Руководящие документы по сварке теплоустойчивых и высоколегированных сталей.
технологии работа
В этой теме нет ответов
#1 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 2 515
Отправлено 07 Декабрь 2019 18:13
РД 51-31323949-38-98 Руководящий документ по технологии сварки технологических трубопроводов КС из теплоустойчивых и высоколегированных сталей
Система нормативных документов в газовой промышленности
РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ
ПО ТЕХНОЛОГИИ СВАРКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ КС ИЗ ТЕПЛОУСТОЙЧИВЫХ И ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»
«Научно-исследовательский институт природных и газовых технологий - ВНИИГАЗ»
Москва
СОДЕРЖАНИЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА
3. СВАРИВАЕМЫЕ ТРУБЫ
4. СВАРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
5. АТТЕСТАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ СВАРКИ
6. СБОРКА СТЫКОВ ТРУБ ПОД СВАРКУ
7. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВ
8. ТЕХНОЛОГИЯ СВАРКИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТЕПЛОУСТОЙЧИВЫХ СТАЛЕЙ
9. ТЕХНОЛОГИЯ СВАРКИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ АУСТЕНИТНЫХ СТАЛЕЙ
10. ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
11. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
12. РЕМОНТ СВАРНЫХ ШВОВ
13. ОХРАНА ТРУДА, ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6
РАЗРАБОТАН лабораторией сварки ВНИИГАЗа: к.т.н. Эффендиевым Э.Э. и к.т.н. Чашиным СМ. при участии Рыбакова А.И. (ОАО "Газпром"), Голдобина ВА. (п. "Волготрансгаз").
СОГЛАСОВАН начальником управления по надзору в нефтяной и газовой промышленности Госгортехнадзора России Ю.А. Дадоновым, письмо № 10-03/629 от 23 ноября 1998 года, заместителем начальника Управления по транспортировке газа и газового конденсата ОАО "Газпром" В.Н.Дедешко 28 сентября 1998 года, заместителем начальника Управления газового надзора ОАО "Газпром" В.И.Эристовым 7 августа 1998 года, генеральным директором ВНИИГАЗа А.И. Гриценко.
УТВЕРЖДЕН членом правления ОАО "Газпром" Б.В. Будзуляком 1 декабря 1998 года.
Настоящий Руководящий документ (РД) распространяется на сварочные работы при монтаже, реконструкции и ремонте технологических трубопроводов компрессорных станций (обвязка турбин, трубопроводы топливного, уплотнительного газа, маслопроводы, системы смазки, воздуховоды горячего тракта турбины).
Продолжение:
http://www.gosthelp....8Rukovodya.html
ОАО «ВНИИПТхимнефтеаппаратуры»
СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ
Сварка сосудов, аппаратов и трубопроводов
из высоколегированных сталей
СТО 00220368-013-2009
Волгоград 2009
Предисловие
РАЗРАБОТАН открытым акционерным обществом «Волгоградский научно-исследовательский и проектный институт технологии химического и нефтяного аппаратостроения» (ОАО «ВНИИПТхимнефтеаппаратуры»), открытым акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский институт нефтяного машиностроения» (ОАО «ВНИИнефтемаш»)
РАЗРАБОТЧИКИ:
В.А. Крошкин, В.И. Курило, В.К. Красильников, Т.И. Меняйлова (ОАО «ВНИИПТхимнефтеаппаратуры»),
А.Н. Бочаров, Н.М. Королев (ОАО «ВНИИНЕФТЕМАШ»)
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом ОАО «ВНИИПТхимнефтеаппаратуры» № 25А от 20.02.09 г.
ВЗАМЕН РТМ 26-17-034-84, РТМ 26-17-012-83
СОГЛАСОВАН с Нижне-Волжским межрегиональным управлением по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору «27» 02.2009 г.
