Помогите с выбором полуавтомата # 3
Сообщений в теме: 169
#141 Master2601
Master2601
  • Cообщений: 4
Отправлено 10 Июнь 2020 04:28
Спасибо всем за советы. Импульсными мы еще не варили. Интересно по скорости сварки они не отстают от обычного полуавтомата? Если например варить 8 катет в нижнем положении.
#142 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 119
Отправлено 10 Июнь 2020 09:56
Master2601, ну тут кто как работает. Многие лупят на повышенной подаче в ущерб технологии, опираясь только на скорость, их можно понять, сдельная зарплата. Таким людям трудно доказать, что синергетическая машина настроена оптимально на процесс и вопреки ему не даст большей скорости, но даст именно качество.
Пульс даст как минимум экономию материалов, оптимально настроенный процесс проходит без брызг. Скорость можно повысить путём повышения общей мощности, движения горелкой и скорость ее ведения тоже ускорятся.
#143 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 237
Отправлено 10 Июнь 2020 13:49
по скорости практически без ущерба. Сам процесс немного дороже (смесь газов, расходке тяжелее ( горячая дуга) и т.п.) Но в целом все становится оправдано, когда не надо чистить шов, аккуратнее шов получается, более прогнозируемая дуга и т.п. Ущерб по скорости в двойном импульсе, 50% . Ну может не 50, но 30% вы теряете.
Но в целом, если обычный П\А настроить в струйный перенос, то вы получаете практически все плюшки импульсной сварки. Хотя функционал инвертора в некоторых случаях все же предпочтительнее будет трансформатора. Но и обратное условие так же работает, трансформатор предпочтительнее даже самого навороченного инвертора. Все зависит от задачи и условий эксплуатации.
#144 Jony_DONZ
Jony_DONZ
  • Cообщений: 18
Отправлено 23 Июнь 2020 03:02
Изначально вопрос был минимиг или алювелд))
После общения с менеджером сварыча решил уже увеличить бюджет и как вариант рассмотреть спидвей 175.
Но терзают меня смутные сомнения. Стоит ли он 42т.р.
Я год назад купил себе полуавтомат, а до этого запарился выбирать. Начинал с спидвея 175го, тем более у брата такой, смотрел спидвей 200 (нафиг он мне нужен такой был хз, просто хотелось), смотрел даже оверман 200 + какой-то ММАшник от Авторы с функцией ТИГ. Долго ломал голову себе и бил голову форумчанам (за что им отдельное спасибо!). В итоге на хотелки бюджет пришлось подзатянуть. К тому времени была анонсирована, но еще не вышла Динамика 200. И тут я загорелся, прям ждал старта продаж. Попутно здесь люди посоветовали старт вега минимиг 200, тоже прикольный аппарат. В итоге Динамику на старте продаж моментально раскупили, ждать было долго, а хотелось же побыстрее))), на Вегу как-то недоверительно смотрел, Динамику к ней же в ряд поставил. В итоге стал смотреть в сторону Овермана 200 либо Сварог. К тому времени мне вернули украденный инвертор, поэтому наличие ММА было не принципиально, тем более если надо варить электродами, лучше иметь компактный, мобильный, удобный инвертор, которой заточен именно под мма. В итоге в продолжительном терзании для себя я понял - синергетика в этих аппаратах - чисто маркетинг, все правильно тут говорят. Все эти плюшки в динамике и Веге мне нафиг не нужны, ручные настройки рулят. Оверман - старомодный аппарат, но проверенный в боевых режимах. Я выбрал Оверман + к нему офигенные плюхи в подарок были. Так что он мне вышел считай по цене Динамики 200.
