Импортные горелки
НА Украине с расходниками сложностей нет да и с бинцеля расходники один в один с оригиналом эсаб их беру всегда они копейки стоят
Дело в том, что склад расходки большой уже существует, чтоб не бегать по магазинам. Это очень много позиций в 10ках штук каждой, все расходники у всех аппаратов идентичные. А эта горелка с стандартом не совпадает и под неё надо тоже будет закупать кучу позиций расходки, цанги сопла газовые линзы всех размеров, кераммика разных конфигураций. это очень дорого и не нужно, проще и гораздо дешевле взять горелку под применяемый стандарт. разница по затратам на порядок как минимум.
Это к двум видам горелок, таких 8 ящичков. добавлять еще и третий столбик нет ни желания ни целесообразности. :)
Горелка знатная, да, и для мелких работ удобна и на 200 А не греется. С расходниками однако сложно, надо заказывать.
Тоже в руках с удовольствием покрутил, побаловался. обалденная вещь. Но не тот тип.
добрый вечер нашли мне наконец TIG горелку для ресанта саипа 190 мф оказалось она никак на простых инверторах приспособлена а вставляется в гнездо вместо полуавтомата,аргон подаётся через аппарат ,а цена вопроса меня совсем огорчила от 10тыс. до 22 тыс.:( может кто посоветует как самоделку сделать?
@ivantr
, покажите фото сего чуда. Горелки, то бишь, чтоб в разъём от п/а входила.
показа не могу сам ещё не видел можно заказать только когда предоплата будет(, а вот выдержка из паспорта 190 мф. способ подключения для сварки в режиме TIG
1.присоединить рукав от редуктора к штуцеру на тыльной стороне аппарата.
2.отрегулировать давление на выходе редуктора до требуемого .
3.подцепите кабель заземления к клемме - с обозначением tig.
4.подключите горелку.
5.установите ручку режимов в положении TIG.
вот вроде что то похожее нашел  http://www.invertora.ru/image/cache/data/EWM-TIG-150-GD-EZA-4M-094-512291-04000-500x500.jpg
Ну так возьмите и присоедините евроразьем от ПА на ТИГ горелку. Делов то. Два проводка и шланг.
спс за совет завтра займусь, а то оригинал дороже аппарата выходит)
Классная приблуда, ни разу не видела, если приобретёте, то напишите, как оно.
Никак не могу найти евро-разъёмы на tig-горелку. Mожет знает кто, где можно приобрести или заказать:
  1) Латунный корпус для TIG Eвроразъема, вкл. гайку  5/8",
  2) Eвро накидная гайка,
  3)Защита от перегиба со стороны аппарата,TIG Eвроразъем.
Вот ,что ответили в одном интернет магазине по поводу Ресанта саипа 190 мф:
" Здравствуйте.
К сожалению в данном аппарате  функция Tig сварки заложена, но до конца не реализована . Его стоит рассматривать как полуавтомат в возможностью мма сварки. Компания производитель приносит свои извинения за введение Вас в заблуждение".
@Kozhanich,
К сожалению в данном аппарате  функция Tig сварки заложена, но до конца не реализована . Его стоит рассматривать как полуавтомат в возможностью мма сварки. Компания производитель приносит свои извинения за введение Вас в заблуждение.
 Весьма странный ответ. Заложена, но не реализована.. Интересно, что они имели в виду?
На этом аппарате возможно производить tig-сварку, как и на любом инверторе (например), но только на постоянном токе, подключая специальную горелку. Другое дело - если эта функция рекламируется, а на деле не объясняется, что для сварки в среде аргона понадобится ещё оочень много чего докомплектовать.
Это касается также почти любого непрофессионального оборудования, позиционирующего себя как 3-в-1
Изменено пользователем Илария
Заложена она во всех инверторах, насколько я знаю. То есть любым инвертором для мма можно варить в режиме тиг, контактным поджигом и вентильной горелкой. Так что та галиматья которую они написали по сути своей просто умничанье и надувание щёк, дабы терминами впечатлить и что то ответить.
Вот именно. Поэтому скорее всего ответ не от компании-производителя, а от дилера. Некорректный и не профессиональный ответ.
у Ресанта саипа 190 мф без контактный поджиг просто на на него ещё нет горелок, функцию tig зделали а про горелку забыли) вот и приходится думать самим что туды в крутить.Я лично решил оставить его как полуавтомат и купить нормальный аппарат чисто для tig сварки спс всем за помощь :good:
В инструкции написано: Слегка дотроньтесь кончиком электрода до рабочей поверхности....
Это  называется контактный поджиг дуги.
, да ничего там не забыли. В паспорте к любому инвертору можно написать, что его можно использовать в режиме tig. А вот подробности, как его использовать, должны быть либо указаны в том же паспорте, либо объясняться при покупке. Многие думают так: - О, режим tig есть, беру! А у самого представления о сварке в аргоне только те, что это круто и варить можно цветной металл.
Я, например, всегда объясняю функционал оборудования, даже если меня не просят об этом. И человек определится конкретно, будет доволен покупкой и использованием, и мне повторение-мать учения.
@ivantr,@Илария,мой совет-заканчивайте тут флудить!!!А то как нагрянет АВН и раздаст Вам веники...
 И,так,напоследок,что называется,"парфянская стрела".Условия поджига дуги в случае РЭДС и РАДС несколько иные.Чтобы разогреть плавящийся электрод,во многих аппаратах для РЭДС есть функция "горячего старта".Это-наброс тока при розжиге.Как говорится,что русскому-хорошо,немцу-смерть!".Для неплавящегося электрода необходим несколько иной алгоритм розжига дуги.Должно быть замедленное нарастание тока сварки.Кроме того,для устойчивого горения дуги с неплавящегося электрода в случае ручной сварки,необходима более крутопадающая ВАХ,нежели для ручной сварки плавящимся штучным электродом.Для того,чтобы перейти с РЭДС на РАДС есть соответствующий переключатель на панели аппарата,которым изменяют режим розжига и форму кривой ВАХ.Насколько корректны эти режимы при разных положениях переключателя-отдельный вопрос.В абсолютном большинстве аппаратов бюджетной категории этот переключатель-так,как говорится,"для форсу бандитского".Реально в дуге ничегошеньки не меняется...
Торжественно заявляю:больше не флужу!
Если есть что спросить/сказать по данному вопросу-либо создавайте соответствующую тему,либо в личку.
 А кто против-то? Вы против чего выступаете-то?
Ну по подключению горелки от темы отошли, да, если модераторы сочтут нужным, выделят в отдельную тему.
Давайте исчо раз подтвержу, что ничего (т.ч. полярность) не переключая я умудрялся жечь покрытым электродом на источнике Kempoweld 4200 (п/а). А с балластником варил и РАДС и РДС. А теперь вернёмся к импортным горелкам... мне даже в голову не приходило,что бывают такие горелки-мутанты: голова - РАДС, а хвост - ПДГ.
@АВН,китайцы для расширения ассортимента (и для увеличения сбыта,соответственно) и не такое сделают.
а работать оно как положено, будет?
вот и мне удивительно.
Если сделано руками под руководством головы-то будет выполнять свои обязанности горелки и коннектора к аппарату.К какому аппарату будет присоединено и что может сей аппарат-совсем другой вопрос.
