по ссылке, так и из других источников полезно использовать скорее для конкурентного метода ценообразования в комплексе со сметами и поправками на особенности "производства", состояние рынка, стратегическое направление и т.д. и т.п.
#10 Варелик
Варелик
  • Cообщений: 53
Отправлено 02 Ноябрь 2011 14:04
Угу, человеку может десяток - другой стыков заварить нужно, а вы ему целый фин.отдел предлагаете задействовать с маркетологами, сметчиками, бухгалтерами и т.д. и тп. Смешно же.
#11 ZAVARKA
ZAVARKA
  • Cообщений: 5
Отправлено 02 Ноябрь 2011 16:58
попытаюсь дать вам небольшое представление о чем речь.сбор. черт. 0509-180СБ.TIF,те же яйца только в профиль http://www.fayloobmennik.net/1131354 (при переходе по ссылке можно не загружать ,а просто просмотреть,если конечно ваш браузер такое может :rolleyes: )
Сборку одной такой детали оценил в 850р,общее кол-во таких деталей 60 шт,есть другие детали ,но смысл одинаков
#12 Evgen
Evgen
  • Cообщений: 595
Отправлено 02 Ноябрь 2011 17:51
Смешно будет, когда сумма по смете будет превышать указанную сумму за выполнение работ. Для грамотного экономического расчета двух десятков стыков достаточно как максимум одного человека.
#13 lexatele
lexatele
  • Cообщений: 3
Отправлено 21 Ноябрь 2011 00:50
инвертор страт 160 и переходные электроды для сварки с фланцами марку точно не скажу,а чёрную трубу лучьше электродом цу-5 Сычёва или уони 13/55 диаметром 2.5 мм тоже сычёвского завода,эсабовскими лучше не варить плохо горят,да ещё обрати внимание что цу 5 и уони применяют на обратной полярности!
#14 Pipeliner
Pipeliner
    сварщик-сантехник
  • Cообщений: 413
Отправлено 21 Ноябрь 2011 15:57
Да на советуешь , скажи сразу возьми гвозди и вари:rolleyes:. Не лучше взять ок-46 , току 100 ам. и с отрывом типа мазками. чтобы без матов заварить.И не парится !
#15 Helper
Helper
  • Cообщений: 688
Отправлено 21 Ноябрь 2011 16:46
Нет, не лучше!
#16 enser
enser
  • Cообщений: 244
Отправлено 22 Ноябрь 2011 10:13
Руслан,ты когда-нибудь про переходные электроды слышал? :rolleyes:
#17 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 22 Ноябрь 2011 19:24
Enser,Вы электроды ЭА 48М/22 ,которые для "замкнутых контуров" предназначены,в работе используете?
#18 enser
enser
  • Cообщений: 244
Отправлено 23 Ноябрь 2011 07:48
А по-подробней можно?Глядишь и пригодятся))
Тут тем более речь о сварке черняжки с нержей,а ЭА 48М/22 для сварки высоколегированных с низколегированными.
#19 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 23 Ноябрь 2011 18:57
Если по-подробней,то нерж.сталь тоже высоколегированная.А 48М/22 (далее 22-ые,или по торцу- "черноголовики") применяются у нас для сварки низколегированных сталей между собой в определённых случаях.ОСт рекомендует выполнять 22-ми первый проход на вварышах диаметром менее 500 мм.Как запасной вариант для этого предназначены ЭА 391/9 (которые зелёные такие).В случаях когда всё предоставлено на "откуп" сварщику (халтура на работе и т.д.) варю ими в разумных пределах всё,что на вибрацию,давление,деформацию-грамотных претензий пока не было.Швы стоят-лежат-висят много лет.
#20 Pipeliner
Pipeliner
    сварщик-сантехник
  • Cообщений: 413
Отправлено 23 Ноябрь 2011 21:42
Руслан,ты когда-нибудь про переходные электорды слышал? :rolleyes:
Ну прикольни. А то как не сталкивался :rolleyes:
