Линкольн DC400
Недавно вышел казус такой. Проверял я затяжку все соединений силовых и сломал шунт. Похоже он был спаян высокотемпературным припоем.на сломе припоя видно одну только светлую точку,остальное все серое,как будто он был сварен там что ли.Нагел другой шунт, правда на 300 А и 75 мв( родной на 600, напряжение не знаю????). Так вот с этим шунтом аппарат стал варить 230 А на Макс.мощности.Выход шунта по схеме след. С амперметром и уходит на плату управления.Возмодно плата ограничивает ток отталкиваясь и от показаний шунта.Интеиесно сколько родной шунт выдавал мв?
Я ж написал что нашел шунт на 300, больше токов мне всё равно не получить.Да и какая разница,важно сколько напряжение выдает шунт,ибо я не знаю сколько выдавал родной
  Параллельно подключить вольтметр, самого простого тестера
непосредственно к шунту, и Вы узнаете падение напряжения.
Так может знаете какое падение напряжения на нем должно быть? По осциллограммам,что на упр.тиристорами и на выходе должно быть? Нет у меня пока возможности тянуть эти 215 кг в мастерскую за 100 км
Но шунты не ломал!!!
Как то  так.
Не понятно зачем менять шунт и тем более искать оригинальное напряжение падения на шунте, если родной не устраивает :)
А если родной устраивает, то можно попытаться его отремонтировать например серебряным припоем. Переходное сопротивление маленькое, температура плавления высокая. Прочность соединения будет не хуже оригинала.
Так я и хочу понять, почему аппарат стал с новым шунтом выдавать больше мощности,а показания на амперметре не изменилось,тока стало больше на 50 ампер на электроде 5 ке
  • 2 месяца спустя...
DC400 должен работать с механизмом подачи. Без него у вас нет управления. И он расчитан на режим CV с жесткой характеристикой. Электродом на нем варить это извращение. А ток у вас стал больше потому что обратная связь изменилась изза датчика.
Управление в данном аппарате - аналоговое по кабелю - 14 пиновый разъем. Там внутри есть клеммная колодка куда приходят провода с разъема - клеммы 2 и 4 это кнопка горелки с механизма подачи. Замкните их и получите выходное напряжение. Тумблер Remote переведите в Local и тогда регулировка будет с панели. Если Remote то регулировка с механизма подачи - резистор 10кОм контакты 76, 77, 78. Насколько помню так. А лучше найдите на него сервис мануал. Аппарат простой мощный и надежный.
  • 3 месяца спустя...
Почему на режим cv? У него три режима,мма,миг и для трактора.
Про контакты 2 и 4 знал что ими можно включать отключать выходное напряжение,вот только можно ли их х использовать как кнопку на горелке?
