Отрезной поворотный станок
Очень хорошему знакомому понадобился отрезной станок, намечается у него хороший калым и нужен как всегда "скоро"... до 1-го мая!
Мастер класс от польских самодельщиков.
Ну да, берем его  за основу:
Прикидываем  размеры, режем заготовки с примуском:
Режем в размер, крепим на стол:
варим верхнюю раму:
Первая примерка:
post-10616-0-71014100-1586749055_thumb.jpg post-10616-0-21703600-1586749065_thumb.jpg
Двигатель Аир90, 3 квт, 2800 об
Шпиндель от какого то кухонного оборудования
Шкивы Ф120
Ремень В1180
Отрезной диск Ф400
Продолжение следует...
Обороты высокие. Вчера сам смотрел этот видос. Неплохой отрезной вышел. Самое главное, что компактный
Я бы сказал-низкие.Скорость 59 м/с.Максимальная обычно 80 м/с.
Чтоб не быть голословным.
Что бы не было споров, сам виноват, не написал сразу... делаю под абразивный диск Ф400
Продолжение...
Чтобы понять габариты и размеры нужно определиться с зажимом!
Делаем тиски:
Насмотревшись в ютюбе на разные варианты, решил делать эксцентриковые.
Взял заготовки от невостребованной струбцины СтУ100
В нужных местах фрезеруем-сверлим, лишние отверстия завариваем-шлифуем
Свариваем
post-10616-0-85986900-1587003769_thumb.jpg post-10616-0-24982400-1587003788_thumb.jpg
Токарка
И тут, что то пошло не так.... как я ее не регулировал -не смог добиться четкого зажима. Проигрался пол дня -плюнул на это дело. Решил делать классические с винтом
Опять токарка, левая резьба
И пришлось чуть нарастить по высоте
post-10616-0-16563600-1587003966_thumb.jpg post-10616-0-84833600-1587003972_thumb.jpg
Зажим -130 мм
@Бархударов, такой хороший станок да под абразив - это преступление! :) Понятно, что человеку его будет достаточно,если он заказывает. Но сюда прям просится твердосплав, уж больно хорошо делаете!
Изменено пользователем RWS87
А можно как на сверлильных второй ряд шкивов.
Да, как вариант!
Пока цена на твердоспрлав, такого размера-не нравится!
Продолжим....
В субботу в гараже проводили субботник, на станок время мало потратил....
То что сделал:
post-10616-0-54273900-1587355711_thumb.jpg post-10616-0-59362700-1587355724_thumb.jpg
post-10616-0-00837800-1587355741_thumb.jpg post-10616-0-49415300-1587355758_thumb.jpg
  • 10 месяцев спустя...
а ведь прошел почти год..... вот ведь время летит!))
Продолжим:
 исполненный вариант не получился....т.к про повороте основания под 45 гр, линия реза далеко уходит в сторону
post-10616-0-42157500-1615359144_thumb.jpg post-10616-0-39102200-1615359215_thumb.jpg
Значит переделываем. Перенес ось поворота, переделал тиски ну и ноги сварил, а то на столярном верстаке он как то неуверенно стоит.
post-10616-0-48370900-1615359404_thumb.jpg post-10616-0-04875900-1615359464_thumb.jpg
Переделал защиту
Ремни подобрал
Защита ремней
post-10616-0-88658200-1615359707_thumb.jpg post-10616-0-22395800-1615359724_thumb.jpg
Сегодня займусь электрикой и испытаниями!
  • Upvote 9
  • 2 месяца спустя...
Как всегда крутецкая работа!
красивую работу у других очень ценю!
Красиво, но вылезло одно большое НО!
Станок вернулся ко мне....
При начале резки, диск начинает как бы "выписывать восьмерки"  и если продолжать-диск разорвет!
Диск по углам стоит вертикально, биения шпинделя минимальные.....
Короче задвинул на склад до осени! Или переделаю на 230 диск или вообще похороню!
На таких станках это давно вылезло при угловом резе. Надо  точно закреплять заготовку в тисках относительно диска,т.е. начало реза должно точно совпадать с центром  заготовки, и сам диск должен быть жестким. Доработать надо, а задвигать и выбрасывать - нет.
Твердосплав на него необходим. И соответственно обороты двигателя значительно меньше. Только в этом случае решиться вопрос точности
Сфотографируйте, если не сложно, как диск геометрически приходит на деталь. Вид сбоку, в торец вала и детали.
Очень интересно посмотреть.
 Занимался подобным вопросом. Действительно некоторые отрезные имеют зажим, который переставляется вперед, назад, в зависимости от диаметра или размера разрезаемой заготовки, после чего жестко фиксируется. Также желательно ставить отрезной диск с твердосплавными зубьями. Сейчас даже китайцы начали изготавливать такие, рассчитанные также на увеличенные обороты, хотя , в идеале все же резать на пониженных оборотах двигателя.
