Электроискровое легирование нанесение покрытий
Занимаюсь электроискровым легированием
Разработали свое оборудование
Изготавливаем свои материалы
ЭИЛ основано на явлении электрической эрозии и полярного переноса материала анода (электрода) на катод (деталь) при протекании импульсных разрядов в газовой среде. В результате ЭИЛ на поверхности детали формируется слой покрытия (0,01-0,2 мм), состоящий из износо-, жаро- или эрозионно-стойких материалов. При использовании СВС-порошков (самораспространяющийся высокотемпературный синтез), предварительно нанесенных на поверхность детали, возможно формировать покрытия (0,1-0,5 мм) на основе тугоплавких износостойких материалов (TiC, WC, CrC). Область использования покрытий полученных при ЭИЛ очень широка – это режущие и вырубные инструменты, посадочные места подшипников, торцевые уплотнения, рабочие поверхности лопаток паровых турбин и т.д.
Задавайте кому интересно вопросы
во вложенных файлах дополнительная информация
Электроискровое легирование.ppt
ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОИСКРОВОГО ЛЕГИРОВАНИЯ.doc
Очень интересная технология.У меня вопрос,зачем используется газ,какой газ.Пределы рабочих температур изделия с покрытием.Какова адгезия (сцепляемость) с основным металом,ну и фото,видео процесса.На какие металлы можно наносить покрытие.Документы скачал но еще не читал.
Газ используется редко
Например нужно в покрытии получить нитрид титана
Берем электрод в виде трубки из титана при подаче газа образуется TiN
Либо если хотим защитить от окисления тогда аргон.
Сцепляемость у порытий как при наплавке, так как в месте контакта происходит оплавление детали.
Наносить покрытия можно на токопроводящие детали и токопроводящими материалами металлы, сплавы, карбиды и тд.
Видео стоит сделать. Так как пока на youtube есть парочка но они не совсем раскрывают возможности ЭИЛ.
Будем работать над этим.
Интересует нанесение покрытия на чугун(гильзы блока двигателей внутреннего сгорания).Возможно ли,будет ли увеличен ресурс двигателя,какова твердость покрытия,равна ли твердости наносимого материала?Были ли наработки в этом направлении?Какие цены на оборудование?
возможно нанесение на круглые внутренние поверхности
Проблемма будет подобрать кольца
пару трения формируют по одинаковому ресурсу или кратному (т.е. переодичность замены колец)
твердость покрытия выше твердости электрода, так как происходит формирование при больших скоростях нагрева - охлаждения
стоимость комплекта с ручной обработкой около 1,5 т $
Вот видео о применении ЭИЛ для продления срока службы лопаток паровых турбин
http://youtu.be/SDMGbkmQ2WM
Еще применение ЭИЛ
http://youtu.be/4EP_M81J7fI
и еще коротенькое
http://youtu.be/TWliCbKfDVE
  • Downvote 1
Электрод вращается похоже ?
Гвоздем (образно) возможно или же специальные электроды лиж ?
Когда то брали кусок медной проволоки,ставили в держак и чиркали (насерали) по посадочному гнезду подшипника в крышке.Здесь вроде тоже самое только покультурнее.
медь переносится на поверхность обоабатываемой детали в очень незначительном колличестве
т.к. рассеивает интенсивно тепло и не расплавляется
при ЭИЛ образуются лунки в местах контакта
в результате выступы лунок и могли увеличить посадочный размер под подшипник
электрод в процессе ЭИЛ может вибрировать т.е. соприкасаться с обрабатываемой поверхностью с частотой 100 и выше герц
может вращаться 1000-3000 об/мин, а может вращаться и вибрировать одновременно
все зависит от необходимой толщины и назначений ЭИЛ покрытий
электродом может быть все токопроводящее
в зависимоти от назначения выбирается материал электрода.
если повысить твердость то электроды на основе карбидов или боридов металлов
если увеличить эррозионную стойкость то стеллит 6 или 21 и так далее.
Толщина слоя увеличивается с количеством проходов или за один проход можно добиться нужной толщины?Как ведут слои между собой,нет ли пор,пустот?Можно ли добиться после хонинговки ,зеркального слоя,или полуматового?
для блока ДВС необходимо использовать не вибрирующий электрод, а круглый в виде ролика
при обкатывании от генератора поступают импульсы в результате которых и будет происходить перенос электрода на поверхность изделия
В результате поджатия электрода к обрабатываемой поверхности шероховатость последних будет незначительная
  • 7 месяцев спустя...
возможно ли использование этого метода для покрытия внутренних полостей цилиндров силовой гидравлики?
Какова производительность установки скажем площадь в час?
  • 4 месяца спустя...
подскажите на каких чугунных поверхностях применяется электроискровое легирование возможно диссертации, книга, статьи, ссылка, сайт
Видел подобное на ютубе, в японском исполнении. Вы только оказываете услуги по упрочнению и т.д. (как написано в приложенных файлах) или и продаете аппараты? Если да, то какова цена вопроса?
  • 2 месяца спустя...
Очень тонкий слой. Для ремонтных целей недостаточно. Пробовали, отказались.
согласен
понацеи от всех случаев не будет
но ЭИЛ это комнатная и простая технология она отлично подходит для единичных случаев ремонта
покрытие наносили до 2 мм
медленно но можно
да цена комплекта оборудования для ЭИЛ составляет 800-2000$ в зависимости от мощности и комплектации
возможно ли использование этого метода для покрытия внутренних полостей цилиндров силовой гидравлики? Какова производительность установки скажем площадь в час?
возможно
каков диаметр цилиндра?
есть опыт по упрочнению цилиндров лазерной обработкой
быстрее и качественнее
что вы подразумеваете под чугунными поверхностями?
чугун ВЧ, КЧ, СЧ или отбеленный?
и где работает поверхность
какие цели упрочнения
  • 9 месяцев спустя...
а существуют какие-нибудь программы для расчёта электроискровой обработки? Скажем, нужно выяснить сколько металла выбивает искра из поверхности изделия в зависимости от параметров искры и обрабатываемого материала.
