Импортные горелки
Человек писал что у него короткий ценгодержатель а таковой на 9-ки.На 26 -обычный стандартный
Короткий цангодержатель part№ 17СВ20.Предназначен под использования расходки с 9,20-ки.
Да,правда.
Человек ему ответил.Я просто показал где это можно взять.
сравнение горелки си кей 80 и горелки номер 9. разница в размере большая?
 есть смысл приобрести?
горелка номер 9 производтва чмоньпонь ноу нэйм. свою работу делает на ура. но иногда нужно что нибудь по компактнее.
 есть смысл брать или сразу взять си кей микро?
так же в арсенале имеется 17 горелка произвидства чмоньпонь тоже работает бодро.
так же на днях закажу си кей флэкс лок в замену 17 горелке.
CK80 компактней,расходка с 24-ой серии подходит.
  • 4 недели спустя...
впринципе вот моя расходка на 9 горелку
заказывал сразу 2 комплекта чтоб попробовать все, так как отдельно не продают.
11259043_10205891511181801_2998942667273
десятый номер  можно сразу выкинуть.
а вот длинные ХХХЛ сопла это  есть гуд, выручали очень.
15 сопло нормуль для нержа труб в закрытом помещении. но смысла особо нет, может на титан поидёт хорошо так как он такого же деаметра как стеклянная прозрачная линза та которая за 70 зелёных.
самые ходовые это  короткие линзы 7-8 или на худой конец можно вальнуть большой 7-8 линзой. но тогда эта горелка теряет весь интерес.
на 17 ручку имею мой рабочий комплект проверенный сотнями метров нержавейки. обычная линза номер 7.
Кошерный набор) Для моей девятки то же пришлось комплектом брать: десять одних колпачков, десять других, керамика всё по десять, газовые линзы... жуть. Мне тогда горелка абитиг-9 и комплектуха к ней обошлись в 32т.р. Это ещё бакс 35 стоил. Жуть.
у нас в израиле всё кошерное.
я десятком не брал и брать не буду если есть возможность.
5 штук самый раз.
 про сами линзы вообще молчу. варил каркас безопасности из чернухи вылез косичелло и вскипело всё, короче брызнуло на линзу.
 счастье что валил 2.4 ым вольфрамом. а не 1.6 или 1.2.
2.4 как то меньше огорчает чем остальные
сейчас жду си кей флекс лок. жду не дождусь  завалить им чего нибудь. посмотрим чем чмоньпонь отличается от качества.
Изменено пользователем Big_White
@Big_White, сеточка в линзе многослойная. Верхнюю отдерите, ещё слои останутся, это нормально. Я недавно так же чуть линзу не загубил на лотках под которыми была смесь жира, воды и плитонита. В итоге взял п/а. Но это больше к слову, звините за флуд.
я знаю что много слойная. проблема в том что иногда капля впитывается на все слои, и при попытке отодрать каплю вся линза идёт по женским гиниталиям.
 оставил так, на чернуху пойдёт.
Я прошу прощения за вмешательство в частную беседу. Сеточки эти элементарно меняются. Нужен набор пробойников, сеточка(обычно продается у чернушников разных калибров). Вчера переделывал линзу от wp9. До этого пару линз от wp26.  Слоёв столько там не нужно.  Я делал два. Линза работает как обычный рассекатель. И стопорная шайба обязательно должна быть. Из-за её отсутсвия у меня полгода были большие проблемы с защитой.  Замучали непонятные "Турбуленции" при сварке широкими соплами.  Но это отдельная история.
http://s019.radikal.ru/i605/1512/c4/2a3e2cbc2169.jpg
сделать можно. колхоз дело добровольное.
 если честно даже если там не кислая капля на сетке на  защиту это не влияет, из моих наблюдений.
 валил несколько месяцев таким так как  на складе не заказывали. и валилось всё бодро, нариканий ноль. но вконце поменял на новую как только привезли.
Хорошо Вам. У Вас есть склад, где линзы лежат :) . Мне, чтобы заменить линзу, нужно очередной набор с алиэкспресса покупать с горой сопел и не нужных  линз на 3.2.
вот, берите только те что вам нужны. без сопел.
а склад есть не всегда, так как я беру и шарашки\халтурки называйте как хотите
та да да да м...
 вот оно! чудо инжинерной мысли!
 CK WorldWide FlexLoc
шланг Super Flex
коробка с почты!
940895_10206605847679767_329192297779764
в нутри!
10307412_10206605892480887_2274960571775
 ручка, и шланг 25 фитов мягкий.
947260_10206605903201155_539269921951538
подключаем переходник CK SafeLoc Dinse с двух шлангов на Адын!
1798627_10206605915161454_34344702528711
 в сборе!
12400879_10206605921441611_4039861254169
типа валим под непонятным углом.
10649913_10206606027764269_2959086807212
типа валим Walk The Cup на плоскости.
10155815_10206606033364409_5663662313822
голова в сборе с моим рабочим БК
944345_10206606049444811_501864877611662
очень гибкий и мягкий шланг. Super Flex
999950_10206606059125053_634812905537693
завтра возьму на работу завалю что нибудь (если получится) посмотрим как он на потоке на производстве.
первые ощющения:
качество сборки на высоте.
горелка не лёгкая на мой взгляд но в отличии от чмоньпонь горелок шланг не чувствуется вообще! как будто его там нет!
шланг тоненький (примерно 10мм)
гибкий, можно завязать в узел ведёт себя как вермешель.
случайно заказал модель для большых рашодников, благо магазин предоставил купон на бесплатную пересылку ворлдвайд поэтому сразу же заказал девятую голову под мои расходники (а уменя их много)
голова обошлась в 36 вечно зелён президентов. (пересылка без купона ещё 25 деревянных)
случайно заказал модель для большых рашодников, благо магазин предоставил купон на бесплатную пересылку ворлдвайд поэтому сразу же заказал девятую голову под мои расходники (а уменя их много)   голова обошлась в 36 вечно зелён президентов. (пересылка без купона ещё 25 деревянных)
Какие максимальные токи работы на ней? Адресочек можно?
адресочек.
адресочек на коннектор на одинарный шланг.
По сайту 150 ампер, по регламенту си кей не смотрел в документы, если интересно, скажи завтра посмотрю.
Мне, в принципе 150 ампер - это выше крыши. Есть ещё горелка 25 вроде или 26 ( номер не помню точно, но для больших расходников), она на 200 ампер ( аппарат тоже 200 ампер, так что дальше некуда).
Изменено пользователем Илария
@Big_White,150 это для очень кратковременной работы.Она на 105 амперах сильно греется,если сплошняком варить.Так что не спалите.
вот ещё одно чудо мирового горелкостроения :)
Kemppi TTC 220
http://s017.radikal.ru/i444/1512/84/249f02598c5f.jpg
Голова поворачивается на 360 град
http://s017.radikal.ru/i433/1512/3d/11d17f1e2be6.jpg
При необходимости голова удлиняется на 3 см
http://s018.radikal.ru/i501/1512/4b/285d16492c23.jpg
ПВ 40% при 220А. Рукав конечно не такой гибкий как у CK, но тоже очень приятный.
мне интерестно что именно сгорает в горелке, сама голова или ручка?
на моих работах негде ставить 150 ампер сплошняком. воосновном делаю тонкое, кузовщина, трубы на выхлоп,
месяц назад делал каркас безопасности для БМВ 90 ампер максимум. варил по сантиметру примерно, болше времени уходило на то чтов найти себе место в ведре.
бмв гавно  :crazy:  :rofl:
