Выбор резака
Сообщений в теме: 185
#61 gonta
gonta
  • Cообщений: 508
Отправлено 11 Январь 2016 18:06
Думаю сюда.
За время праздников у меня в ПРМ испарился резак.Получил сегодня новый.
"Донмет"300Р3 П
Или я с ума спрыгнул, или с ним чего не ладно-не пойму.
Стреляет так что калаш курит.Пламя какое-то нездоровое, корзинка вообще почти отсутствует, горит с присвистом.
Пока разжигаешь-уже стреляет.Стрельнет пару раз-пламя вроде посимпатичнее.Режешь, как даст очередь и снова факел нездоровый.
Это что такое?Вразумите.
ЗЫ.Может выкинуть пока все еще живы?))))
Сообщение отредактировал gonta: 11 Январь 2016 18:07
Ко мне обращаться на ты.
#62 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 340
Отправлено 12 Январь 2016 11:39
Стреляет так что калаш курит.Пламя какое-то нездоровое, корзинка вообще почти отсутствует, горит с присвистом. Пока разжигаешь-уже стреляет.
Разбирали, настраивали, проверяли или сразу в бой?
#63 gonta
gonta
  • Cообщений: 508
Отправлено 12 Январь 2016 17:32
Вентильные гайки протянул и переставил внутреннее сопло на 3 номер(меньше не было в комплекте).
Может полностью разобрать и все проверить?
Мне всеж кажется что брак.
Сообщение отредактировал gonta: 12 Январь 2016 17:37
#64 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 340
Отправлено 13 Январь 2016 03:38
Инжекцию проверьте с начала. После, смесительную камеру и сам инжектор.
#65 gonta
gonta
  • Cообщений: 508
Отправлено 14 Январь 2016 06:26
Эжекция нормально.Разобрал, все вроде в норме.Эжектор стоит 7П.
Резать невозможно-стреляет и смесь плавает.
Попробовал от теплых баллонов в боксе ремонта-вроде получше, на улице(-12 вчера)-ни в какую не хочет.
Притащил пока из дому Маяк2-работает как часы.
Сообщение отредактировал gonta: 14 Январь 2016 06:32
#66 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 340
Отправлено 14 Январь 2016 06:51
gonta, Есть подозрение на какую-то помеху - типа заусенца или того подобного в трубке гор.смеси:
-но это как бы из личного опыта а как оно на самом деле...
или из литературы:
Если при зажигании горючей смеси в резаке возникают хлопки, то это указывает на пропуск режущего кислорода в месте посадки внутреннего мундштука в головку. В этом случае посадочные поверхности мундштука и головки следует притереть и тем устранить не плотность их соединения. Неправильная установка внутреннего мундштука в головке вызывает отклонение режущей струи от центра подогревающего пламени. При наличии заусенцев и царапин на кромках каналов мундштуков форма подогревательного пламени искажается. Заусенцы и царапины удаляются с помощью шлифовки.
Если возникли проблемы с резаком...
При разборке резаков сначала отсоединяют ствол от корпуса, затем из корпуса вывертывают кислородный и газовый вентили, инжектор и снимают наружный и внутренний мундштуки.
При резке могут возникнуть следующие неисправности:
  1. отсутствие подсоса в канале горючего газа
  2. вентили не перекрывают подачу газа
  3. частые хлопки пламени
  4. утечка газа в соединениях и др
Отсутствие подсоса
Отсутствие подсоса в газовом канале возникает из-за засорения инжектора, смесительной камеры и каналов мундштука, плохой затяжки инжектора и накидной гайки смесительной камеры.
Вентили не перекрывают подачу газа
Если вентили не перекрывают подачу газов, то это может быть вызвано попаданием песчинок и других частиц между седлом и шпинделем или эллипсностью седла корпуса.
Частые хлопки пламени
Частые хлопки пламени возникают при засорении мундштука, инжектора и смесительной камеры, при перегреве мундштука или недостаточном давлении подогревающего кислорода.
Сообщение отредактировал Менгон: 14 Январь 2016 07:04
#67 evgeniy
evgeniy
  • Cообщений: 369
Отправлено 14 Январь 2016 08:59
на маяке такая история была лет 10 назад, тогда не подходили номер сопла и мундштука.
#68 gonta
gonta
  • Cообщений: 508
Отправлено 14 Январь 2016 17:38
или из литературы:
Трубку проверил еще когда разобрал-ничего криминального.
