Эверласт - беспородный китаец.
если поменять местами базу с пиком,то можно выйти на 1%.
Речь про импульс на постоянке идёт? У Гроверса?
@SergDemin,да.Скважность от 5 до 100% регулируется,т.е. если поменять местами ток на базу и пик,то можно на 99%выйти. Изменено пользователем Георгий 11
  Разговор то не о процентах,  а о том, что у него заявлены параметры, которых не может быть в принципе. Невозможно прямоугольником  с током в 320 ампер  аппроксимировать пилу или синусоиду  с тем же током.
Сергей , вот по симу вопросу я разговаривал с Андреем (Форсаж) , и вот привел пример своего  Selco Genesis 2200AC/DC и сказал что на любой форме тока и даже смешанной то есть +пила,,,, -синусоида   он выдает заявленные заводом 220А .
На что Андрей ответил так ......   ну просто и скорее так и есть Selco имеет запас мощи (он и впрямь тяжелый подстать Форсаж 500 и запас похоже есть не хилый )  и выдает на синусоиде или пиле по факту не 220А а больше, или они меряют пик синусоиды или пилы которые скачут до 220А в пике , ну и ясно из последнего что тепловложение меньше будет.
Вот  Форсаж тоже на синусоиде имеет меньше ампер ( кои в отличии от Еверласт корректно отображаются на дисплее ) но по словам Андрея синусоида прыгает до максимального тока прямоугольника и просто применена поправка то есть соотношение тепловложения от прямоугольника .
Вот Евоспарк там нет занижения в синусоиде или пиле , но тут похоже как у Selco запас мощности огромен и у них даже фишка есть такая то есть например 500 амперный аппарат со 100% ПВ способен выдавать и позволяет сварщику выставить это 600А и только измениться ПВ со 100% до 60% но и это ПВ огромно и практически загнать в перегрев на получиться .
  • 11 месяцев спустя...
Нашел на ютюбе обзор китайца, несколько видео нашел с этим апаратом, сильно хвалят. Даже замер сделали, с однофайзной розетки заявленные 220 или 250А выдаёт. Экранчик, все дела.
Вот ещё от него видео
Почитал коменты, в Россию не может их поставить, так что просто смотрим видео))
А вто нашел видео с замером токовыми клещами.
Изменено пользователем Quazar
