всё правильно,полностью с тобой согласен.работал на севере в старателях так там кроме УОНИ практически ничего и нет,и ковши варишь и тут же трубы,а тройка это совсем праздникУ нас ОК-46 Эсаб-Свэл 550р., а УОНИИ 13/55 того же э.завода 420р.
Пока не попробуешь импортные аналоги, типа Lb-52, OK-48 и тому подобные.
Выставление тока на инверторе при сварке труб малых диаметров
#81
Отправлено 13 Декабрь 2011 19:29
#82
Отправлено 13 Декабрь 2011 19:30
Да варю практически всегда с отрывом,но если труба побольше можно и без отрыва и естественно ток поменьше но 110 это минимум
#83
Отправлено 13 Декабрь 2011 19:35
Я тоже любитель высоких ампер, но последнее время стараюсь освоить и низкий ток.
А в чем прикол низкого тока , если ты конечно не стремися на газопровод , а если варишь солому по сантехники , то не вижу смысла
#84
Отправлено 13 Декабрь 2011 19:40
ЛЭЗ УОНИИ порой варю на 40А, не торопясь и не боясь прожечь, но покрытие быстро влагой насыщается и уже геморно становится варить. Свэл УОНИИ от 60А, тонкостенную неповоротку уже сложно, но поворотные заготовки без проблем.
40 ам , и каков диаметр электрода ,
#85
Отправлено 13 Декабрь 2011 19:45
3мм40 ам , и каков диаметр электрода ,
#86
Отправлено 13 Декабрь 2011 19:50
Вам каких насыпать и какого диаметра
Феникс К-50 бы мне как раз и вам бы тоже, Руслану в смысле если уони не нравятся. Промежуточный вариант между дорогими LB и OK
#87
Отправлено 13 Декабрь 2011 19:56
Если маломерки на большом токе варишь, то и зазор на нет делать, чтобы не прожигать или варить сверху вниз первый слой. А без зазора варить как узнаешь проплавил или нет, это хорошо чувствовать металл надо. Да и промахнуться можно, а с хорошим зазором и видно хорошо.
3мм
А как это возможно , объясни уониями варить при таком токе да электрод тройка
pofigist извини конечно за не корректный вопрос , ты где работаешь .
40 ампер, самый ходовой у меня. МР-3 2 мм и феникс К-50 2,5 мм.
Вам каких насыпать и какого диаметраВот LB-52 кончится и максимум OK-5370 буду брать. Хотя тоже не к чему наверно. И ок 4600 тоже не чего.
#88
Отправлено 13 Декабрь 2011 19:59
#89
Отправлено 13 Декабрь 2011 20:10
#90
#92
Отправлено 13 Декабрь 2011 20:25
#94
Отправлено 13 Декабрь 2011 20:31
#95
Отправлено 13 Декабрь 2011 20:33
Ну если это так принципиально и может повлиять на качество электродов,то пусть будет такая формулировка.
#96
Отправлено 13 Декабрь 2011 20:39
#97
Отправлено 13 Декабрь 2011 20:47
А ещё лучше уметь варить и тем,и другим типом электродов.Ребята сколько бы вы не говорили об электродах с основным покрытием , я все ровно ок-46 не на что не про меняю
#98
Отправлено 13 Декабрь 2011 20:50
Не спорю , но я пока ограничусь
#99
Отправлено 14 Декабрь 2011 18:55
здесь уже под потолком наварены
сейчас заготовки свариваю Свэловскими уоньками ток примерно 60А
один поворотный, второй по месту, неповоротный, уже ОК-46 . Тоже 60 А.
Надо будет взять на работу свой инвертор, чтобы сравнить, как я буду на своем аппарате ток выставлять.
#100
Отправлено 14 Декабрь 2011 20:08
Из плюсов- твёрдая рука и как следствие стабильный ровный шов
Вопросы новичка по п/а сваркеАвтор жиндос , 14 Авг 2017 |
lincoln invertec v300-i как источник тока для LN-23pАвтор Stasoid , 20 Апр 2018 |
Организация массы при сварке трубных заготовок РДСАвтор Isperyanc , 29 Окт 2016 |
Сварка (пайка) полипропиленовых труб большого диаметраАвтор Бархударов , 19 Фев 2018 |
Минимальный диаметр свариваемых труб для РДАвтор Alex_P , 26 Мар 2018 |