Содержание
1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3 Термины, определения и сокращения
4. Общие положения
5. Особенности сварки высоколегированных сталей
5.1 Сварка сталей аустенитного и аустенито-ферритного классов
5.2 Сварка сталей ферритного, мартенсито-ферритного и мартенситного классов
6. Требования к основным материалам
7. Сварочные материалы
8. Сварочное оборудование
9. Квалификация сварщиков и специалистов
10. Подготовка деталей под сварку
11. Сборка под сварку
12. Технологические указания по сварке
12.1 Общие требования
12.2 Ручная дуговая сварка
12.3 Автоматическая сварка под флюсом
12.4 Электрошлаковая сварка
12.5 Сварка в защитных газах плавящимся электродом
12.6 Ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом
12.7 Порядок сборки и сварки трубных конструкций
13. Термическая обработка
14. Требования к контролю качества сварных соединений
15. Исправление дефектов сварных швов
Приложение А (справочное) Назначение и условия применения высоколегированных сталей
Приложение Б (обязательное) Импортные аналоги отечественных сварочных материалов
Приложение В (справочное) Основные типы сварочного оборудования
Приложение Г (справочное) Специализированные научно-исследовательские организации - авторы настоящего стандарта
СВАРКА СОСУДОВ, АППАРАТОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ
Дата введения: 2009-03-01
Настоящий стандарт распространяется на изготовление, монтаж и ремонт сосудов, аппаратов толщиной до 200 мм и технологических трубопроводов толщиной до 20 мм из высоколегированных сталей для химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газовой и других смежных отраслей промышленности, работающих при температурах от минус 70 до 1100 °С, подведомственных Ростехнадзору.
Стандарт разработан с учетом требований ПБ 03-576ПБ 03-584ПБ 03-585ОСТ 26-291ГОСТ Р 52630ОСТ 26.260.3ОСТ 26.260.480СТП 26.260.486, СА 03-005, ОТУЗ и РД 38.13.004.
Стандарт определяет требования к технологии сварки изделий из высоколегированных сталей аустенитного, аустенитно-ферритного, ферритного, мартенсито-ферритного и мартенситного классов.
Настоящий СТО регламентирует применение основных и сварочных материалов, заготовительные операции, подготовку кромок под сварку, сборку, способы (ручная дуговая, аргонодуговая неплавящимся электродом, полуавтоматическая в защитных газах, автоматическая под флюсом и электрошлаковая), режимы и технологию сварки, термическую обработку, контроль качества и исправление дефектов сварных соединений.
Организация, выполняющая сварку изделий из высоколегированных сталей, должна иметь разрешение на право применения технологии сварки в порядке, установленном РД 03-615.
Настоящий стандарт предназначен для технологов, конструкторов, мастеров производства, ОТК и рабочих, занимающихся изготовлением и приемкой аппаратов и трубопроводов из высоколегированных сталей.
ОАО «НИИХИММАШ»
Зарегистрировано № 264 2009-02-26
Заместитель генерального директора
П.А. Харин
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты, правила и другие нормативные документы:
ГОСТ Р 52222-2004 Флюсы сварочные плавленые для автоматической сварки. Технические условия
ГОСТ Р 52630-2006 Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия
ГОСТ 2246-70 Проволока стальная сварочная. Технические условия
ГОСТ 2601-84 Сварка металлов. Термины и определения основных понятий
ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
ГОСТ 5582-75 Прокат тонколистовой коррозионно-стойкий, жаростойкий и жаропрочный. Технические условия
ГОСТ 5949-75 Сталь сортовая и калиброванная коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная. Технические условия
ГОСТ 6032-2003 Стали и сплавы коррозионно-стойкие. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии
ГОСТ 6996-66 Сварные соединения. Методы определения механических свойств
ГОСТ 7350-77 Сталь толстолистовая коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная. Технические условия
ГОСТ 8050-85 Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические условия
