Выбор электрогенератора. Сварочный аппарат + эл. генератор
Сообщений в теме: 163
#141 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 28 Август 2017 16:15
Есть мысль, может и не здоровая.
Что если при наличии сварочных работ, скажем от 30 мин использовать не большой сварочный агрегат?
В смысле полностью на это время заменить инвертор что работает от сети.
Вот такой например Brima LTW-190B или не хуже. Работы с проф трубой, уголком  и листовым железом 3-6 мм.
Может кто так делает, посоветуйте.  :D
Если например сделать отдельную "всепогодную" будку для него рядом с моей мастерской, возле стены.
Сообщение отредактировал Лепило: 28 Август 2017 16:16
#142 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 837
Отправлено 28 Август 2017 17:35
в фургоне на шасси, чтоб можно было зацепить к автомобилю.
#143 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 29 Август 2017 10:00
Прочитал ту про то что у них ступенчатые регулировки тока. А плавненько как сделать?
Ответе пожалуйста что нибудь по делу. Стоит ли заменить им блувелд 170 для обозначенных работ и как плавненько ток регулировать от агрегата.
#144 Дед мазай
Дед мазай
  • Cообщений: 477
Отправлено 31 Август 2017 21:05
Сегодня спалил свой инвертор торус 200.Приехал чинить вот эту каракатицу,генератор ихний был(какой то китаец с цифрой 5000)розетка выведена прямо из генератора,те что на корпусе нерабочие.Начал варить а у него духу нет,ну я и скажи ихнему человеку-добавь газку вручную за тросик(раньше такое прокатывало с другими генераторами) Ну он добавил,варить стало заметно лучше но тут пошел из сварочника густой белый дым и усё.И винить то некого,сам попросил :sorry: P31-08-17_16.19.jpg
#145 Георгий 11
  • Cообщений: 7 282
Отправлено 31 Август 2017 21:09
Дед мазай,5 кВт явно мало,как минимум 6 в номинале надо.Я сам не очень в курсе,в свое время интересовался этой темой у знающих людей.
#146 Дед мазай
Дед мазай
  • Cообщений: 477
Отправлено 31 Август 2017 21:21
 Да это то понятно,у меня своего нет а бывает позовут поварить и уверяют что варили до этого ,сварку тянет.Уже много раз попадался на эти уговоры,а это не сварка а мука.Тройкой еле еле тянет,вот газку добавим тогда и получше.А в этом напрямую,без стабилизации(после померяли ,до 500 вольт подскакивает когда газанёш).Вот и догазовались.
#147 Георгий 11
  • Cообщений: 7 282
Отправлено 31 Август 2017 21:24
Дед мазай,в аренду негде взять?
#148 Дед мазай
Дед мазай
  • Cообщений: 477
Отправлено 31 Август 2017 21:39
 Да он мне по большому счёту и не нужен,не люблю я эти выезды в лесные делянки и в болота.Нормально там не сделаешь,условия не те.Летом комары с слепнями сожрут а зимой задубееш как цуцык.Всё что зарабатываеш то на лекарства уходит.Мне на дому ндравится,у меня дома оборудования как в маленькой организации.А другой раз уговорят,и я больше из жалости нежели заработать Еду.Да и старый я уже,тяжело таскать это добро с собой.
#149 уксварщик
уксварщик
  • Cообщений: 242
Отправлено 31 Август 2017 21:50
у меня хутер 6500 - 5квт, для электрода тройки хватает с запасом
#150 Георгий 11
  • Cообщений: 7 282
Отправлено 31 Август 2017 21:52
уксварщик,может и так,написал то что советовали.
#151 уксварщик
уксварщик
  • Cообщений: 242
Отправлено 31 Август 2017 22:04
может для четверки имели в виду. но и четверку тянет, но конечно лишковато для него. а тройкой можно и порезать
#152 vch
vch
  • Cообщений: 65
Отправлено 04 Сентябрь 2017 06:42
У меня 4 кВт  - варить электродом 2-3мм тянет нормально.  А вот если резать на 140-150А, то греется конкретно даже на небольшом объеме т.е перегруз. Хотя до сработки защиты не доводил.  Четверкой не пробовал - целенаправленно насиловать зверька нет желания.
Так что под тройку 5кВт оптимально. Если бы сейчас покупал - именно 5 кВт и купил бы.
#153 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 918
Отправлено 04 Сентябрь 2017 07:32
Возьмите простой, на 220 вольт. Ток на аппарате регулировать проще, чем до будки бегать, да и кабелей сварочных длинных не надо.
Лучше 6-7 квт, а то и 10, тогда вобще спокойней будет.
#154 уксварщик
уксварщик
  • Cообщений: 242
Отправлено 04 Сентябрь 2017 08:23
Запас не помешает конечно, но это еще и лишний вес . свой в багажнике калины вожу(универсал),  5квт уже тяжеловато , а еще инструмент.
#155 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 918
Отправлено 04 Сентябрь 2017 08:47
Если плотно заниматься выездом, то багажник машины это не вариант, лучше прицеп, а там вес не критичен. На объекте то опять доставать придётся, не будет же он тарахтеть в салоне авто.
#156 vch
vch
  • Cообщений: 65
Отправлено 04 Сентябрь 2017 09:31
Понятно, что спокойней, но принцип "разумной достаточности" никто не отменял...
Тем более, когда работа от генератора скорее редкое исключение.
10кВт как в деньгах дороже так и в килограммах сильно больше. Плюс расход бенза.
От местных условий зависит. Было и в салоне тарахтел. Выхлопуху направляешь в открытую пятую дверь, удлинитель и вперед. Только бензин доливать сильно неудобно.
Да и доп. масса накладывает ограничение на состав бригады.
Так я свой то в одного толком не могу таскать/грузить, а на 7-10 кВт - больше сотки весит, одному его точно не осилить... ну разве что если сварщик по совместительству Шварценеггер )))
#157 уксварщик
уксварщик
  • Cообщений: 242
Отправлено 04 Сентябрь 2017 15:08
 не, не плотно. май, июнь немного на дачах, из машины всегда вытаскиваю))
одному 5квт никак не получается грузить, всегда помошника беру , только из за погрузки разгрузки , а так все сам делаю
#158 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 918
Отправлено 04 Сентябрь 2017 17:17
Тогда в обще не стоит заморачиваться с генератором.
#159 EXOID
EXOID
  • Cообщений: 42
Отправлено 21 Декабрь 2017 20:17
для компактного prorab forward 252 будет достаточно 5.5кВт?Что посоветуете по выбору цена-качество,для редких выездов вне цивилизации..да по легче чтобы был :)
#160 EXOID
EXOID
  • Cообщений: 42
Отправлено 23 Декабрь 2017 18:01
Ребят,ответьте мне,я выбрал генератор на 2.2кВт и считаю что этого будет достаточно чтобы питать основные инстр..включая инвертор для сварки двойкой?
