Ремонт ключей и прочего с помощью сварки .
Не легче выбросить этот ключ и новый купить?
Виктор , это может нам легче так будет , а вот в Грузовом с десяток слесарей а може больше и каждому купи тем паче вот эти что ремонтил уже из начально предусматривают отрыв Флажка и не знаю может инженерами так и задумано , но вот фиксатор из силумина самой низкой пробы и флажок насажен на квадратную выточку и расклепан , вот сама ось Ф6мм и квадрат получается около 4мм по стороне и чо он выдержит тем паче в Грузовом и вывод куплено самое бюджетное и то наверное накладно .
Дорогое конечно не чета симу но накладно будет да и гарантию это не даст что не сломают сейчас такой пошел слесарь не свое и лад с ним.
@selco, удивило, что алюминий используется для переключателя. Не думал не думал ...
@Точмаш 23, жаба, она в каждом. А когда несут в ремонт, не только жаба но еще и тараканы в голове в пляс пошли. Да еше ... думаю, если бы при деле в загрузке, то были бы, эти с тараканами, далеко отправлены. А когда перерывчик, то можно и собственное ЭГО подкормить экспериментами.
думается и наблюдается, что в любой сфере такие и вот ... их прибавляется.
Отвертку пробовал заварить, хром-ванадий. Не пошло, надо экспериментировать с отпуском. Закалка после сварки, такая что ... рядом но трещит от нагрузки. Отпуск небольшой помог. Пока работает ... Но не выдержит оригинальную нагрузку.
Изменено пользователем copich
Игорь , вот как то свояк из гаража принес два зубила изготовленные гаражным кузнецом из штоков амортизатора Камаз , рубили все и не садились и не скалывались , заводские зубила не выдерживали конкуренции с этим.
Сперли и так жалел и решил повторить нашел штоки от Камаз поработал "кузнецом" закалял в воде и масле пробовал не чего не получилось или крошились или садились от первого удара . Термо обработка - Великая вещьЧ
Понял что кузнечному делу надо посвятить примерно столько же как и сварке , попытался найти того кузнеца но он сказали уже уволился .
@selco,
Валера,после закалки нужен отпуск стали в обязательном порядке или получишь то,что получил.
Виктор , ну это я теперь знаю а вот в 27 пер один энтузиазм и конечно учился на своих и чужих ошибках .
Вообще 27 замечательный возраст и вот мотокросс и в команде много было нас и все разные , но был у нас один Виталий Чудаков и он даже на пару лет старше ну и похоже фамилия не даром , все болты на мото после закручивания спиливал (болгарок не было) ножовкой и если не подлезть ею то напильником по самую гайку не оставляя и пару витков в запасе а потом на соревнованиях бегал болты искал так как эти не всегда можно было наживить - коротки . Или вот как то мне кладовщица на заводе дала ведро краски хорошей и думал на всю команду , так вот Чудак за пару часов все ведро ахнул на свою раму (две трубки ну пусть пять) и это надо еще постараться уложить ведро на одну раму.
если на скорою руку мма уонии13,55 или нерж.тигом дольше присадка нихром.в основном это губки чтобы с ремонтом резьбы время не тратить,приварить к верстаку чтобы не уперли. иногда корпус.но сейчяс на металлоломе можно за адекватную цену взять.
А кто нибудь пробовал варить тиски Советские? Какой использовали метод и как служат?
Пробывал и варил, у меня вышло так,что если разделка глубже и прогрев в массе 350-400 градусов и медленно охладить в минвате,то Тигом проходят все варианты -материалами от нихрома(светлый\темный),CuSi до панча,и даже штучными электродами ММА.
Разделка,нагрев  и медленное остывание.
даже с намоткой медного провода в круг электрода, даже МР3. Шов не трещит. Без прогрева. Это по юности. Сейчас по уму с простукиванием и электродами по чугуну.
В общем варится и держится.
Хотя видел тиски с отломанным направляющим кругляком (тиски слесарные), бывает кругляк, бывает квадрат. Вот такие я бы не стал варить. Надо соосность выдержать и проварить качественно. Небольшая не соосность, будет либо прижимать не равномерно заготовку либо повышенная нагрузка на сварочный шов. В общем, по мне так утиль.
Сейчас у меня ждут своего часа, тиски слесарные но с трещиной основания оси вращения (тиски поворотные). Тут не высокая точность позиционирования нужна и потом, если не получится, можно в будущем забыть о вращении но зафиксировать капитально и навсегда. В общем пользоваться можно будет.
