Помогите с выбором полуавтомата # 3
Сообщений в теме: 219
#41 demastier
demastier
  • Cообщений: 12
Отправлено 15 Май 2020 14:35
Есть совсем дешманские, на рынках торгуют, но они и быстро вылетают. Есть подороже, ходят дольше. От бюджета кармана зависит. Но одно хочу заметить, когда проволока прилипла к наконечнику, то такой процесс уже будет постоянным до очередной смены наконечника. Т.е. напильники, почистить и т.п. не работает. Если зависла проволока то дальше будет хуже. Это расходник. Чем он толще, больше меди, тем дольше не перегревается и дольше служит. На рынках совсем тоненькие продают, они горят как семки. Поэтому и дешевле, что меньше меди.
Спасибо) заказал вместе с полуавтоматом.
#42 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
Отправлено 15 Май 2020 23:12
Впечатлениями от приобретения поделитесь, по возможности.
#43 demastier
demastier
  • Cообщений: 12
Отправлено 15 Май 2020 23:34
Да конечно) Взял Wega. Доставят через неделю. Пока посоветовали для пробы сделать баллон из 10 литрового огнетушителя (благо такого добра полно) для так сказать пробы пера с СО2.
#44 Lexaa
Lexaa
  • Cообщений: 31
Отправлено 19 Май 2020 08:07
Действительно, не понял... :(
У меня сварог реал миг 200 не варит любыми электродами любого диаметра с любой обмазкой с любым положением регулятора тока, после розжига дуги не успеваю сказать "тысяча один тысяча два", как дуга погасла. Надо пробовать на угольном электроде с медной обмазкой и расстоянием от металла не более 1мм, но результат немного предсказуем.
Причём, гаснет плавно убывая.
Напряжение холостого хода имеет значение при розжиге - пробить окислы. В дуге около 25В и зависит от расстояния, потому что основное падение напряжение как раз в дуге.
Вот абсолютно тоже самое и у меня на таком же свароге!!! Я выше писал. Сдал его в сервисный центр в Нижнем Новгороде как бракованный, посмотрим, что сервисмены скажут. Если скажут, что так и должно быть, то в топку этот сварог!!! И сервисменов тоже!!!!
#45 Lexaa
Lexaa
  • Cообщений: 31
Отправлено 19 Май 2020 08:11
Вот еще вопросик возник. Уважаемые товарищи, выше писал, что долгое время пользовал ПДГ-шки (питоны) и нормально они справлялись с жестянкой, но по прошествии 10-ти лет видимо что-то там "подсело" и теперь варят не очень - брызгают, металл плохо растекается, отсюда вопрос - может кто то знает как их модернизировать можно? Ну или есть советы по переборке и доведению до нормальных свойств?
#46 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
Отправлено 19 Май 2020 08:24
Lexaa, в них стоит дроссель с тремя обмотками. Подобное бывает при КЗ в одной из тонких обмоток. Или  один из диодов в цепи этих обмоток крякнул. Но диод - это маловероятно. Или покупать дроссели или перематывать. Это их больное место.  Был у меня Питон, модернизированный.  расширил диапазон напряжений вниз , добавил дожигание вылета и постгаз.  Но лучший способ модернизации на сегодняшний день - это замена на Вегу минимиг  или что то подобное  :pardon: .  Что я и сделал, давно.
#47 tehsvar
tehsvar
    Представитель GROVERS
  • Cообщений: 2 465
Отправлено 19 Май 2020 09:58
Один только МИГ, другой и МИГ и ММА. На ММА максимальное потребление тока. Вот он и указан по максимуму в 315 МИГ/ММА. А в 315Т указано только по МИГ, потому как ММА на нём нет.
Сообщение отредактировал tehsvar: 19 Май 2020 10:02
#48 smirnov78008
smirnov78008
  • Cообщений: 49
Отправлено 19 Май 2020 10:39
То есть в миг у них разницы нет? Мма не нужен есть карманные мма для мелко ремонтных работ.
