Grovers MIG-220C Ac/Dc.
Итак, продолжение мытарств.
Выставил индукцию в положение 1
Стало чуть лучше, но никуда не девается разброс тока. Когда ток падал ниже 90-100 проволока просто без дуги утыкалась в деталь. И так постоянно происходит.
Проблема явно не в индуктивности, а в совокупности процессов/алгоритмов в аппарате.
https://www.youtube.com/watch?v=QwBLi7-sLHw
попробуйте сделать дугу длиннее и поиграть амперами.а индукцию не трогать.и кабель массы обязательно на деталь.на цифры не смотрите.следите за ванной она Вам всё подскажет.а цифры эти плюс минус километр.я к примеру на них толком не смотрю.только ванна и только ванна!напишите по результату.
по видео... на 1-00 минуте очень похоже на затык наконечника.попробуйте стойкий наконечник или другой.с ними сейчас вообще беда.лепит их китай тоннами.а мы мучаемся.бывает партия нормальная а бывает просто жесть.по опыту знаю следующее.как я только не бился с горелками и наконечниками.через 1-3 минуты происходили затыки по проволоки.мучения закончились как только поставил охлаждайку с водяной горелкой.перед катушкой обязательно постав те войлок на канцелярской скрепке.грязь в канал не пойдёт.а конец спирали который приходит к наконечнику заточите под угол.так что бы задняя часть наконечника четко прилегала к поверхности канала.это тоже помогает.поверьте.
Помогите понять причину (видео) - Страница 2 - Полуавтоматическая сварка — MIG_MAG - Форум сварщиков Вебсварка.html
Изменено пользователем niis2008
от имени всех аппаратов.у меня и селко.и линкольн и джасикс и гроверс и брима есть.нынче беда с расходником.
Расходка, как и всё прочее, конечно может быть всякого качества. В моем случае всё комплектное. Но, думается мне, что не в расходке проблема. Хотя это был бы лучший исход))
попробуйте.чем смог тем помог.вдруг всё будет хорошо.попытка не пытка.
  • 6 месяцев спустя...
Народ а что с темой ??? Как вопрос с аппаратом решили?
Был бы негатив, уже давно лопатой для уборки снега дерьма на вентилятор накидали бы)) поэтому, думаю, все хорошо)))) Изменено пользователем Goodwin 359
  • 2 месяца спустя...
еще не пользовался но хочу узнать как это делается если вдруг понадобиться
приехал мой аппарат , и это тот самый случай когда тележка для него необходимость а не просто хочется )))
а так же желательно чехол и манипулятор на пикап...... эх... как я постарел ))))
при включении включается  вентилятор громче моего пылесоса , правда не на долго ,  причем стартует с каким то скрипом ( разобрать продуть ? ) это нормально ?
сразу вопрос а где купить такой же  быстросьем газовый ?
  • 3 месяца спустя...
Всем привет! Не получается на данном аппарате варить алюминиевой проводкой в режиме миг. В чем может быть причина?post-24812-0-79069000-1635790477_thumb.jpg Изменено пользователем AWS
Всем привет! Не получается на данном аппарате варить алюминиевой проводкой в режиме миг. В чем может быть причина? IMG_20211101_134308.jpg
Думаю лучшее будет если видео прикрепите чтоб было понятее Изменено пользователем Wаsек
Всем привет! Не получается на данном аппарате варить алюминиевой проводкой в режиме миг. В чем может быть причина?http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20211101_134308.jpg
причин масса. Вы опишите, что использовали от горелки с наконечником до проволоки включая газ. Фото того что получается приложите. Может тогда будет понятно, что вы делаете не так или все впорядке и ждете другой результат чем может быть.... В противном случае вы начинаете игру: "Угадаю с ... попытки" :)
  • 4 месяца спустя...
Добрый день
Нигде не могу найти быстросьем для Гроверс
не подскажете где можно купить точно подходящий ?
мой остался на даче, а сейчас туда не вариант, лучше еще пару куплю про запас
@RomaGTR4WD, Их довольно много в разных фирмах по стране.
Они не редкость в мире сварки.
Ну если не найдёте, обращайтесь.
Напиши размеры какой нужен,их полно,только какой брать на 200c не понятно.
Ну это же ведь разьёмы для внутреннего исполнения.
Ценник 600+ + доставка выльется в 1к+
Такие пойдут?