Показалось что эжектор маловат.Если память не изменяет на пропане около 1 мм должно быть.А тут номер 7П, что означает-не помню,
но отверстие точно меньше 1 мм.
Как бы просто интересно уже-что за беда такая))))
#69 PolLitrovaYa_MuLII
PolLitrovaYa_MuLII
  • Cообщений: 196
Отправлено 16 Январь 2016 21:46
Была какая то такого рода проблема с резаками Донмет 337П..Там был инжектор 7П потом его поменяли на 5П...Тоже помню был такой резак и стрелял он очень и очень...
#70 gonta
gonta
  • Cообщений: 508
Отправлено 17 Январь 2016 15:39
А какой диаметр соответствует обозначению 7П?И какой обозначению 5П?
Сообщение отредактировал gonta: 17 Январь 2016 15:47
#71 PolLitrovaYa_MuLII
PolLitrovaYa_MuLII
  • Cообщений: 196
Отправлено 17 Январь 2016 20:32
Посмотрю на неделе.Но этот инжектор только для 337мого резакка...У 300того другой совсем....
Сообщение отредактировал PolLitrovaYa_MuLII: 17 Январь 2016 20:37
#72 gonta
gonta
  • Cообщений: 508
Отправлено 17 Январь 2016 21:14
Да мне принцип сам обозначения понять.А то учился давно-не помню)))
#73 Katukov
Katukov
  • Cообщений: 2
Отправлено 21 Январь 2016 19:46
Товарищи! Посоветуйте какой выбрать пропановый резак из двух, р1 142п донмет или редиус Р3П ,что лучше ? До этого пользовался только советскими резаками р1 и р2 .
#74 Vitekia
Vitekia
  • Cообщений: 10
Отправлено 02 Февраль 2016 19:34
Если побаловать, попробуйте резак Harris 62-5 F, два наконечника, универсальный, расширенные технические возможности
И сколько интересно стоит такая радость? Сразу видно хорошая штука, только видать нам простым смертным не по карману.
#75 Cварщик Джо
Cварщик Джо
  • Cообщений: 247
Отправлено 03 Февраль 2016 22:15
На сайте магазина Сварпортал  числится цена 15000руб. Цены, полагаю не меняются так же оперативно, как курс валют, поэтому нужно уточнять. Потянет простой смертный или нет такую цену? Думаю, не такая уж большая за качественный товар.
Я, наверное, уже писал, повторюсь: мундштуки у данного резака маленькие, можно сказать игрушечные, но при этом они продувают довольно большую глубину при удивительно низком давлении на манометрах. Расход топлива уменьшается, что позволяет экономить на заправке баллонов. Так что стоимость резака компенсируется с лихвой
Сообщение отредактировал Cварщик Джо: 03 Февраль 2016 22:16
#76 gonta
gonta
  • Cообщений: 508
Отправлено 04 Февраль 2016 01:56
Как говорил один из персонажей одного советского фильма:
-Я чето сомневаюсь
Расход пропана и так невелик, ну а кислород-как пойдет.Может не стоит вам нам тут уши тереть?Не сборище же лохов!
Сообщение отредактировал gonta: 04 Февраль 2016 02:00
#77 Vitekia
Vitekia
  • Cообщений: 10
Отправлено 04 Февраль 2016 16:04
-Я чето сомневаюсь
Согласен, да и стоимость пропана на сегодняшний день не так уж и велика. Это ж сколько надо сварить всего, что бы отбить 150000 на пропане?  :crazy:
#78 Cварщик Джо
Cварщик Джо
  • Cообщений: 247
Отправлено 10 Февраль 2016 10:56
Велика или невелика стоимость зависит от того, сколько металла вы режете в месяц.Назовите цифру. Стоимость не 150тыс,, как вы написали,а 15 тыс.
Но если дорого, у каждого есть резак, который стоит даром, и прекрасно режет.
Например, такой РС-3П-100
#79 gonta
gonta
  • Cообщений: 508
Отправлено 15 Февраль 2016 02:40
PolLitrovaYa_MuLII, Аууу!
#80 gonta
gonta
  • Cообщений: 508
Отправлено 15 Февраль 2016 02:45
Cварщик Джо,Согласен, но единственно поправлю-не важно сколько режете, важно сколько платят за резку.
Если платят с метра или еще как(сдельщина)-важно чтоб инструмент был на уровне, если как наши(повременка)-им побарабану-чем и как -лишь бы день прошел!
