Токарный станок
Потому как в Норильске у нас на мех заводе стоял шлиф станок на котором шлифовали плоскости как раз при кап.
Сухая шлифовка на крупногабаритных строгальных станках.
@Steelcar,О каких ямах речь?Спрошу даже иначе- вот например у меня станок со станиной 10 м длинной,5 шириной.Т.е для шлифовки мне нужен станок минимум в два раза больше.Где мне эту станину в СНГ отшлифовать?Как мне быть? Изменено пользователем Schlosser
@dentws,@Steelcar, Уважаемые мастеровые, раз коснулись темы шабрения, чуток в двух словах сравнение - представьте разговор между токарем, имеющим сварочный ручник к тому же трансформаторный,   и сварщика имеющего фрониус или подобный и слышит от токаря как он виртуозно с полным проваром приварил петлю забора и вам объясняет что совдепоский аппарат самый живучий и самый лучший а импульсы интерпульсы придумали что бы занять людей и выкачивать из них деньги.... что вы подумаете??? (таких примеров воз).
Для затравки и понимающим (японцы вообще то придурки и живут в каменном веке) ... мне стыдно за вас... :blush: тем более если закончена "вышка"  :blush:  :blush:  :blush:  как ПТУШнику
@Kurt1,Кстати вот не могу видос найти,но видел станок нипонский- делают типо планшайбу прецезионную,лазер обкатывает,потом механическая рука с шабером шмурыгает.И так до полного аллеса.Технологии не стоят на месте.
@Kurt1, а что, сначала на станках фрезеруют-шлифуют, а потом вручную колупают? Или это порядок перепутан? Японского не знаю  :fool:  :pardon:
Шлифовать для чего? Выработка имеется на станине, яма? Я по станине что ездит, то тоже наверно выработку имеет?
И как две детали, которые имеют выработку по прилигающим плоскостям в минус можно исправить шабрением (которое типа претензионно)?
Возможно чего-то не догоняю.
Вот в своем прогнал скалку. Получил 0.06 мм.
Денис, зайдешь как нибудь ко мне, я тебе объясню почему так получается.
Коля, я точно не понял о чем речь из просмотренного тобой (там полный канал на эту тему) суть в том что шлифовка это очень грубо.До конца досмотри и там не магнетизм а отсутствие воздуха между поверхностями.
@Kurt1,ой, прошу прощения, что в стыд вогнал).
Есть вал, есть втулка - вал износился и стал тоньше, отверстие во втулке износилось и стало больше. Теперь вопрос знатокам - что будет шабрить чтобы подогнать вал ко втулке? Перенесем пример вал и втулку на станину и каретку станка и снова вопрос, станина в минус ушла, направляющие на каретках в минус, что к чему подгонять будем?
@Kurt1, ясно. А я думал наоборот  :pardon: . Видео кусками всегда смотрю. Много трындежа обычно. А тут ещё на иноземном.
@Steelcar,@Steelcar,Одна из технологий ремонта,применяемая у нас.Станина с выработкой фрезеруется ,дале шабрится чисто для " разбивки".Суппорт немного тоже фрезеруется( обнижается).Что в итоге? Суппорт просел относительно своей оси.Суппорт подливается полимером,пришабривается по краске к станине.Поднимается на свою ось.Все остальные потроха пришабривается к поверочной плите/ между собой.Ну это кратко про ремонт станка типа кашки. По валу со втулкой- вал шлифуется,а втулка ...ага ...КОНУСНАЯ шабрится по валу.) Плюс она ещё имеет механизм выборки люфта.Так в частности устроены шпиндельные опоры скольжения.Если просто цилиндрическая втулка,то тут конечно иначе. Изменено пользователем Schlosser
@Schlosser,вот про то и речь, что сначала все фрезеруется, точится, наплавляется или напыляется и т.д., а апосля уже шабровка. Но изначально разговор был о том, что покупают убитые станки и "ручным шабрением" чего-то там выводят, вот про такой ремонт и была речь, а Вы с Куртом видимо не въехали, но начали поучать).
просто надо переднюю бабку снять и там тоже шабрить и не надо клей и полимеры. Правильно пришабриный станок и его эксплуатация, практически не изнашивает его!
А люфт поперечки на каждом станке одинаково убирается, или разные системы бывают? Просто у Коли если выбрал его, то боль-мень, а если назад крутнул, то фиг попадаешь на тот же размер.
Это обычный асинхронник в качестве " фортуны" ?
 Хоть я и не Точмаш, отвечу - но продольно строгальных станках есть шлифовальные шпиндели, штатно устанавливаемые для шлифовки деталей.
@Kurt1,И переднюю и заднюю.Но при этом суппорт будет висеть на валу и винте,т.к просядет относительно своей оси перемещения.Полимеры нужны.Пиноль тоже кстати отлично восстанавливает.
На серьезных станках ластохвост и люфт убирается подтягиванием клина. На игрушечных настольных китайских станках подтягиваются прижимные планки.
 Не надо! Под суппорт текстолитовые накладки можно приклеить
Иногда единственный способ ремонта станины.
Не надо смотреть на лимб, надо индикатор пристроить.
не, я другое, наверное, имел в виду. Поперечную подачу круть-круть, а он не едет, потом аж ехать начинает. Станок полусерьёзный  :) , 1М95.
у-у-у-у-у http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_confused.gif, это для чукчи шибка умно аднака.