Хотелось бы сэкономить если конечно разница в цене это мма колеса и розетка для подогревателя а не характеристики миг сварки.
#49 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 465
Отправлено 19 Май 2020 12:05
Так Вы приезжайте и попробуйте сами в деле.
От Бора к нам ехать недалеко. Можно даже на канатке.
#50 smirnov78008
smirnov78008
  • Cообщений: 49
Отправлено 19 Май 2020 13:24
Спасибо за ответы и приглашение. Начальство ушло думать
#51 x3mgrabber
x3mgrabber
  • Cообщений: 34
Отправлено 20 Май 2020 07:11
Всем здравствуйте. Уже год никак не могу решиться на покупку полуавтомата. Вроде и варить нечего все готовое купить можно, а с другой стороны будет аппарат найдется что и варить т.к живу в загородном доме. Опыта никакого. Спалил штук 5 электродов и вроде как интересно стало углубиться в тему сварки. Почитав ваш форум, вроде как определился с покупкой вега минимиг и почти нажал положить в корзину, как увидел вега техномиг.
И прям загорелся им. экранчик, свистелки перделки :D Отговорите пожалуйста от техномига или может наоборот уговорите, а может вообще другой посоветуете? Разница в цене ощутима и лишних денег нет. Но если сильно постараться, можно и этот себе позволить. Планы на аппарат садовоогородные. Теплица, скамейки-качельки, печка под казан и тд.. +  стройка  гаража начинается, там тоже найдется применение. В дальнейшем хочу делать емкости из нержавейки под маленькую пивоварню.
#52 Solomon
Solomon
  • Cообщений: 3
Отправлено 20 Май 2020 16:04
Знакомый полёт мыслей. Месяц назад решил прикупить новый инвертер(мма) , холтурка повернулась. Опыт- лет15, любитель. Начал читать тему, очнулся от того что во всю изучаю тиг сварку и аппараты соответствующие. В итоге взял полуавтомат, поскольку уже давно о нем думал. Нужды в тиг сварке на сегодня нет.
Как далеко в планах пивоварня? Может к тому времени интересы поменяются.
В чём различия между мини миг и техно миг лично для вас?(красивый дисплей не в счёт)
#53 x3mgrabber
x3mgrabber
  • Cообщений: 34
Отправлено 20 Май 2020 17:34
Кроме дисплея не вижу отличий, но может они есть. Я поэтому и пришел за советом. Пивоварня в планах уже 3 года. Уже всё куплено и собрано. От простейшей мойки бутылок, до циркуляционного насоса, тена и собранной автоматики на андруино. Только ёмкости сусловарочника нет. Пивоварней это сложно назвать.)) Баловство с выходом готовой продукции литров 20-25. Но если пойдет, нужно уже будет варочный порядок и цкт варить. Для этого и хочется освоить и иметь аппарат. Ещё алювелд приглянулся. Но управление не понравилось судя из обзоров в сети. Опять же я рыбак, может не только пивоварню,но и кастрюлю алюминиевую сварю плавать))
#54 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
Отправлено 20 Май 2020 17:46
x3mgrabber,Solomon,  купил мой друг Вегу минимиг. Скорее из любопытства, чем по необходимости. На форуме Моржмайл очень интересный обзор выложил, аж не верилось. Это при том, что есть пара ПА  в мастерской, J 46 Сварог и Helvi 220 puls.   Больше года назад.  Теперь он его называет - мой любимый клоп.  Сварог редко включает, Helvi алюминием заряжен. Аппарат себя очень хорошо зарекомендовал, на удивление хорошо.
