BRIMA TIG 315P AC/DC
Сообщений в теме: 42
#21 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 29 Январь 2012 17:36
Знаю и видел такие пульты.На таких как мой бывает доп.потенциометр баланса.На горелке у меня есть клавиша для регулировки тока.
Только всё это отключено и не будет подключено никогда.Проще запустить в работу два-три ESAB Origo Tig 4300i AC/DC (TA24 AC/DC),чем восстановить эти функции на MARKe.
#22 Гость_Hloroform_*
Гость_Hloroform_*
  • Гости
Отправлено 29 Январь 2012 18:31
Купил аппарат аргоно-дуговой сварки. Бьюсь уже 3 недели, не получается варить. Пробовал варить алюминий, образуется окисная пленка, зачищал болгаркой, щеткой, обезжиривал, все равно не получается. Может не правильно настраиваю аппарат, подскажите...
Ну что же Вы на Чипмейкер не гуляете? Я это уе...ще с боем обменивал, столько нервов потратил!
http://www.chipmaker...9/page__st__980
Начало диалога в посту №987
#23 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 340
Отправлено 30 Январь 2012 06:58
На наших пультах были:ток 1, ток2, частота, баланс верхнего1-нижнего2 токов. А то, что отключено понятно, в те времена мы например покрутив потец-ры удивлялись-чегой-то с дугой происходит? :blink:
#24 dron
dron
  • Cообщений: 107
Отправлено 30 Январь 2012 21:26
Всем привет. Сегодня приобрел БРИМУ 315Р ,1) при подключении горелки к аппарату остался один конец не подключенным из за то что он ни куда не подходит (эта горелка идет в комплекте).
2) еще на аппарате с лицевой и тыльной стороны имеется сосок с надписью ОХЛ. как с ними быть????????????? Прошу помощи., .
П.С пробовать варить аппаратом еще не пробовал, т.к не провел пока электрику.
Андрюха063
#25 митька51
митька51
  • Cообщений: 963
Отправлено 30 Январь 2012 21:34
Охл наверное охлаждение горелки,должен быть насос, радиатор, вентилятор.Да и у горелки 3 шланга.Газ и вход-выход охл.
#26 dron
dron
  • Cообщений: 107
Отправлено 30 Январь 2012 21:55
Что ОХЛ это охлаждение , я знаю. Я подключил "-", ГАЗ, штекер,.
вот и у меня истался еще один, как раз я его и сфоткал. Так подскажите мне . что с ним делать и для чего он вообще.?
мож он лишний :huh:
Андрюха063
#27 xadshime
xadshime
  • Cообщений: 13
Отправлено 30 Январь 2012 22:06
мож он лишний :huh:
он для охлаждения горелки.горелкой можно варить без охл до 200А свыше нужно охл.
#28 byp
byp
  • Cообщений: 23
Отправлено 30 Январь 2012 22:12
На данной серии оборудования охлаждение подразумевается вход и выход,а насос радиатор и.т.д.идут отдельным блоком
на фото подключения газа старого образца
#29 xadshime
xadshime
  • Cообщений: 13
Отправлено 30 Январь 2012 22:19
спасибо, ты меня "обрадовал". Придется учиться варить этим аппаратом, все равно уже его не обменять...
#30 Michik
Michik
  • Cообщений: 133
Отправлено 06 Февраль 2012 17:08
Приобрел Сварог TIG 200 AC/DC.C аппаратом не было инструкции по эксплуатации.Метод научного тыка не вдохновляет!Обращаюсь к тем кто имеет такой агрегат чего там крутить и чего нажимать.Интересуют режимыTIG на переменке и постоянке
2+2=?
#31 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 581
Отправлено 06 Февраль 2012 18:08
Michik, Руководство, Миха75 выложил здесь http://websvarka.ru/...t=0
#32 Michik
Michik
  • Cообщений: 133
Отправлено 06 Февраль 2012 19:35
А что частота на переменке не регулируется,я так понял?
2+2=?
#33 МИХА75
МИХА75
  • Cообщений: 837
Отправлено 06 Февраль 2012 19:53
Не правильно понял.Не регулируется в режиме ММА,режим TIG (переменка и постоянка)...
#34 Michik
Michik
  • Cообщений: 133
Отправлено 06 Февраль 2012 20:01
не правильно понял,не регулируется в режиме ММА,режим TIG (переменка и постоянка)......
У меня на сварке другой (производитель Технотрон) есть регулятор частоты переменного тока, именно для ТИГ,может в этой установлено какое-то постоянное значение частоты для переменки,не пойму.
2+2=?
#35 xadshime
xadshime
  • Cообщений: 13
Отправлено 29 Апрель 2012 13:02
Привет всем. Помогите разобраться: варил топливный бак, не получается заварить кратер, в конце сварочного шва из бака идет чернота. Что может быть причиной: может много углекислоты в баке или влияет ее качество??? При сварке в импульсном режиме вольфрамовым электродом WP (зеленый) дуга зажигается не сразу, В режиме DC вольфрамовым электродом WL20 в импульсном режиме зажигается хорошо с первого раза.
#36 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 6 547
Отправлено 29 Апрель 2012 15:40
Если бак закрыт герметично то так и будет.
#37 xadshime
xadshime
  • Cообщений: 13
Отправлено 07 Май 2012 10:35
Как подготовить бензиновый топливный бак для сварки аргоном?
Бак алюминиевый.
#38 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 6 547
Отправлено 14 Май 2012 18:34
xadshime, Только пропарка паром или выхлопными газами авто.
#39 xadshime
xadshime
  • Cообщений: 13
Отправлено 17 Май 2012 16:03
Бак оказался железный, а не алюминиевый, варить его не пришлось. А если запустить углекислый газ, он бы бабахнул при сварке???
#40 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 6 547
Отправлено 17 Май 2012 17:41
С солярошными так и поступаю, с бензиновыми, нет не рискую, только пропарка.
