MIG 250 PRO 3 в 1 (POWERTEK)
Слетать там нечему нет там программ а синергетика  опять же приблизительная с корректировками по всем параметрам как хош крути по вкусу и в память записывай
вот тут не понял... http://websvarka.ru/talk/topic/12943-mig-250-pro-3-v-1/аппарат же этот?
Как настроить одинарный импульс? А как же двойной? Программ нет? Вот прелесть то какая. Теперь вопросов больше не имею. С этого и следовало мне начинать. А я то ... думал, программы есть.
Аппарат  то же . Суть в другом немного неверно выразился что их нет,   они  просто  не строго фиксированные  .  Эти программы правильно сказать условно - синергетические с возможностью  регулировки  всех параметров как хочу так и накручу а потом  в память сброшу.
да, я понял. Больше мне не чего сказать и спросить. Свое любопытство, полностью удовлетворил. Да же результат сварки более не интересен. Китайцы реально превзошли все мировые бренды. Они смогли. Бегу покупать... два ))))
@copich, о каком «одном» нюансе речь? Если не секрет конечно.
секрет. Пусть он будет мне помогать отрезвлять доверчивых покупателей.
Арес подсказать  или сами,,,?
электроника для мотора должна быть другой.
Это скорее всего да.
Все программы полетели в дребедень.
Да там и нет никаких программ. Там есть ячейки памяти. Так что без разницы, какая подавала.
мощность моторов сильно разнится.
Об этом в первом цитировании. Транс импульсный может не вытянуть.
Скажу вам тайно, :D  секрет  полишинеля вероятно ...
Скорее всего да или нет вы о чём ?  Импульсник  дежурки на 24 В не питает двигло,  основное питание снимается  с 3 обмотки  транса силовика  во так выглядит китайское новогоднее чудо..
ячейки памяти под самодельные настройки, что будут найдены путем тыканья. А я про другое. Я говорю, про импульсную сварку. Если синергетика, то тут может регулировок крутилок и хватит и можно будет сохранить в памяти. Может и будет достаточно, если параметры не будут плясать кто в лес, а кто по дрова. Я говорю, если например каждый раз в минус крутить или наоборот, скорости побольше. А если о импульсе говорить? А если о двойном импульсе? И если в синергетике, то сварка черняги, еще более или менее прокатит. А вот начиная с нержавейки, плюс крутилка дросселя добавит развлечения.
Выбирая диаметр проволоки, толщину материала ( приблизительное значение сварочного напряжения), должна быть программа (частота импульсов, скважность ну и возможны корректирующие составляющие импульса), чтобы стабилизировать дугу и аппаратом было приятно пользоваться.
Ест тут на форуме товарисч Butcher  c таким аппаратом только с другим названием спросите у него насколько ему приятно всем пользоваться он наверняка вам всё пояснит....
 Вы товарисч за свой аппарат отвечайте сами, настройте, покажите как варит. Мои аппараты я умею настроить и легко все это делается и прекрасно варят. А то вы сначала серете в коментариях к моим видео на ютубе, а потом зарегестрировавшись на форуме, с уверенностью что я вас не узнаю, пишете мне в личку просьбу, чтобы я поделился с вами настройками аппарата. Молодец, так держать :good:
Изменено пользователем BUTCHER
  • Downvote 1
И вы держитесь гражданин Butcher за своё. Аппарат варить научин и всем расскажем это же  всё таки  форум а не рынок колхозный...
  • Downvote 4
В том и дело что здесь форум, а вы пришли сюда как на колхозный рынок, разбросав за собой испражнения. Но мы уже знаем, кто вы на самом деле.
Ага, уже научин. И многие без ваших рассказов знают как аппараты варят. Можете дальше разбрасывать, а то на Ютубе не получается, заблокировали вас- вот не задача...
  • Downvote 1
А как скоры мы сможем оценить результаты вашего труда?
  • 2 месяца спустя...
Агрегат вполне работоспособен 4 ролика + мощный  мотор протягивают 1 мм проволоку в 5 метровом канале без проблем. Замена мотора не изменила режимов сварки нет необходимости что то корректировать в+ или -. Выставил по синергетическим параметрам  толщина металла  , газ .и проч. пробуй добавляй, уменьшай вари  в память и блокнот записывай .
Чернуху в пульсах  жарит. Алюминьку плохо не было  чистого аргона как я то смесь + смеситель по началу глючил,  (видео )
Считаю что прожект удался ,минимум затрат имеем нормульный аппарат. Пока как то так...
Взамен слабого  штатного ВЧ транса поставил  новый более мощный. Решилась проблема с термозащитой,  изменился сварочный цикл и выходные  параметры   . Транс самодел   магнитопровод   из нанокристаллической  аморфной ленты размером 80Х50х25мм ( штатный  феррит 64Х45Х20) первичка  литцендрат ЛЭШО 4.25мм/квадрат. 31виток Вторичка литцендрат  самодел провод ПЭТВ-2 0.5мм Х 80 жил 16.25мм\ квартат.  две  по 7 витков.  изоляция высокотемпературный до 300 градусов  полиамидный скотч. Транс перенес с   основной платы установил на кронштейне .
post-27606-0-53326700-1589228351_thumb.jpg    post-27606-0-52545100-1589228370_thumb.jpg
Изменено пользователем VallerChet
