Castolin Activatec 1000
petroff
Здравствуйте! Кто- нибудь работал с нержой данным флюсом? Есть рекомендации, отзывы?
Нужно капиллярные трубки из аустенитной нержи крепить, к пластине. Вваривать плохо получается, хотел впаять. Корозионная стойкость шва нужна.
@selco, интересно , с тигом будет дружить , в качестве замены поддува . Верхний предел конечно маловат для тига 800 с
Изменено пользователем тор
не пойму. А зачем отдельно флюс, если серебряный припой применяют, а его лучше сразу с флюсом покупать? Или я что-то упустил?
Я серебряным от кастолина паял но медь. Как-то нерж не доводилось. Я пробовал отдельно флюс и припой, но больше всего мне понравилось сразу все вместе, быстрее получается паять и флюс не перегорает.
такие флюс и в такой же консистенции припои, для ТВЧ больше видел в применении. Под ТИГ не имеет смысла. Либо железяку греть как показывалось не в месте пайики, а около.
Для ТИГ мне кажется проще CuSi применить. Он и нерж спаяет и чернягу и прочее и прочее. И флюсов ни каких не надо. А если П\А то мне больше понравилась проволока CuAl, но она не любит исправлений. Т.е. за счет алюминия и окисла, с первого раза, шов заглядение, а вот повторно не так золотисто получается.
Извиняюсь, отсутствовал. Основной волнующий вопрос не в возможности применения различных медносодержащих припоев, а в сохранении антикоррозионных свойств места пайки.
Приведенное Валерием видео- практически вся доступная наглядная информация о данном кишмише...
Снизу пайка(автор и материалы неизвестны), сверху сварка. Жуть как неудобно.
аналогичное по выставке приходило. Такие задачи, чаще всего люди лазерной сваркой решают, да и при условии, что лазер сейчас дико подешевел (так говорят :) ) хотя мильон рублей, тоже не шибко дешево.
У некоторых предприятий, уже изначально лазер был, но старый и хотят найти новое но дешевле. В итоге остаются на лазере.
Если брать типа конвейерной линии, то ставят ТВЧ. Кратковременный нагрев и опа, все готово. Трубочки обмакивают в флюс\припой, паста которая сразу является и припоем и флюсом. Нагрев по таймеру на ТВЧ источнике либо что-то доработанное и собственного исполнения.
В общем. это не под сварку. И уж точно не под пайку горелкой если в массе. Если штучно, то тут выбирать надо из того, что имеется. Покупать серебряный припой (ПСР) :) не для каждого позволительно. Но если он есть, милое дело его применить.
При хорошей сноровке, брака (не герметичность) минимально. А вот такое варить ... много удовольствия можно получить :)
Изменено пользователем copich
Лазер- мечта..... Но.... Сами понимаете.
Это мелкая серия и переоборудоваться под нее нецелесообразно.
Наверное возьму эту жижу, 5000 руб за флакон, буду эксперементировать.
Я правильно понял, что под этот флюс дополнительный припой не требуется?
Жуть как неудобно.
А фоточку с боку можно ?
Это я к чему  "жуть неудобно" может и не так .
Вот предполагаю что стаканчик приварной к крышке с трубочками , ну и тогды усе просто и изменить технологию сварки , сперва приваривать трубочки к крышке ну и потом стаканчик к крышке ,,,, неудобства сойдут практически к 0.
Фотку завтра сделаю. Стакан точеный с резьбой. Диа 20, высота 11. Заморачиваться с резьбовой втулкой и торцевой пластиной, у меня нервов не хватит))))))
А может и стоит , втулку точить легче чем стакан и это + , крышечки тоже можно на токарке приспособу сварганить и за смену наштампует токарь немеряно и еще+ , ну и самый существенный плюс ТИГ будет дешевле просто в разы , кастолин выльется в копеечку не хилую да  и технологию с ним надо отработать будет .
зы , тем паче можно выточить так чтобы сварка тиг была без присадки , трубочки тоже без присадки и это даже более чем понятно , но и крышечку к стакану тем же макаром и очень быстро и красиво и экономия времени и присадка .
 Хорошие у них материалы, но дорогие и предназначены, как правило под роботизированные методы пайки, часто з ТВЧ разогревом.
@selco
А может и правда......
Надо попробовать, первая мысль косяковая: получится ли у меня после приварки пластины с трубками ко втулке, соблюсти соосность втулки и трубок. Там точность биения плюс минус километр, но все же. Спасибо Валер за мысль, которую я изначально отогнал от себя сразу и подальше)))))))
Изменено пользователем petroff
получится ли у меня после приварки соблюсти соосность втулки и трубок.
Получиться и с токарем обсуди можно буртик во втулке под крышечку да чо можно ,,, нужно и легче варить будет вставил прижал и вари , хорошо бы какой вращатель и можно "ножной " ногой крутить , где то у меня фотка есть и найду покажу или шурупиком вот как 6061 делает .
Вот
Еще
И...
Посмотрел видео. Взволновал вопрос: как адресант будет свой гифт в 100 баксов из колбы добывать :crazy:
Хорошая засада :pleasantry:
А швы офигенные.
А швы офигенные.
Но он (6061) оттачивал их очень тщательно ну и есно природный дар так сказать.
ЗЫ , ну и посмотрел ваши фотки и усе получиться ТИГ сваркой и только перестроить чуток конструкцию стаканчика и сделать с крышечкой и главное дешевле в разы .
с пайкой
Castolin Activatec 1000  ,
вы ВЛЕТИТЕ В КОПЕЕЧКУ и продукция будет ну очень дорогой  .