Это я всё к чему - не делай тех же ошибок, что и я, что и многие, кто не может определиться. Не стоит так уж бить себе голову. И не стоит искать универсальный аппарат. Если нужен полуавтомат - бери полуавтомат и не смотри на маркетинговые уловки. Если приходится варить электродами - обзаведись инвертором. Если алюмишку варить надо, то уж будьте готовы раскрыть карман пошире и купил подходящий аппарат. Лично я лучше буду иметь 3 аппарата общей стоимостью 100к, каждый из которых хорошо выполняет свою функцию, чем аппарат за 40+к, который так сяк выполняет всё и сразу - деньги потрачены большие, а толку не так много. Скупой платит дважды. Спидвей 175 - это полуавтомат с навешанными плюшками, что бы там ни говорили.
#145 x3mgrabber
x3mgrabber
  • Cообщений: 34
Отправлено 23 Июнь 2020 06:46
Спасибо за отзыв. В итоге я купил спидвей 180. сварил телегу под него и баллоны. Калитку электродом (просто небо и земля, по сравнению с мои старым маленьким инвертором). Сейчас в процессе изготовления барбекю. Аппарат варит сам. я вообще даже не лазил в расширенный настройки. Только ток добавляю/убавляю. Дал попробовать соседу, который вообще никогда сварочник вблизи не видел, с первого раза нормально сварил 2 куска профиля 1,5мм. Абсолютно не жалею что купил его и не стал ждать появления минимига.
#146 AndreiSK85
AndreiSK85
  • Cообщений: 23
Отправлено 24 Июнь 2020 01:26
Здравствуйте!
1) Посоветуйте не сильно дорогой для проволоки 0,6-1,2...
2) полуавтомат с двойным импульсом (не встечал и не знал что существуют П/А с пульсом...)
как понимаю с пульсом нет брызг практически?
3) Аппарат универсальный,  MIG/TIG, AC\DC Puls, способный варить и алюминь и нержу
На алике попался интересный экземпляр, все в одном...:
https://aliexpress.r...0151577117.html
или наверно лучше два аппарата отдельно
MIG и TIG? все в одном небось ни-то ни-се варить будет...
4) Недорогой Аппарат для обучения TIG сварке алю и нержи себе в гараж... набивать руку и развиваться...
Вот по поводу синергетических аппаратов после приобретения blueweld starmig 210 dual synergic (http://www.blueweld....724/item_53991/) пришел к выводу что надо будет его продать... лучше вообще без синергетики, чтобы всегда знать как любой аппарат под себя все параметры настроить... работа на синергетике притупляет по подстройкам и не всегда дает полный контроль и желаемый результат...
Когда начинал брал для себя и чтобы не заморачиваться с настройкой, выбрал газ, проволоку, толщину детали, форму шва и погнал... плюс в нем что потребляет при максимуме 5килават всего и не нагружает розетки, автоматы не вышибает и удлинитель 2,5на50метров совсем не греет...
сначала у себя на участке быстро поставил заборы, беседку, собрал гараж, ворота, лестници, соседям... потом с 15литровым баллоном на шабашках по худ. ковке продолжил... У себя или по месту варил и ставил, на установках проще и быстрее полуавтоматом чем ручником...
Но... Куча минусов с моим аппаратом вылезло... MMA отсутствует. Какой идиот придумал делать механизм подачи из пластика ппц не долговечно выглядит... массовый кабель от аппарата не отсоединяется, что не удобно при переноске... При минус пяти градусах уже белый экран и не возможно работать...Проволоку можно только 0,6-1мм. Алюминий и нержу пробовать им не стал, хватило посмотреть как другие П/А варят - качество швов и брызги совсем не понравилось, с TIG не сравнить... Аппарат больше для кузовщины с 0,6 в гараж и художественной ковки 0,8... Стали больше 3мм толщиной 0,8 проволокой варить сложно, хотя в мануале написано до 5мм смесью должен варить... Проволоку 1,2 уже не поставишь((( Хотя указано в мануале порошковая проволока 1,2... можно попробовать обычную, но ролик докупить надо найти еще на 1,2 проволоку... точно не помню, но вроде настройки аппарата позволяют выставить проволоку 1,2 в  противоречие с описанием на сайтах... может прокатит...