Теперь о разнице. Во первых МПП.  В Техномиге  МПП получше, соответственно и подороже. Думаю, силовая чуток посолиднее сделана.  Но эти отличия важны, если в планах спалить катушек 20 проволоки, а то и 50.  А под пару катушек в год Минимига выше крыши хватит на много лет.  Может в Техномиге ещё какие нибудь приятности есть, например постгаз регулируемый. Я не вникал, инструкцию внимательно изучать сейчас времени нет, сами вникайте.  Вам, думаю и одному и другому, Минимига вполне хватит.
P.S. Постгаз 1 секунда, без регулировки.
Насчёт Алювельда и ему подобных.  Если вдруг кому лодку варить приспичит, минимум Helvi 220 puls нужен. Тут мужики какого то китайчёнка с двойным импульсом нахваливали, в пол цены Helvi. По крайней мере его. Чудес не бывает, но делают же китайцы смартфоны в разы дешевле брендовы, которые им практически ничем не уступают  Может и ПА сделали, я его не видел, но и не верить мужикам оснований нет. Если интересно, на форуме поищите. Хлорофос по нему обзор выкладывал, если не ошибаюсь.
 Но не за 22 тысячи аппарат.
Сообщение отредактировал SergDemin: 20 Май 2020 17:57
#55 x3mgrabber
x3mgrabber
  • Cообщений: 34
Отправлено 20 Май 2020 18:18
Про лодку шутка была))) но если аппарат стоящий, то можно и алювельд купить,там разница с минимигом вообще не существенная, если с техномигом сравнивать. Главные задачи чернина и нержа, если совладаю и руки прямые откажутся.
#56 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
Отправлено 20 Май 2020 19:05
Я же Вам объяснил, алювельд и ему подобное брать не надо. Ну не может быть нормального импульса за эти деньги.    Импульсный ПА , даже китаец, стоит гораздо дороже.   Берите Минимиг ,  для ваших задач самое то.
#57 x3mgrabber
x3mgrabber
  • Cообщений: 34
Отправлено 20 Май 2020 19:31
Минимига пока нет или не нашел в Екатеринбурге. Алювелд и техномиг есть. Если алювелд варит в режиме миг не хуже минимига, то пару тысяч готов переплатить, за мифический "импульс" в их исполнении. Доп горелка с тефлоном алювелда уже впоинципе эту разницу отбивает. на их импульс не ориентируюсь при выборе. Но если минимиг варит лучше и удобнее, то закажу из другого региона. Год выбираю и решаюсь на покупку и ещё неделю подожду
Сообщение отредактировал x3mgrabber: 20 Май 2020 19:35
#58 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
Отправлено 20 Май 2020 20:06
Не знаю, не пробовал. Не люблю аппараты, в которых заявлено то, чего реально нет.  Если в Минимиг зарядить алюминиевую проволоку, он тоже как то варить будет.  Не факт, что Вегу и Алювельд один завод делает. Возможно в Алювельде МПП чуть получше, в него ролик с U образной канавкой поставить можно.
Сообщение отредактировал SergDemin: 20 Май 2020 20:12
#59 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
Отправлено 20 Май 2020 20:14
x3mgrabber, ну да, МПП получше и регулировка постгаза есть.  Если варит так же, как Вега, то за это стоит доплатить. https://www.welding-...l_pdf/24201.pdf
Смущает только гарантия 1 год. Сейчас мало у кого есть. От двух до пяти.
Сообщение отредактировал SergDemin: 20 Май 2020 20:20
#60 probel
probel
  • Cообщений: 6
Отправлено 20 Май 2020 20:40
Парни, всем привет !
Обращаюсь к сообществу за советом, может кто знает аппарат Torros MIG-200 Pulse (M2004), на этот аппарат имеется видео на известном всем ресурсе и я бы приложил это видео (в спойлер) к своему посту, но к сожалению не знаю имею ли на это право, как новичок данного форума.
Причина моего обращения приобретение полуавтомата, но пока ещё не могу определится с выбором, о аппарате Вега 200 читал ваши отзывы и тем самым возникла дилемма в выборе между этими аппаратами.
