Техника ведения электрода
вот тут по этой картинке особо ничего не понятно. если хотите за раз наложить приличных размеров катет, то имеют значения и продольные манимуляции(|\|\|\|\)
наверно сейчас буду не прав, но в большинстве случаев в нашей работе не требуется класть толстый шов, чтобы перекрыть высоту арматуры, , в половину вполне хорошо держится и не выглядит грубо и как накакано
"Ватман и фломастеры готовы,готовы".Чуть ниже типичный пример таврового шва в нижнем положении и углового горизонтального.Схематично я постарался нарисовать примерное движение электродом для катетов от 5 до 8 mm.
Это не руководство к действию и не документ,а просто изложение моего видения спора сварщика Сусанина с гипертеоретиком.@Сусанин, скачайте ему ГОСТ 5264 - пусть изучает в тенёчке.
Типовое соединение Н-** (нахлёст)
  • 7 месяцев спустя...
Может быть чем то помогу но вот:
Для каждого вида соединения своя техника, смотри, подбирай, мне помогло :)
мр-3 лосиноостровские .На пачке указано что можно ими варить на спуск сверху вниз .Я конечно не пробовал так варить.Кто уже так варил какие будут мнения?
Варится, есть вот шов (к листу двойки квадрат 10), правда крашенный:
безо всяких колебаний, зажёг и вниз с упором на обмазку.
@Васо_29,никто не сомневается в вашем профессионализме, но, думаю, не стоит подвергать критике тех, кто не может или просто не выполнял "Вашей работы"
, спорное утверждение.
@marat, вопрос не в критике. Раньше приходило много стажёров из ПТУ. Так вот некоторые из них в первые же дни часто прибегали с сияющим лицом: "У меня получилось",- и совали под нос 3 см красивого шва. На это получали ответ: "Сделай 30 см такого шва и приходи". После этого я не видел их неделями, сидели и варили, носили металлолом в бункер/из бункера и снова варили. А наплавка валиков и многопроходные швы весьма наглядно выявляют "повторяемость результата". Это я говорил уже давно, в начале темы для начинающих (РДС).
@АВН, я показал шов сверху вниз, пусть однопроходной, так как Рыжик89 интересовался и ему никто не ответил. Критика то не адекватная, лучше бы @Васо_29 взял и показал свои швы сверху-вниз выполненные.
Ему их не положено выполнять на том металле с которым работает и теми электродами которые применяет.
Изменено пользователем Nub
Это совершенно не показатель крутизны и навороченности сварщика!
Крутизна не важна, главное целесообразность соединения! Катет выбирается по наименьшей толщине, так какой смысл валить много проходов (тратить электроды) на шов где даже нагрузки нет?
Вопрос в навыке "ведения электрода" или тема называется "Выбор калибров шва в зависимости от s Me и тех. документов"? Если мы говорим о крутизне, то самыми в этом плане были клёпальщики - вообще без св.швов металл соединяли.
И все-таки выпад был в сторону шва выполненным @Isperyanc, а что мы там видим:
Лист двойка - какой шов нужно по класть? Нужно было показать сварку в направлении сверху-вниз, что и @Isperyanc, сделал!
Вы вынуждаете меня ругаться матом и этот "выпад" исключительно против Вас:
Толщина металла 8 мм, сумеете здесь заварить снизу вверх так, чтобы потом получились гладкие швы без внешних дефектов? Второй вопрос, какое это имеет отношение к "Техника ведения электродом"?
Спасибо, посмеялся (представил как Вы материтесь)! На вопросы не отвечу т.к. не совсем понял. Лучше подожду ответа от @Васо_29, ведь мое сообщение было ему.
Что тут непонятного? Тавровое соединение без фаски, ожидаемый калибр шва k=8. Варить нужно аккуратно, потому что чистить там шлак и брызги очень трудно, подлезть можно только гнутым электродом.
Ваши действия в части ведения шва?
А у меня только два способа ведения шва: без колебаний (ниткой) или колебания от кромки к кромке, остальное все от лукавого (шутка конечно)! Тут еще зависит от типа, марки электрода и его диаметра. Но думаю к=8 троечкой в два слоя положил бы!
А в посте #204 их аж 12 видов. Никаких типов, только уони 13/55р d=3.0, сумеете к=8 за два прохода? Каким из перечисленных способов "от края до края"?
Тогда ещё один вопрос: с какой плоскости Вы собираетесь начинать, с дальней или ближней (правой/левой)?
Да поровну! @АВН,  Вы меня тестируете? Я не для того регистрировался здесь, чтобы что-то доказывать, проходить экзамены, у меня своих критиков хватает! Я ничего из себя не ставлю -  не крутой, а самый обычный, не против научиться от других! Вам все время какие-то доказательства нужны, а потом предъявляете претензии, а мне нет! Так что счастливо и удачи - больше в дискуссии и диалоги с Вами вступать не собираюсь!
Васо_29, а что это за пара шовчиков снизу и сверху проходов?
Да просто калибр обозначил!
Ширина больше 10 см? Это как нить можно повторить в условиях не большой мастерской и с металлом толщиной в 1 см. Например  на Т образном соединении.
Понятно что не куда не пригодится, эт так, для себя. Посмотреть, как бысто я сознание потеряю...    :D
Есть нарубленые пластины, 200*80*10 мм.
@Helper, мне от вас ничего не нужно. Хотите учиться - учитесь. На своих ошибках... если Вам не интересен опыт чужих. А для тех, кому интересен скажу, что такие швы выполняются без колебаний сверху вниз от дальней стороны к ближней (после корневого прохода) постепенно набирая калибр. В противном случае будут появляться несплавления или зашлаковки.
Сначала Вы нашли вызов в сообщении Васо29, потом в моём... Боюсь даже предположить, кто будет следующим.
