Помогите определить редуктор.
Достался редуктор
​. Принесли, как ацетиленовый. Внимательно посмотрел, и сразу появились вопросы.
​1. Ацетиленовый крепеж явно перекручен с нашего БАО.
​2. Резьба на выходе - правая
​3. Манометр высокого давления - кислородный.
​Вроде все указывает на кислородный редуктор, но вот заминка:
​редуктор окрашен в зеленый цвет (или зеленоватый), а манометр низкого давления - ацетиленовый и похоже, что родной.
​В интернете искал, попадались похожие польские, венгерские. Но точно такого - ни одного. Идентификации на нем никакой нет. только номер, похоже заводской.
​Кто нибудь встречал такие? Что за редуктор? По манометрам и надписи похоже, что из стран немецкой языковой группы.
​Вообще стоит его восстановить? Если ДА, то под какой газ? Или это утиль??
​Заранее спасибо.
Достался редуктор
Судя по манометру ставить можно куда угодно, где на входе не больше 300атм а на выходе не больше 3атм,, только затруднения вызовут на резке металла...
Оно?
​Нет, не он.
И кетай- клон https://m.alibaba.co...-regulator.htm
​Круто, не ожидал у китайцев такое увидеть - действительно клон!
​Вот толко все равно непонятно, что это за редуктор и какой фирмы?
​Если бы не ацетиленовый редуктор, то можно было бы с уверенностью сказать, что это кислородный.
В Монреале видел баллоны с кислородом  похожего цвета. Ещё  ржал по этому  поводу, что у нас восприятие цветов разное  :pleasantry: . Скорее всего, кислородный.  А утиль или нет - это проверять надо.  Даже если самотёк есть,  можно попробовать разобрать и почистить.  Только манометр на выходе маловат для кислородного.  Может медицинский,  тогда на аргон хорошо пойдёт.
​Тут неоднозначно. Судя по манометру, да, не более 3 атм.
​Но входной - кислородный, а выходной - ацетиленовый. Я уж думаю, может у кого-то был сломанный ацетиленовый редуктор этой же фирмы? Или часть редуктора, откуда и был взят оригинальный ацетиленовый манометр!?
​Все же похоже, что это кислородный редуктор. Хочу хотя бы проверить на каком дапвлении срабатывает клапан, но пока до мастерской дойти нет возможности.
​Может кто нибудь видел такой редуктор?
​Что за модель, какая фирма?
Тоже склоняюсь к кислороду. Ну а на счет цвета - понял ))))))
Фирма  эта очень старая - ей больше 100 лет, находилась в Нидерландах. На сегодняшний день её остатки вошли в Линде Газ Бенилюкс. Предполагаю,что изначально редуктор был кислородным,а потом его переделали. Да и самому редуктору наверное лет так 70.
Во многих странах  маркировка  баллонов кислорода  зеленым цветом.
@ляпкин, Я не перестаю удивляться вашей осведомлённостью!  :good:  Может представитесь? :blush:
Достался редуктор ​. Принесли, как ацетиленовый. Внимательно посмотрел, и сразу появились вопросы.
Прикольный вариант намечается, если кислородный редуктор зарядили в ацетилен, то внутри уже возможно взрывоопасный слой латуни образовался, и если его еще и обратно к кислороду подключить, то... выкиньте его нахрен, защиту от дураков на ацетиленовых редукторах придумали не для того, чтобы ее обходили. Технику безопасности почитайте что ли.
Изменено пользователем brat_h
...................Технику безопасности почитайте что ли ................
Вопрос был: Что за редуктор - определили, кислород. И что за фирма? Вы знаете, что за фирма?
Спросите здесь наверное:
https://www.marktplaats.nl/a/doe-het-zelf-en-verbouw/gereedschap-lasapparaten/m1483605180-oxygenium-schiedam-zuurstof-gas-toestel.html
только они там по-голландски разговаривают.
​Не помните точно?
Все же интересно узнать ее название!
http://scyedam.delinea.nl/kaleida/zoeken.php
На странице в строке поиск забейте - "oxygenium" .
Изменено пользователем ляпкин
Спросите здесь наверное: https://www.marktpla...as-toestel.htmlтолько они там по-голландски разговаривают.
http://scyedam.delin...eida/zoeken.phpНа странице в строке поиск забейте - "oxygenium" .
​Ох, спасибо, будет чем заняться ))))
​Сходу не пойму, попробую разобраться.
Oxygenium NV (дочерняя компания WA Hoek's Machine and Oxygen Factory )
Об истории см .:  NV Maatschappij Oxygenium