Поэтому, трещина, разрушение, надо смотреть в каждом случае отдельно и принимать решение о возможности и целесообразности восстановления.
, выбросить может каждый  :D . П.С. попросили заварить ( шеф ) , он ( разводной ) у меня так и остался т.к. мой он потерял, служит уже лет пять .Второй переделывал\переваривал уже не помню для чего ( очень давно ) , так же служит в потаенных местах  :) .
Валера, на штоках амортизатора сталь так себе (типа ст45) - если правильно термообработать, то что-нибудь средненькое получится..
Изменено пользователем Cora
Владимир , ну не я один пользовался зубилом из штока и вот человек пишет .
https://www.chipmaker.ru/topic/10550/?do=findComment&comment=145909
ЗЫ Думаю дело не в металле , а в мастерстве кузница , много видео пересмотрел и они бывает из гвоздей с некими добавками делают "дамасскую сталь".
У меня хобби, резьба по дереву,(раньше для души что нибудь ковырял) и весь инструмент мне делал знакомый, кузнец. Он в шараге за забором работал, сварщик-кузнец-токарь. Делал с пальцев гусениц трелевочных тракторов, если палец выкинули лопнувщий, значит металл хороший. И он помню отпустит его в горне, кует, точит, закаливает в масле, и потом после всего ложил заготовку в приоткрытую печь. С краю. И смотрел на цвет, чуть закраснело, достает, и в кастрюлю с горячим песком. И вот скажу я вам, не скалывается, но и не гнется на сучках и капе. Вот он знал как это сделать. :pardon:  post-13326-0-53310700-1570651208_thumb.jpgpost-13326-0-44266400-1570651220_thumb.jpgpost-13326-0-94284400-1570651230_thumb.jpgpost-13326-0-57094700-1570651242_thumb.jpgИ зубило и все делал.
вроде не чего нормалек???
Костюм нормально, как влитой.
Да появились там и сварочники Аврора AC/DC система 45000р , пощупал в живую и на вид вроде и не плохо скроен ,,,. но надобно пробовать варить.
В Кирове Аврора будет с представителем фирмы, думаю что привезут, и попробуем.
Ну и мой вид , прикупил сегодня в "Усадьба" всего 650р ,,,,,,,, вроде не чего нормалек???
Это для Кирова спецовка? Я думаю должны выдать там, в техникуме. Да, через неделю увидимся.
дА нет купил в гараж но можно и в Киров  , и старый комбез совсем уже плох в костер только .
@selco,Могу нулевую робу со спилком подарить, хоть зимнюю, хоть летнюю. Дают на работе ежегодно, а мне одной года на 2 хватает.
@Luza
Егор , спасибо !!!!
Но не надо , я в основном то дома и не "замерзну " , да и тебе сгодится мало ли что за работа подвернется и можно за день угробить робу и запас карман не тянет.
Еще раз спасибо за заботу . :friends:
... так драненький прикольно и круто , да и глядишь на клиента жалость повлияет , прослезится и сумму умножит  :crazy: .@selco,  Валер а такое  твоей теме не повредит
Конечно нет и только на пользу , выкладывайте все что можете и не можете.
Я вот сегодня занимался сим , не купил пару недель назад но сегодня только руки дошли .
И так пено приставка от Керхер , но у меня другая система и колхозим , трубочка от грязи- киллера да на моей мойке есть и такова , вода импульсом подается и веером , обшивку или что то мягкое типа "шубок на трубках" рвет как "бобик " в клочья .
ЛЮМИНЬ В95 ,  Резьба М12Х1, стопорное колечко ,,, ну и остальное дело техники.
post-11842-0-27884800-1571077597_thumb.jpg post-11842-0-69305500-1571077618_thumb.jpg
post-11842-0-32401800-1571077639_thumb.jpg post-11842-0-29633500-1571077701_thumb.jpg
post-11842-0-96453900-1571077726_thumb.jpg post-11842-0-02106900-1571077749_thumb.jpg
post-11842-0-19846300-1571077787_thumb.jpg post-11842-0-40912400-1571077810_thumb.jpg
post-11842-0-30797300-1571077841_thumb.jpg post-11842-0-68670600-1571077875_thumb.jpg
post-11842-0-42118300-1571077906_thumb.jpg post-11842-0-28009000-1571077938_thumb.jpg
post-11842-0-98968400-1571077965_thumb.jpg post-11842-0-10975300-1571077993_thumb.jpg
  • Upvote 9
