Проволока сварочная медно-никелевая МНЖКТ 5-1-0,2-0,2
Сообщений в теме: 2
#1 алекс корнусь
алекс корнусь
  • Cообщений: 152
Отправлено 27 Сентябрь 2019 00:37
Диаметр 1.6 мм.
Для чугуна, меди, стали,меди с нержавейкой и т.д.
цена указана за кг. Возможен отпуск от 2 кг.
бухту 10 кг отдам за 7000 р.
моб тел -  8 915 108 48 07
емейл - stalker_9404@mail.ru
г. Москва. Возможна отправка Деловыми Линиями, Почтой России по согласованию или любой другой ТК.
Проволока МНЖКТ 5-1-0,2-0,2 выпускается в бухтах и на катушках.
Проволока МНЖКТ 5-1-0,2-0,2 выпускается мягкого, полутвердого и твердого состояния.
Возможные диаметры изготовления проволоки МНЖКТ 5-1-0,2-0,2:  от 1,0 до 8,0мм.
Проволока МНЖКТ 5-1-0,2-0,2 отгружается кратно бухтам.
  - использование проволоки МНЖКТ 5-1-0,2-0,2 для сварки чугуна   Для получения швов, обладающих достаточно высокой пластичностью в холодном состоянии, применяют электроды, обеспечивающие получение в наплавленном металле сплавов на основе меди и никеля, таких как проволока МНЖКТ 5-1-0,2-0,2.
Холодная сварка чугуна электродами, обеспечивающими получение в металле шва цветных и специальных сплавов. Медь и никель, содержащиеся в проволоке МНЖКТ 5-1-0,2-0,2 не образуют соединений с углеродом, но их наличие в МНЖКТ 5-1-0,2-0,2 уменьшает растворимость углерода в железе и способствует графитизации. Поэтому, попадая в зону неполного расплавления, прилегающую к шву, они уменьшают вероятность отбеливания. Кроме того, повышению пластичности металла шва способствует возможность проковки наплавленного металла в горячем состоянии для уменьшения уровня сварочных напряжений. Проковка обязательна, так как при этом уменьшается опасность образования трещин в околошовной зоне.
Наиболее рационально применять медно-железные электроды, типа проволоки МНЖКТ 5-1-0,2-0,2 для заварки отдельных несквозных пороков или небольших неплотностей, создающих течи на отливках ответственного назначения, в том числе работающих под давлением (фланцы, подшипники).
Медно-никелевые электроды и проволоки МНЖКТ 5-1-0,2-0,2 в производстве применяют главным образом для заварки литейных дефектов, обнаруживаемых в процессе механической обработки чугунного литья на рабочих поверхностях, где местное повышение твердости недопустимо. Положительные свойства применения проволоки МНЖКТ 5-1-0,2-0,2 в том, что никель не растворяет углерод и не образует структур, имеющих высокую твердость после нагрева и быстрого охлаждения. Отбеливание зоны частичного расплавления при небольших ее размерах практически отсутствует, так как медь и никель, содержащиеся в проволоке МНЖКТ 5-1-0,2-0,2 (элементы-графитизаторы) проникая в этот участок, оказывают положительное действие. В то же время никель и железо, которые содержатся в проволоке МНЖКТ 5-1-0,2-0,2 обладают неограниченной растворимостью, способствуя надежному сплавлению.
Чугун также можно сваривать в среде аргона проволокой из меди МНЖКТ 5-1-0,2-0,2.   - использование проволоки МНЖКТ 5-1-0,2-0,2 для газовой сварки меди Первое, что надо помнить - медь сильно окисляется. Образующийся оксид снижает пластичность и механическую прочность сварного шва. Помимо всего, появляются мелкие трещины в расплавленном металле «водородная болезнь». Это и объясняет необходимость обязательного использования флюсов при работах с медью, таких как проволока МНЖКТ 5-1-0,2-0,2. Роль флюсов заключается в растворении образующихся оксидов. Оксиды трансформируются в легкоплавкие шлаки. А чтобы закиси меди не образовывались в металле шва, необходимы присадки (марганец, кремний). Для указанных целей рекомендуется и использование меди с пониженным содержанием кислорода (до 0,01%). - использование проволоки МНЖКТ 5-1-0,2-0,2 для сварки труб из сплава МНЖ 5-1:
Так же проволока МНЖКТ 5-1-0,2-0,2 применяется для сварки труб из сплава МНЖ 5-1 для паротурбостроения. Главным преимуществом качественных показателей медно-никелевых труб, изготовленных по этим требованиям и свариваемых проволокой МНЖКТ 5-1-0,2-0,2 является гарантия отсутствия потенциального углерода на внутренней поверхности трубы, что повышает ресурс их эксплуатации.
Трубы МНЖ 5-1 свариваются между собой проволокой МНЖКТ 5-1-0,2-0,2  и предназначены для теплообменных аппаратов, работающих в условиях морской воды.
#2 алекс корнусь
алекс корнусь
  • Cообщений: 152
Отправлено 08 Октябрь 2019 22:24
торг уместен
#3 алекс корнусь
алекс корнусь
  • Cообщений: 152
Отправлено 20 Ноябрь 2019 01:12
цена до нового года: 800 р за кг проволоки
