Термопенал и печь в «одном флаконе»
Товарищи, всем пламенный привет! Никто не знает - нет такого термопенала, чтобы и прокаливать сразу , 220в и не тяжелый особо, таскать по трассе. Мож «вражеские» какие бывают?
@SUNBEAM, пеналы в основном до 150-200гр максимум, печи же до 450. Думаю не найдете. Прокалили, перегрузили в пенал и пошли работать.
@SUNBEAM, Доброго дня,можете взять печь на 5 кг с регулировкой температуры,вес :11 кг . термопенал с питанием от 220 в вес:5 кг выбирайте сами.
Такие в широкой продаже есть?
@SUNBEAM,есть конечно
А то вот щас прямо варю тыщевку, тучи прямо на землю опустились , не то туман, не то морось... мечтаю о сухих и горячих электродах ((( P.S. Труба не просветная, времянка. И ВСЁ РАВНО!!! )))
@SUNBEAM,эпсэ 10/400 дешево, надежно и доступно
Спасибо. Бум подыскивать, ибо спасение утопающих...  От этих начальников хрен что дождёшься
Это у вас под боком продают, более чем в пол цены https://www.avito.ru/sankt-peterburg/remont_i_stroitelstvo/pspe10-400_1810412809
Ничессссебе?!! Вчера, буквально «рыл» авито, в поисках печки — а этой, почему-то , не нарыл? Спасибо большое!!
Вопрос ко всем практикующим, знающим,предполагающим и просто думающим специалистам. Разница между ними в качестве такая же, как в цене? Или всё-таки цена бренда? И можно ли после 200 градусов просушки , со спокойной совестью, варить под ультразвук? Заранее благодарен!!
Ничессссебе?!! Вчера, буквально «рыл» авито, в поисках печки — а этой, почему-то , не нарыл? Спасибо большое!! Чего-то я на авито ( давно не был) не увидел дату выхода объявления ? Или не туда, не там смотрел??
1на каждой пачке указан режим. у одного типа/марки 200*С. у другого может быть и 350*С
2 есаб-термопенал. новэл-термопечь.
Ну это досконально, до каждого градуса! А так - в общем,целом? Может можно? Уж больно он «вкусный» на вид , этот желтый пенал. Но дорогущий зараза !!!
И если по градусам смотреть — в этом эсабовском пенале рутил можно калить, основные нет ?
@SUNBEAM,температура прокалки :рутил 150 град,основные электроды 300-350 град. Хотите делать работу качественно соблюдайте технологию.
@SUNBEAM,температура прокалки :рутил 150 град,основные электроды 300-350 град. Хотите делать работ качественно соблюдайте технологию.
. Как это не «прискорбно», но выходит так...
@SUNBEAM, результат какой?
Мечусь как вошь по сковородке, как обезьяна в выборе-красивая или умная....((( , но не найти , что-то, мне « в одном флаконе». Медленно, но неуклонно, сдвигаюсь к мысли, что надо брать и печь и пенал ((((((( ( в этом месте горько плачу )))))))))
Если печь нагревает только до примерно 170 градусов (как у меня) то основные ликтроды класть совсем без толку?
(как в анекдоте- ...пива совсем нет?) Подарили такую. Но я не проф сварщик грею чем есть.
@Лепило, Доброго дня,для основного покрытия 170 град маловато будет,не вся влага будет удалена.
@Лепило, А вы у жены спросите, если для выпекания пирога нужно в духовке 180℃,  получатся пироги при 90℃?
Тогда какой смысл зря жечь электроэнергию.
Дешевле будет положить на батарею,  эффект тот же  - "не вся влага будет удалена" но за меньшие деньги :)
@Лепило, Доброго дня,для основного покрытия 170 град маловато будет,не вся влага будет удалена.А
А там вода содержится в каком то соединении с чем то или в каком то другом состоянии, которое позволяет ей не испарятся при температуре 170 градусов?
Там надо "свернуть" БЖУ а не сухари сделать. Тоже мне Копперфильд.
А вода испаряется постоянно едва температура перевалит за +.
Просто в электродах она чем то связана, тем что мешает ей улетучится при температуре гораздо выше температуры ядрённого пара.
Просто интересно, для личной образованности  :crazy:
А печку мне другую не подарят...  :(