Сообщение отредактировал AndreiSK85: 24 Июнь 2020 01:35
#147 Ozonot
Ozonot
  • Cообщений: 184
Отправлено 24 Июнь 2020 08:52
Аппарат универсальный,  MIG/TIG, AC\DC Puls, способный варить и алюминь и нержу На алике попался интересный экземпляр, все в одном...:
  а где вы там увидели TIG AC? Да и TIG только LIFT, и похоже с вентильной горелкой.  Лично я бы за 117 тыс. никому не известный аппарат однозначно не купил бы. Какой смысл, если есть "комбайн" от Гроверс и дешвле и реально лучше? Конечно в MIG нет пульса, но зато есть полноценный TIG AC/DC.
https://grovers.ru/c...ig_220s_ac_dc_/
Если ищите китайца на 250А, то вот вам пара вариантов, видео про которые хотя бы можно найти ютюбе.
Дабл пульс
https://sheasyweld.e....744970dfdg1BxZ
MIG Pulse + TIG DC HF
https://www.alibaba.....608776d9RJxNJJ
Про этот тоже попадалось видео, но не помню где. Но на форуме есть владелец такого.
Они хотя бы вам обойдутся значительно дешевле. Вот только ждать долго придется и с гарантией сложно будет.
Сообщение отредактировал Ozonot: 24 Июнь 2020 09:24
#148 AndreiSK85
AndreiSK85
  • Cообщений: 23
Отправлено 25 Июнь 2020 23:50
Дабл пульс
Спасибо за инфу! Еще больше озадачил с выбором))))
1) PULSEMIG250DC (70 745,45 ₽ и только MIG)
https://russian.alib...0808008099.html
В чем преимущество Двойного пульса от одинарного? Стоит ли за него переплачивать...
Жаль что, как понимаю, к нему спулган не конектится((( Вещ удобная, если варить проволокой алюминь... Я в свой аппарат так и не стал докупать канал тефлоновый и ролик под алюминь, отговорили меня потому как однороликовый подающий механизм и говорят что в рукав проволоку алюминь не протащит, надо типа 2х роликовый механизм и самый короткий рукав... или аппарат со Спулганом надо...
2) MTS250PHF (58 656,49 ₽)
https://russian.alib...0639882978.html
Конечно все в одном, но одинарный пульс у MIG, TIG только DC и Пульс... что конкретно им можно варить Tig-ом?
Зато спулган даже в комплекте идет...
3) Digi-Tig200 AC DC Plus (RUB 54,650.68)
https://alandwelding...ng_Machine.html
Тут по Tig полный комплект в отличии от универсального выше не только DC и Пульс,
еще Mix, AC, DC+ и DC- (хотя я в Tig-e пока не шарю и хочу только научиться - это мне мало о чем говорит... Что им можно варить в отличии от 2го универсального?)
или ACDCTIG251 HF (RUB 54,650.68)
https://www.alibaba....0604823855.html
Вот в чем в них разница вообще не нашел... вроде у второго пульс так же есть... так все один в один кроме названия...
Вот и думаю, если выбирать  - брать 1 и 3 вариант или 2 универсальный со спулганом, хотя, если будет TIG - спулганом и проволокой алю и нерж - вряд ли буду пользоваться...
#149 NikOtiN
NikOtiN
  • Cообщений: 618
Отправлено 26 Июнь 2020 00:37
3 и 4 нет функции полуавтомата.
#150 AndreiSK85
AndreiSK85
  • Cообщений: 23
Отправлено 26 Июнь 2020 01:10
Да это я вижу, вопрос был разници между 3 и 4)))
И между 2 и 3(4) по функционалу TIG... что может 2й варить (TIG только DC и Пульс) и что 3й (Puls, Mix, AC, DC+ и DC-)
Покупать 1й и 3й вариан или хватит универсального 2го...
#151 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 237
Отправлено 26 Июнь 2020 06:22
Если бюджет позволяет, брать конечно два аппарата. Универсал, это всегда хлопоты и по функционалу и по ремонту. Если вдруг какая не приятность, то выбивает вас сразу из работы и возможно на долго. А так, второй временно будет за двоих пахать.
