Помогите выбрать инвертор ММА #3
спасибо.
а если выбирать между Aurora Вектор 2000 и вышеназванным SOLARIS MMA-256, то какой из них достоин внимания?
Солярис по железу надёжнее будет.
Да и плюшек у него поболее.
за 7К,честные 180-200А,с регулируемыми функциями-нормальный выбор.
Изменено пользователем Zombiaca
от куда такие данные?
честные 180-200А
ну да, а написано 250А . И что тут честное?
Как то больше на Сварог смотрю arc 200, такой же,только в старом корпусе хз сколько уже работает,4 мм спокойно тянет
ранее не то что нынче. В одном и том же корпусе могут быть отличия и далеко не в лучшую сторону. Об этом нужно всегда помнить.
Изменено пользователем copich
Мало ли что там написано?
180-200А там есть.
За 7т.р- ценник гуманный.
Тем более опциии регулируемые.
Внутряка есть в свободном доступе,можете посмотреть.
Долго ждал советов но к сожалению не дождался и в итоге купил Aurora Вектор 2200. За это время посмотрел информацию по многим инверторам разных моделей разных производителей и как оказалась ни один из них не выдает заявленный производителем максимум тока, все задушены, у Aurora же с этим проблем нет. Более того, по стоимости приобретенный инвертор вышел чуточку дешевле Aurora Вектор 2000. Примерно так...
Он тоже свои 220А не даёт.
А нужны они, эти 220А в домашнем применении? Сваркой резать двутавр? Или что-то часами варить не отрываясь? На мой взгляд, не стоит гнаться за этими амперами, главное чтобы характеристики самого сварочного процесса были адекватные. Чтобы при случае и основные электроды горели, нормально работал горячий старт и форсаж дуги.
Все равно в домашнем хозяйстве как правило преобладают проф. трубы 1.5-3 мм, электроды мр-3, и сварка в отрыв:)
@Александр Волков, дело в том, что дешёвые инверторы с преувеличеным током адекватными параметрами и не отличаются. При двухстах амперах форсаж должен обеспечивать нарастание до 270 ампер? А где их взять, если инвертор выдаёт максимум 180 при заявленных 220? Просто надо помнить, что чудес не бывает. Нормальный инвертор никак не может стоить дешевле 200 - 250 долларов. А когда хочется за сотку на 230 ампер, ах обмануть меня не сложно, я сам обманываться рад. Пушкин кажется.
@SergDemin,   Dekapower EASY ARC 200 это аппарат, дешёвый по цене, а не по качеству, не только выдаёт свои 200А. но и имеет ПВ 100% на максимальном токе 200А. Хотя на шильдике ПВ занижен.
@morgmail, дешёвый, это сколько? Я что то не нашёл его. НХХ сколько? Где нибудь его ВАХ посмотреть можно?
НХХ нашёл, 85 вольт заявлено. Это очень хорошо. Цену найти не смог.
@morgmail, правда дёшево. Меньше 200 долларов. А где их продают? Мне то уже ничего не надо, но может кто решит приобрести. С основными на малых токах как он себя ведёт? УОНИ, троечка, амперах на 30 стабильно горит? Изменено пользователем SergDemin
А где их продают?
На Али. У Фоксвелда есть полуавтомат этого производителя, но дороже.
А это смотря какие УОНИ... Я тут купил за 1.000. руб. УОНИ с маркой "Кедр" первый и последний раз, эта хрень даже на 120А. на короткой дуге тухнет. Конкретно на этом аппарате не пробовал, но там здоровенный дроссель стоит, я думаю проблем не будет.
Ну это не здоровенный дроссель. Даже с учётом того, что на распылёнке.
Не видно, как устроен этот дроссель, но если в одну жилу, то это довольно малое сечение для 200 ампер. Если в 2 жилы, то будет мала индуктивность.
Тут всё взаимосвязано.
Горит стабильно, когда разогреется и длина стержня не более 100мм.....
@welderman, спасибо, понял. В очередной раз чуда не случилось. Качество примерно верно соответствует цене.
Из практики-достаточно стабильны УОНИИ13/55/45 СЗСМ,  ЦУ-5.... на инверторных источниках при должной  подготовке(прокалке)-норм поджиг и горение.....
Не хуже одиозных/легендарных LB-52U.. зато дешевле вдвое-втрое... :pleasantry:
Доброго времени суток работягам. Помогите в выборе сварочного инвертора для дома, дачи.Купил аврору вектор 2200 и после полчаса работы он сломался. Эти полчаса если суммировать все время эксплуатации в течении 4 месяцев. Теперь не знаю что и как выбрать. Вроде все хвалили аврору, но увы. Теперь не знаю что выбрать. Хвалили foxweld, свароги ит.д. Но читая отзывы новых моделей этих фирм, все больше и больше хочется послать всех наксуй. Мне Главное чтобы служил верой и правдой долгие годы.
А почему вы решили, что  @welderman, говорил про Dekapower EASY ARC 200?
Когда в сети будет 150-170v,вам этот запас ох как пригодится.
@morgmail, ну да, может и не про него. Я то вопрос про него задавал, вот и ответ так воспринял. А может и про него. Я думаю, он этот момент уточнит.
на счет приобретенного аппарата я сам не знаю, собираюсь отдать его в центр метрологии и стандартизации для тестирования и если это у меня получиться, выложу данные тестов. а пока есть вот это видео:
Изменено пользователем VSG
