Аппарат BRIMA 160 TIG AC/DC
Сообщений в теме: 29
#1 dima86
dima86
  • Cообщений: 29
Отправлено 13 Июнь 2009 17:03
стал выбор перед BRIMA 160 TIG AC/DC подскажите стоит брать или нет
варить я буду все алюминий в лодках и катерах и так немного уголок
#2 Andrew
Andrew
  • Администратор
  • Cообщений: 2 805
Отправлено 13 Июнь 2009 17:41
Описание аппарата с сайта-производителя (для наполнения темы):
Инверторная установка аргонно-дуговой сварки BRIMA TIG 160 ac/dc
Ориентировочная цена: 31500 руб.
Серия новых аппаратов TIG AC/DC предназначена для арго-нодуговой сварки нержавеющей, легированной, углеродистой стали и других цветных металлов в режиме постоянного тока, а в режиме переменного тока - для сварки алюминия и его сплавов.
При аргонодуговой сварке дуга горит между свариваемым изделием и неплавящимся (вольфрамовым) электродом, который необходим только для возбуждения и поддержания дуги. Температура катодного пятна столба дуги (температура на кончике электрода) достигает 2000°С; Температура плавления вольфрама 3400°С, что приблизительно в 2 раза больше, чем у основной группы свариваемых материалов. Поэтому вольфрам , в отличие от других электродных материалов во время сварки не плавится и в формировании металла шва участия не принимает.
Разработка и использование в установках улучшенной инверторной технологии обеспечивает работу оборудования при частоте 100 КГц, это, в свою очередь, позволяет уменьшить объем и вес основных деталей (трансформаторов). Использование технологии PWM (Импульсная Модуляция Расстояния) обеспечивает стабильный сварочный ток и более точную регулировку тока.
Отличительные функции аргонно-дуговой установки:
  • Цифровой дисплей, функция переключения 2Т/4Т.
  • Постоянный/переменный ток, доступен режим TIG и MMA.
  • Регулировка тока может производиться с пульта управления (ножной педалью).
  • Стабильная дуга, мягкое управление.
  • Возможность сварки углеродистой и нержавеющей стали, медных и других цветных металлов в режиме DC TIG, и сварки алюминия и его сплавов режиме AC TIG.
  • Регулируемая частота импульса подходит для многих сварочных требований.
  • Малые габариты и вес, низкий уровень шума.
Технические характеристики:
  • Напряжение питающей сети - 220 В
  • Потребляемая мощность - 3,3 КВа
  • Диапазон сварочного тока - 20-160 А
  • Напряжение холостого хода - 45 В
  • Период нагрузки - 160 @ 60%
  • Поддержка дуги - высокочастотная вибрация
  • Максимальная толщина свариваемой стали - 8 мм
  • КПД - 85%
  • Габариты - 480х240х330 мм
  • Масса - 19,0 кг
Товар сертифицирован
#3 dima86
dima86
  • Cообщений: 29
Отправлено 13 Июнь 2009 17:47
да все верно описано но есть сайты и пишут что у него есть импульсный режим , я и решил его покупать , на других пишут что нету импульса , вот и стал выбор брать не брать , а с другой стороны замен нет по цене 31500 так вить ?
да и подскажыте по импульсу на сколько легче с ним варить?
#4 Andrew
Andrew
  • Администратор
  • Cообщений: 2 805
Отправлено 13 Июнь 2009 18:05
dima86, я не знаком с данным аппаратом - просто поискал информацию.
Импульсный режим есть, на остальные воросы, надеюсь, ответят более опытные коллеги чуть позже.
p.s.: подпишитесь на тему и будете всегда в курсе ее обновлений
#5 dima86
dima86
  • Cообщений: 29
Отправлено 14 Июнь 2009 09:39
Импульсный режим есть, на остальные вопросы, надеюсь, ответят более опытные коллеги чуть позже.
да дело в том что одни пишут что есть а другие что нету и прайс я скачал с официального сайта и там идет строка универсалов и импульс от 200 а 160 просто пропуск ?
#6 Велдинг
Велдинг
  • Cообщений: 1
Отправлено 15 Июнь 2009 11:39
Здравствуйте!
Аппарат BRIMA TIG 160AC/DC, хотя и сделан в Китае, но не коленке, а на настоящем заводе, по немецкой лицензии. Делают их очень качественно, продают по всему миру. Отказов очень мало, т.к. применяются качественные детали, отлаженная технология и электронная схема надежная.
Эти аппараты, в отличие от таких как GYSmi, могут работать в любых условиях, в т.ч. в запыленных помещениях, на открытом воздухе (но не под дождем), правда при ветре будет сдуваться защитный газ из зоны сварки, поэтому место сварки надо огородить от ветра щитами. Можно сваривать все металлы: черные металлы, нержавейку, алюминий, медь, бронзу, титан и т.д. Максимальная толщина металла 4-6 мм.
Смотрите описание на нашем сайте: сайт Велдинг
Цена 29 913 руб. с горелкой. Нужны еще баллон с аргоном и регулятором расхода газа, вольфрам и присадочная проволока.
Если нужно сваривать металл большей толщины смотрите более мощные аппараты на нашем сайте: Велдинг в разделе инверторы для аргонодуговой сварки универсальные, а также в разделе промышленное сварочное оборудование EWM- настоящие немецкие аппараты, но они в 2-3 раза дороже остальных. С уважением, Яхин Р. ООО "Велдинг", (499)181-51-84, 181-1336.