#152 Ozonot
Ozonot
  • Cообщений: 184
Отправлено 26 Июнь 2020 07:00
даже из названия лота понятно - 3 на 200А, 4 на 250А.
Вот вам еще вариант (но если TIG без MIG, то это уже для другой темы обсуждение).
То же, что 3 и 4, но "бонусом" функция плазмореза.
 https://sheasyweld.e....4b9c34ddcGFj64
https://www.alibaba.....31d36069DOOeZ0
#153 tianddu
tianddu
  • Cообщений: 2
Отправлено 01 Июль 2020 19:55
добрый день, у вас тут выбор сварочников какой то прям крутой, мне бы что нибудь простенькое.
В деревне у дядьки Контур 205 за свои 20т.р. с горелкой держаком массой вполне устраивает. Но так понимаю они стали загибаться и не развиваются.
Решил купить себе ПА + РДС до 30 тысяч, что можно посмотреть? хотелось бы наверно еще и ТИГ опробовать ради интереса..
#154 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 488
Отправлено 01 Июль 2020 20:55
tianddu,Самый удовлетворителный  и люди очень хвалят,НЕОН!
#155 tianddu
tianddu
  • Cообщений: 2
Отправлено 01 Июль 2020 21:50
ugaida, до 30 не нашел ПА с РДС. А wega как? чето их почти ни где нет..
#156 КАО
КАО
  • Cообщений: 3
Отправлено 03 Июль 2020 01:50
Пожалуйста помогите с выбором прям крик души среди 4 аппаратов
FUBAG IRMIG 180 SYN (31446)
 https://krasnodar.22...catalog-542826/
FOXWELD Varteg 6562 200 DUO
https://krasnodar.22...catalog-621416/
FoxWeld UNO MIG 180 COMBI, 180 А https://krasnodar.le...combi-82614186/ Сварис 200 Комби, 200 А, до 4 мм
https://krasnodar.le...kombi-81928398/
Интересует сварка кузовщины и не хочеться что бы аппарат привязал коня через пол года заранее спасибо за совет
#157 БекасЧе
БекасЧе
  • Cообщений: 510
Отправлено 03 Июль 2020 08:53
Сейчас в Бигаме скидки на инструмент, Сварог про 160 на сайте производителя 44 тр отдают за 23. Двое человек купили. Ссылку в соседней теме оставлял
#158 ОчУмелый
ОчУмелый
  • Cообщений: 29
Отправлено 03 Июль 2020 10:26
1. Для начала, смотри ттх на оф сайтах.
2. Что бы тонкое варило выбирай с минимальным током 30А в режиме МИГ-МАГ.
3. Показометры тока/ напряжения на панели обязательно
4. Наличие гарантийных мастерских в своей деревне.
https://foxweld.ru/p...tomaty-mig-mag/
https://store.fubag....tomaty-mig-mag/
Сообщение отредактировал ОчУмелый: 03 Июль 2020 10:30
#159 КАО
КАО
  • Cообщений: 3
Отправлено 03 Июль 2020 12:59
У знакомого сварис 200 комби говорит норм аппарат другой знакомый продает его говорит нормальный аппарат варил год за то на леруа отзывы оставляют желать лучшего
#160 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 237
Отправлено 03 Июль 2020 14:36
КАО, здесь, подающий металлический. https://krasnodar.22...atalog-621416/
На срок службы и стабильность, мне так больше импонирует. На остальных надо смотреть.
Индикация напряжения и скорости проволоки или тока, конечно приветствуется. По крайней мере, легче возвращаться к параметрам, раз и в дамках, чем тык мык только через пробу\ искрение.
В остальном как повезет, ни кто не может тут пообещать долгую и счастливую жизнь. Зависит от условий эксплуатации и отношения к оборудованию. Но в целом, производитель делает, чтобы год уж точно отработало. Для других случаев есть гарантия.
