Помогите с выбором полуавтомата # 3
Сообщений в теме: 169
#21 БекасЧе
БекасЧе
  • Cообщений: 510
Отправлено 14 Май 2020 14:59
БекасЧе, у Вас вроде был Сварог Real?  Проблемы были?
Синими электродами пытался варить ещё Ресантой или Сварогом РДС.
А Реалом МИГ, электродами пробовал варить только при продаже - АНО-4, все работает.
Сообщение отредактировал БекасЧе: 14 Май 2020 15:00
#22 svarka9616
svarka9616
  • Cообщений: 24
Отправлено 14 Май 2020 17:23
Починю велик и поеду померю напряжение ХХ (показометр не TrueRMS)
Показывает 50,1-50,2В - это сварог реал миг 200.
Если переключить  режим миг, то 0,0В
Есть инвертор ММА, там ХХ 80В, но основные электроды приходится долбить, чиркать, тереть не меньше 3-х сек :)
#23 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 490
Отправлено 14 Май 2020 17:31
Этого, естественно,  мало для основных.
Электроды с основным покрытием, вообщем то на повторный розжиг не рассчитаны. Не то, чтобы нельзя, но шлак у них крепкий, на стекло похожий. И, в отличии от рутила, ток не проводит. Поэтому, пока шлак не собьёшь с кончика, гореть он не будет.  Как рутилом, коснулся и поехали - не вариант  :pardon:
Сообщение отредактировал SergDemin: 14 Май 2020 17:32
#24 RWS87
RWS87
  • Cообщений: 904
Отправлено 14 Май 2020 18:21
SergDemin, основой можно варить при желании с отрывом, но надо быстро в неостывшую ванну подавать электрод, тогда повторный поджиг в 90-99% срабатывает. Но вообще это уже несколько изврат, хотя и приходилось так делать при необходимости )
#25 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 490
Отправлено 14 Май 2020 18:36
RWS87, я знаю, тонкое так варил.  Но очень быстро и НХХ приличный нужен.  Вольт 70 хотя бы. Но если строго по феншую  - поджиг однократный.  Поджёг, и до огарка. Ими то, как правило варят что то достаточно крупное. И с этим проблем нет.
Сообщение отредактировал SergDemin: 14 Май 2020 18:39
#26 RWS87
RWS87
  • Cообщений: 904
Отправлено 14 Май 2020 18:53
SergDemin, совершенно верно, я так уонями баловался на тонком. Сварочник приличный - Пико 180, нхх, пишут, что 98, вполне верю, поджиг отличный!
Ну да, вот швеллера, уголки и прочее иногда жарю основой. Зажег, спалил электрод до огарка и за новым электродом. Недавно кильблок сваривал, там швеллер 16, лист 8-12 - раздолье для основы, совершенно согласен с Вами )
Сообщение отредактировал RWS87: 14 Май 2020 18:54
#27 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 668
Отправлено 14 Май 2020 19:49
НХХ приличный нужен
 SergDemin  Сергей , вот я опять за свое скажите ,,,,, но вот смотрите малыш и НХХ всего 64в но жрет все отменно да и дугу держит на 3мм электроде чуть ли не 5А , сам не варил но видел не однократно . https://www.welding-...tml?itemid=1121
вОТ теперь вопросы???? ,,,,,, не усе решает НХХ но и что же такое "нахимичили" немцы в малыше что он кушает усе и не поперхнется , и почему китайцы не "нахимичат" такое же,,,,  . ?????????
Скрытый текст
ЗЫ ладно тема про ПА а мы тут про ММА .
Вот отправил сегодня супругу на вахту двухнедельную , ну и в огороде картоху посадили в теплце усе высажено и мне теперь две недели только полив .
Так вот делать нечего да и погода холодная то солнце то дождь , и решил я сегодня "заготовочки " заготовить для точечной сварки ПА да и шовчиком тоже .
А то тут что то китайские прожигают автожесть , автожести нет и по сему ободрал цинк с современной оцинковки 0.6мм , настругал полосочек .
А так же и полосочек 1.2мм и еще советский металл,, и что то в нем кардинально отличается от современного .
Скрытый текст
В общем постараюсь если позволят дела , завтра понаклепать точек и шовчиков , стандартной  проволокой и постараюсь разного диаметра от 0.6мм до 1мм + сделаю на тонком сварку-пайку CuSi3 , да и попробую оба ПА задействовать Меркле и Хелви для сравнения .
