Термопенал и печь в «одном флаконе»
Всё не как не спрошу. Электроды прокаливать в закрытом термопинале или крышечку приоткрыть. Если и прокаливаю то в закрытом.
А тут как то глянул, а стенки изнутри при прокалке мокрые и то спустя час  :(  Может открывать крышку? Пенал ТП-150.
Знаю, "холодный" для "основной" но лучше чем нечего да и что подарили...  :D
Он не герметично сделан но конденсат по ходу не успевает уходить.
Да и это :rofl:  электроды с магаза так потеют...     Это Вам,по ходу подарили - совсем не подарок ! Если он и через час, а стенки мокрые! Нам «начальника» привёз потасканный тоже 150градусов, даже этого, Миасского завода, по моему, так он так «кочегарит «, что потом и при открытой крышке , через минут тридцать , наверное, я обжег пальцы; полез без краги проверить - тёпленькие «патроны» или нет??!!
ага, еще  контролируйте, чтобы пользовались....    всегда , а не когда Вы на объект приходите.. с проверкой...была  у меня команда из славного уральского города, которая все соблюдала только при наличии спецов отдела ГС на объекте.... а если нет-кот на крышу-мыши в пляс-пеналы -печи-это дурь для лохов, "крутой спец" и так заварит.... :crazy:
Та да! Так в основном и происходит. Сварные косят под то, что электроды в термопенале "перегреваются" и плохо варят.... :pardon: Забывая то, что в пенал, они втихаря кладут электроды прямо с пачки, без прокалки в печи... :D
Это с какого перепуга вы электроды прокаливаете в термопенале?! В пенале они просто термостатируются, после прокалки в прокалочной печи. Печь для прокалки и термопенал это совсем разные предметы, по своему функциональному предназначению. :D
Знаю что если и прокаливать то в печи.
Я не сварщик. Подарили как то термопинал мне в мою мастерскую. ТП-150. Вот пользуюсь. Видно что даже он действительно влагу выгоняет.
Крышку приоткрываешь чуток и видно что на ней, долго, конденсат образуется и на стенках когда крышка закрыта.
Вот тут одному подсказали ПСПЭ-10-400, нашол,  надо намекнуть что бы её подарили  :crazy:
 - :rofl:, там 150С, максимум, для электродов с основным покрытием вообще ни о чём....
наличие термометра в прокалочной печи- это обязательное условие
В печи сверху в отверстие вставил стрелочный градусник, но у него датчик короткий и его длины не хватает попасть во внутрь камеры, воспользовался цифровым и вот такой результат по прошествии 2,4 часов. На улице +2.
Про ПСПЭ-10-400: её  ножки около дверцы слишком к ней близко и вообще короче чем надо, и когда печь на краю стола и дверцу можно откинуть вниз, то она заламывается об ножки, а если не на краю, то открывается не до конца, а если открывать принудительно до конца, то (толщина дверцы больше длины ног и) печь приподнимается одним краем. Хочется переделать.
п.с. терморегулятор стоит на 350
Изменено пользователем Isperyanc