ГОСТ 8713-79 Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
ГОСТ 9466-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия
ГОСТ 9940-81 Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионно-стойкой стали. Технические условия
ГОСТ 9941-81 Трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные из коррозионно-стойкой стали. Технические условия
ГОСТ 10052-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами. Типы
ГОСТ 10157-79 Аргон газообразный и жидкий. Технические условия
ГОСТ 11534-75 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы, размеры
ГОСТ 11878-66 Сталь аустенитная. Методы определения содержания ферритной фазы в прутках
ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
ГОСТ 15164-78 Электрошлаковая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
ГОСТ 22761-77 Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Бринеллю переносными твердомерами статического действия
ГОСТ 22762-77 Металлы и сплавы. Метод измерения твердости на пределе текучести вдавливанием шара
ГОСТ 23055-78 Контроль неразрушающий. Сварка металлов плавлением. Классификация сварных соединений по результатам радиографического контроля
ГОСТ 23518-79 Дуговая сварка в защитных газах. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы, размеры
ГОСТ 23949-80 Электроды вольфрамовые сварочные неплавящиеся. Технические условия
ОСТ 5.9206-75 Флюс марки 48-ОФ-6
ОСТ 26-5-99 Контроль неразрушающий. Цветной метод контроля сварных соединений, наплавленного и основного металла
ОСТ 26.260.3-2001 Сварка в химическом машиностроении. Основные положения
ОСТ 26.260.480-2003 Сосуды и аппараты из двухслойных сталей. Сварка и наплавка
ОСТ 26-291-94 Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия
ОСТ 108.948-02-85 Флюс марки ФЦ-16, ФЦ-16А, ФЦ-18
СА 03-005-07 Технологические трубопроводы нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической промышленности. Требования к устройству и эксплуатации
СТО 00220368-010-2007 Швы сварных соединений сосудов и аппаратов, работающих под давлением. Радиографический метод контроля
СТО 00220368-012-2008 Сварка сосудов, аппаратов и трубопроводов из углеродистых и низколегированных сталей
СТП 26.260.484-2004 Термическая обработка коррозионностойких сталей и сплавов на железоникелевой основе в химическом машиностроении
СТП 26.260.486-2005 Стандарт организации. Каталог аналогов импортных и отечественных основных и сварочных материалов, применяемых при изготовлении сосудов, аппаратов и трубопроводов, подведомственных Ростехнадзору
РД 03-606-03 Инструкция по визуальному и измерительному контролю
РД 03-613-03 Порядок применения сварочных материалов при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов
РД 03-614-03 Порядок применения сварочного оборудования при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов
РД 03-615-03 Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов
РД 24.200.04-90 Швы сварных соединений. Металлографический метод контроля основного металла и сварных соединений химнефтеаппаратуры
РД 26-4-87 Правила. Оборудование для безбаллонного обеспечения предприятий двуокисью углерода. Выбор и применение
РД 26-17-049-85 Организация хранения, подготовки и контроля сварочных материалов
РД 26.260.15-2001 Стилоскопирование основных и сварочных материалов готовой продукции
РД 38.13.004-86 Эксплуатация и ремонт технологических трубопроводов под давлением до 10,0 МПа (100 кгс/см2)
РТМ 26-44-82 Термическая обработка нефтехимической аппаратуры и ее элементов
ПБ 03-273-99 Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства
ПБ 03-576-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением
ПБ 03-584-03 Правила проектирования, изготовления и приемки сосудов и аппаратов стальных сварных
ПБ 03-585-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов
ОТУ 3-01 Сосуды и аппараты. Общие технические условия на ремонт корпусов
ТУ 14-1-394-72 Сталь толстолистовая высоколегированная коррозионно-стойкая
ТУ 14-1-1160-74 Сталь сортовая коррозионно-стойкая марки 03Х18Н11
ТУ 14-1-1595-76 Проволока высоколегированная из стали Св-03Х18Н15Г6М2АВ2, Св-05Х15Н9Г6АМ