Сообщение отредактировал selco: 14 Май 2020 20:04
#28 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 490
Отправлено 14 Май 2020 20:36
Правильный форсаж дуги. Ну, насчёт 5 ампер на 3 мм - а смысл?  Электрод не плавится, дуга горит себе и горит. Дуга гаснет при сходе капли.  А насчёт китайцев, когда то я сравнивал  Asea 250D, Сварог и Ресанту, как раз на экстремально низких токах. Сваргог дугу держит на тройке начиная ампер с 20 - 30.  Тут ещё от электродов зависит, LB 52 лучше УОНИ и OK 53 70, раза в два меньший ток допускают.  Но при НХХ меньше 55 -60 вольт уже никаой форсаж дуги не поможет.  К тому же, речь шла о том, чтобы основными в отрыв варить.  Кстати, я тем же Сварогм варил (приводил в порядок)  ограду на кладбище, в горном Карца. От генератора киловатта на 3.  Профтруба, стенка миллиметра полтора.  Электроды  какие то рутиловые, двойка были и УОНИ, тройка. УОНьками  как то справился, до сих пор стоит. Естественно, в отрыв.  Так что, и китайцы тоже могут, не только крутые бренды. Так это старый китаец, ему лет пять от роду, если не больше. А они тоже на месте не стоят.
Скрытый текст
Сообщение отредактировал SergDemin: 14 Май 2020 20:45
#29 selco
  • Cообщений: 7 668
Отправлено 14 Май 2020 20:46
Так это старый китаец, ему лет пять от роду, если не больше. А ни тоже на месте не стоят.
Сергей , вот складывается впечатление что "старые китайцы" были совершенние и варили лучше , современные хоть и вперед идут но прогресса нет .
Я конечно в этом всем не совсем понимаю да вообще не понимаю , но вопросы есть и думаю это как с кувалдой и не зря выложил - дешевое не может быть самим совершенством.
Прикрепленный файл  Петров регулирование и стабилизация тока (1).pdf   293,42К   17 скачиваний
#30 demastier
demastier
  • Cообщений: 12
Отправлено 14 Май 2020 22:05
А подскажите еще пожалуйста, с полуавтоматом разобрался, с баллоном тоже, и редуктором. Что еще нужно докупить? Маска, краги это есть.
#31 Goodwin 359
Goodwin 359
  • Cообщений: 555
Отправлено 14 Май 2020 22:09
Попроси у местных маститых профи литературы на почитать факультативном, лишним точно не будет.
#32 NikOtiN
NikOtiN
  • Cообщений: 618
Отправлено 14 Май 2020 22:10
demastier, Катушку проволоки, кусачки, сменные наконечники, спрей для защиты от брызг.
#33 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 490
Отправлено 14 Май 2020 23:03
Естественно. Я именно поэтому всегда говорю - не покупайте дешёвых китайцев.  Приличного качества китайцы тоже денег стоят. Да, не столько, сколько крутые бренды. И работают чуток похуже. Но по соотношению цена/качество они зачастую оптимальны.  А насчёт лучше старые или новые - по разному бывает.  Очень внимательно и аккуратно надо к выбору подходить, чтобы в дерьмо не влипнуть.
#34 svarka9616
svarka9616
  • Cообщений: 24
Отправлено 14 Май 2020 23:37
и
Занятно получается... значит зря спиливаю начало и конец шва? Там где не подлезешь - подсовываю пластинку для начала/конца (потом пластинку можно отломать, обычно). Крайний вариант - увожу ванну на деталь.
Не сварщик, только по своим хоз нуждам. Основные электроды применяю там где вибрация, удары; или требуется прочность на морозе, или герметичность.
Остальное - рутилом.
#35 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 490
Отправлено 14 Май 2020 23:59
Почему не правильно? Как раз таки это - по феншую.
Скрытый текст
#36 demastier
demastier
  • Cообщений: 12
Отправлено 15 Май 2020 07:53
о какой конкретно литературе речь?
#37 demastier
demastier
  • Cообщений: 12
Отправлено 15 Май 2020 07:54
Про спрей спасибо. А сменные наконечники любые под мой диаметр проволоки? Или что то конкретное посоветуете? Речь о самих соплах я так понимаю?
#38 Goodwin 359
Goodwin 359
  • Cообщений: 555
Отправлено 15 Май 2020 09:54
Поэтому я и уточнил- спроси у матёрых зубров сварки, они точно знают, что нужно почитать на досуге.
#39 Goodwin 359
Goodwin 359
  • Cообщений: 555
Отправлено 15 Май 2020 10:01
Сопло, спрей, наконечник. Токосъемник подбирается под конкретный диаметр проволоки. У меня эсабовские плоскогубцы для п/а, прикольно, но особо большой пользы по сравнению с обычными пассатижами не заметил.
#40 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 237
Отправлено 15 Май 2020 10:36
Есть совсем дешманские, на рынках торгуют, но они и быстро вылетают. Есть подороже, ходят дольше. От бюджета кармана зависит. Но одно хочу заметить, когда проволока прилипла к наконечнику, то такой процесс уже будет постоянным до очередной смены наконечника. Т.е. напильники, почистить и т.п. не работает. Если зависла проволока то дальше будет хуже. Это расходник. Чем он толще, больше меди, тем дольше не перегревается и дольше служит. На рынках совсем тоненькие продают, они горят как семки. Поэтому и дешевле, что меньше меди.