#7 dima86
dima86
  • Cообщений: 29
Отправлено 15 Июнь 2009 17:17
спасибо за совет, но я не имел веду что плохие брима а то что как варится другим и жду ответ от них
#8 Makc
Makc
  • Cообщений: 7
Отправлено 16 Июнь 2009 00:35
Привет Дима...молодец не торопись ,а отзывы можешь и в сети посмотреть.
У меня небольшой запас денег был и я не стал брать Бриму.Но говорят аппарат не плохой.
#9 dima86
dima86
  • Cообщений: 29
Отправлено 16 Июнь 2009 20:23
все завтра покупаю , и через недельку получю его аргон проблема придется брать за 12000 тыс :blink: а с екатеренбурга заказать можно вместе с балоном 4750 а вот доставка не берет не одна транспортноя , вот так мужыки а потом вопросы почему так дорого
#10 Makc
Makc
  • Cообщений: 7
Отправлено 17 Июнь 2009 00:38
Я думаю с аргоном тебе чето решать надо.Я в Надыме живу и то проще ты практически на земле живешь...??!!((
Пробуй паровозом да и в Сургуте аргон должен быть полюбому.
#11 dima86
dima86
  • Cообщений: 29
Отправлено 17 Июнь 2009 08:12
паровозом макс не получится потому что нет рельс до хантов а в Сургуте я звонил в магазины и там говорят что тоже по 12000 а его еще и привести с Сургута до нас 500 км проблема огромная был бы жд я б не парился , но у меня друг в Екатеринбург поедет и купит привезет на газели
#12 Makc
Makc
  • Cообщений: 7
Отправлено 17 Июнь 2009 08:23
Тогда завод УралТехгаз я там был в мае когда аппарат покупал.
Заодно взял баллон 10 литровый ..ну еще кучу всяких мелочей.
Вот контакты я тоже на днях два 40 литровых отправлю.
У нас блин река еще в русло не встала переправы нет воть....весь х....н до копейки))))
->> Уралтехгаз, ОАО, завод <<-
>> Сферы деятельности организации:
Сварочное оборудование, Газовое оборудование, Технические ГАЗы / Криогенные жидкости
Монтажников, 3
факс 251-50-50
тлф. 235-50-50
тлф. 236-36-36
http://www.techgaz.ru
mailto:uztg@techgaz.ru
не реклама так на всякий случай контакты завода предварительно позвони.
#13 dima86
dima86
  • Cообщений: 29
Отправлено 17 Июнь 2009 21:47
[quote name='Makc' date='17.6.2009, 11:23' post='56']
привет макс , а какой аппарат у тебя я так понял наш какой то и ты на себя работаешь ? я вот оплатил аргон вместе с баллоном 4250 обошлось , вот в субботу поедут в Екатеринбург и заберут мой а аппарат я взял BRIMA TIG 160 AC/DC за 26900 и решил сразу держак купить для электродов , то што аппарат в Москве взял далеко ехать неделю будет а народ уже просит чтоб варил :))) хотя с меня такой сварщик :))) но мне это дело нравится я многое делал в своей жизни но вот сварка как родное так втянулся что все железяки сварил инвертором друга у себя в гараже :)) А аргон так вовсе не останется цвет меда я вот не умею варить и не пробовал аргоном но уверенность что получится но не без помощи людей тех которые тут на форуме мне тут дали совет и не раз звонил человек за 15 минут просветил меня по сварке на столько что я почти уже варю :)) я понимаю в каждой роботе есть свои тонкости но и сложности и опять но преодолимы и главное хотеть достичь цели !!!
#14 dima86
dima86
  • Cообщений: 29
Отправлено 18 Июнь 2009 08:52
да вот сайт где самые низкие цены и плюс скидки огромные на все ,
да и не подумайте что реклама я просто делюсь тем что накопал в сети и думаю много людей которые хотят сэкономить
http://nordweld.ru/
#15 dima86
dima86
  • Cообщений: 29
Отправлено 19 Июнь 2009 21:37
<noindex>http://nordweld.ru/</noindex>
да я так понимаю не кто такова аппарата не имеет ? :blink:
#16 OLEG
OLEG
  • Cообщений: 261
Отправлено 19 Июнь 2009 22:23
ладно скажу несовсем но влипниш с этим.
#17 dima86
dima86
  • Cообщений: 29
Отправлено 20 Июнь 2009 23:10
а с чего взял что влипну ? да и почему но по подробной , и какой стаж у тебя со сваркой аргона ? и твои мысли
#18 OLEG
OLEG
  • Cообщений: 261
Отправлено 22 Июнь 2009 14:48
ну я же написал несовсем потому что незнаю аппорат.но вот току думаю будет маловато.вы ведь думаю предполагаети варить массивные а возможно и толстостенные детали. а алюминий дастаточно теплоёмкий металл и сбольшой теплопроводностью. а подогревать думаю несовсем удобно также как и варить слишком медленно так как перегреваться будет зона сварки деформация будет большая.
варил уголок примерно50 60мм толщина примерно 5 6мм всего лиш друг с другом в стык ток ставил 180 до250а.
#19 dima86
dima86
  • Cообщений: 29
Отправлено 28 Июнь 2009 02:21
мне варить Амг чаше лодки казанки и всякие маг и я думаю мне предостаточно этого аппарата
#20 OLEG
OLEG
  • Cообщений: 261
Отправлено 05 Июль 2009 21:27
как поработаеш напиши отзывы!!!