ТУ 14-1-2261-77 Сталь горячекатаная листовая коррозионно-стойкая. Марка 03Х19АГ3Н10
ТУ 14-1-2542-78 Сталь толстолистовая высоколегированная коррозионно-стойкая. Марки 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т
ТУ 14-1-2795-79 Проволока стальная сварочная из коррозионностойких аустенитных марок Св-01Х18Н10 (ЭП550) и Св-01Х17Н14М2 (ЭП551)
ТУ 14-1-2849-79 Прокат толстолистовой из стали высоколегированной
ТУ 14-1-3199-81 Сталь тонколистовая коррозионно-стойкая. Марки 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 12Х18Н9, 12Х18Н10Т
ТУ 14-1-3233-81 Проволока стальная сварочная марки Св-02Х8Н22С6 (ЭП794)
ТУ 14-1-3303-82 Сталь сортовая коррозионно-стойкая низкоуглеродистая марки 03Х17Н14М3 (ЭИ-66)
ТУ 14-1-3342-82 Сталь толстолистовая коррозионно-стойкая марки 07Х13АГ20 (ЧС-46)
ТУ 14-1-3952-85 Проволока сварочная марки Св-01Х21H10С6Ц
ТУ 14-1-4372-87 Проволока стальная сварочная из стали марки Св-03Х24Н6АМ3
ТУ 14-1-4981-91 Проволока стальная сварочная марок Св-06Х21Н7БТ (ЭП500), Св-08Х25Н20С3Р1 (ЭП532), Св-08Х15Н23В7Г7М2 (ЭП88), Св-08Х20Н9С2БТЮ (ЭП156), Св-01Х19Н18Г10АМ4 (ЭП690)
ТУ 14-1-5071-91 Прокат толстолистовой из коррозионно-стойкой стали марок 02Х17Н14М3-ВИ, 03Х17Н14М3-ВИ
ТУ 14-1-5073-91 Прокат горячекатаный толстолистовой коррозионно-стойкий марок 03Х18Н11 и 03Х17Н14М3
ТУ 14-1-5142-92 Прокат толстолистовой из коррозионно-стойкой стали марок 02Х18Н11-ВО и 03Х18Н11-ВО
ТУ 14-3-415-75 Трубы бесшовные из стали 03Х19АГ3Н10
ТУ 14-3-694-78 Трубы бесшовные холоднодеформированные из стали марки 03Х21Н21М4ГБ (ЭИ-35) и сплава 03ХН28МДТ (ЭП-516)
ТУ 14-3-696-78 Трубы горячепрессованные из сплава 03ХН28МДТ (ЭП-516) и стали 03Х21Н21М4ГБ (ЭИ-35)
ТУ 14-3-751-78 Трубы бесшовные холоднодеформированные из сплава ЭП-516 и стали марки ЭИ-35
ТУ 14-3-1322-85 Трубы бесшовные из стали марки 07Х13АГ20
ТУ 14-3-1323-85 Трубы бесшовные из стали марки 07Х13АГ20
ТУ 14-3-1348-85 Трубы бесшовные тепло- и холоднодеформированные из стали марки 03X17Н14М3
ТУ 14-3-1357-86 Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марки 03Х17Н14М3
ТУ 14-3-1401-86 Трубы бесшовные холоднодеформированные из стали марки 02X18Н11
ТУ 14-3-1596-88 Трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные из коррозионно-стойкой стали
ТУ 14-3-1905-93 Трубы бесшовные горяче- и холоднодеформированные из стали марок 08Х22Н6Т (ЭП-53), 08Х21Н6М2Т (ЭП-54) и 10Х14Г14Н4Т (ЭИ-711)
ТУ 14-4-715-75 Электроды марки ОЗЛ-17У. Технические условия
ТУ 108-1151-82 Листы из стали марок 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10ГТ
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
3.1 Применяемые в настоящем стандарте стандартизованные термины: «автоматическая сварка», «аргонодуговая сварка», «валик», «корень шва», «кратер шва», «наплавка», «проход при сварке», «подварочный шов», «сварка в защитном газе», «ручная дуговая сварка», «сварка дуговая неплавящимся электродом», «сварное соединение», «слой сварного шва», «стыковое соединение», «тавровое соединение», «угловое соединение» приведены в ГОСТ 2601.
3.2 В настоящем стандарте приведены следующие нестандартизованные термины с соответствующими определениями:
Зенит - верхняя точка кольцевого стыка с наружной стороны
Надир - нижняя точка кольцевого стыка с внутренней стороны
3.3 В настоящем стандарте приведены следующие сокращения:
КТД - конструкторско-технологическая документация
КТО - конструкторско-технологический отдел
МКК - межкристаллитная коррозия
НД - нормативный документ
ОГК - отдел главного конструктора
ОГС - отдел главного сварщика
ОГТ - отдел главного технолога
ОСТ - отраслевой стандарт
ОТК - отдел технического контроля
ОТУ - общие технические условия
ОШЗ - околошовная зона
ПБ - правила безопасности
СТО - стандарт организации
СТП - стандарт предприятия
РД - руководящий документ
РДС - ручная дуговая сварка
РТМ - руководящий технический материал
ТУ - технические условия
УЗД - ультразвуковая дефектоскопия
ЦД - цветная дефектоскопия
Продолжение:
https://meganorm.ru/.../4293821766.htm
Темы с аналогичными тегами: технологии, работа
