как бороться с деформацией нерж.
Сообщений в теме: 17
#1 Alexeylsd
Alexeylsd
  • Cообщений: 5
Отправлено 21 Август 2019 13:22
Всех приветствую.
Занимаюсь tig сваркой недавно, пока учусь. Столкнулся с такой проблемой: при сварке нержавеющего прямоугольного профиля "торец к грани" возникает довольно сильная деформация заготовки к грани которой привариваюсь. Для наглядности прилагаю фото и рисунок.
Подскажите, кто знает, как избежать такой деформации?
Так-же буду благодарен за ссылочки с годной (не поверхностной) информацией по данному вопросу.
Пробовал следующее:
Ставил прихватки, проваривал между ними короткими участками, между делом охлаждая шов сжатым воздухом. Варил в режиме пульса. Шов делал нарочно тонким, металл не перегревал.
#2 NikOtiN
NikOtiN
  • Cообщений: 317
Отправлено 21 Август 2019 14:16
Я не варю нержавейку, но полагаю что общие принципы борьбы с деформациями распространяются и на нержавейку.
http://websvarka.ru/...deformatciiami/
#3 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 107
Отправлено 21 Август 2019 14:18
Если это отдельная готовая деталь, то только фиксацией свободных краёв. Вообще металлоконструкции из нержи желательно всегда фиксировать/полностью собирать на прихватки, затем обваривать.
#4 Георгий 11
  • Cообщений: 10 023
Отправлено 21 Август 2019 14:56
Alexeylsd,обратный изгиб спасет ситуацию,или правка после сварки.
#5 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 963
Отправлено 21 Август 2019 15:19
Георгий 11, Жор, хорошо б размеры... режимы... :search:
#6 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 963
Отправлено 21 Август 2019 15:20
Нержавейку - сжатым воздухом?!
#7 Георгий 11
  • Cообщений: 10 023
Отправлено 21 Август 2019 15:46
Dmitry1962,фото бы.
#8 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 963
Отправлено 21 Август 2019 15:49
Dmitry1962,фото бы.
Ну! И размерчики.... :crazy:
Ну, и режимы! :yahoo:
#9 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 403
Отправлено 21 Август 2019 21:13
Alexeylsd,
К примеру, https://osvarka.com/...niya-pri-svarke
https://www.lincolne...ion-detail.aspx
http://docs.cntd.ru/...ment/1200004380
#10 Alexeylsd
Alexeylsd
  • Cообщений: 5
Отправлено 27 Август 2019 13:17
извиняюсь за задержку  размеры 25*50 профиль, по амперажу даже не скажу, т.к пользуюсь педалью
#11 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 963
Отправлено 27 Август 2019 13:49
На мой (несварщицкий) взгляд - деталь надо заневоливать на сборочном столе и сначала "подсобирать" на прихватки.
A propos: толщина стенки стенки какая?
Сообщение отредактировал Dmitry1962: 27 Август 2019 13:50
#12 Георгий 11
  • Cообщений: 10 023
Отправлено 27 Август 2019 13:58
Alexeylsd,это в готовом виде деталь?Зачем вам сварка по контуру?Вообще крепить надо от поводок и не раскреплять до полного остывания.Можете водой остужать после прохода.И вообще странно варите,о качестве шва говорить не приходится.
#13 Reinforce125
Reinforce125
  • Cообщений: 1
Отправлено 28 Август 2019 13:41
1.Это не деталь, это тренировочный образец. При сварке подобной детали возникла проблема, сейчас ищем способ её устранить.
2.см п.1 в данный момент хотим получить понимание как варить подобные вещи, из практики их варят и проваривают именно по контуру.
3.Пытались фиксировать деталь струбцинами, после остывания появляется напряжение, как только струбцины распускаются, деталь деформируется. Попытка править тоже безрезультатна, после суток растяжки как с нагревом, так и без деталь возвращается в исходное деформированное состояние.
4.Что касается "странно варите" при проходке 'ходом" с присадочным прутком перегрев верхней полки гораздо больше и вместе с ним деформация. Для некоторых случаев качества данного шва вполне достаточно, если деталь не предусматривает больших динамических нагрузок.
Вообще, хотелось бы услышать мнение людей практикующих сварку профилей из нержавейки, а не тривиальную теорию и сомнения в качествах шва, это уже другой вопрос.
#14 Георгий 11
  • Cообщений: 10 023
Отправлено 28 Август 2019 14:19
Reinforce125,обратный изгиб при сварке тогда только вам поможет.
Сообщение отредактировал Георгий 11: 28 Август 2019 14:19
#15 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 6 841
Отправлено 28 Август 2019 21:10
Георгий , да не обязательно им сие и скорее не  чего хорошего не выйдет.
НЕРЖ - ОЧЕНЬ ВЕРТЛЯВА !!!! ,,,, но можно справиться и с нею .
Но вот качество шва совсем не другой вопрос и напрямую с деформацией повязан .
Вот посмотрел ваше видео и педаль хорошо но импульс лучше он быстрее и точнее чем нога человека.
Где присадок и без него уводить будет гораздо больше ?
Посмотрите во внутрь трубы на "ежей " и я уверен они там есть ,,,, поддув где? и он тоже поспособствует в некой мере от поводок .
Ну и вот вам фильм и не один
Скрытый текст
Скрытый текст
И на конец , совет как можно короче сварочная дуга и потренируйтесь на чем либо и вот лезвие и оно практически прямое без поводок и это заслуга очень короткой дуги 1мм и меньше , если будет больше то лезвие изуродует как бог - черепаху.
Научитесь, и не обязательно на лезвиях и будете варить практически без поводок .
НЕРЖ 08 и параметры импульса , можно и другие и усе зависит от РукИ сварщика
ЗЫ и еще совет по вашей детальке , попробуйте после сварки с противоположной стороны трубы погреть или положить фальш - шовчик и может не один (пройти дугой  ) или положить шов с присадкой и потом зашлифовать его в ноль .
Сообщение отредактировал selco: 28 Август 2019 21:22
#16 Георгий 11
  • Cообщений: 10 023
Отправлено 29 Август 2019 06:57
selco,мне кажется если бы просто по краям варили,то деформации как то можно избежать,но если даже нижняя полка будет прямая,то выгнет обратную.Боковины играют роль ребер жесткости,поперечным швам ничто не мешает выгнуть полку.
#17 Alexeylsd
Alexeylsd
  • Cообщений: 5
Отправлено 30 Август 2019 13:04
доброго времени суток, так и есть если проварить только по краям, то деформации нету, как только начинаешь варить внутренний угол, появляется деформация,  потом наружний, еще сильнее деформация!
#18 Alexeylsd
Alexeylsd
  • Cообщений: 5
Отправлено 30 Август 2019 13:13
Скрытый текст
Скрытый текст
ежей внутри вообще нету, там все чисто, если подавать присадку то сварочная ванна тем самым будет охлаждаться, соответственно нужно будет больше тепловложений в деталь сделать, что скажется на деформации, уже пробовал, без присадки гораздо меньше нагрев, когда варишь своим телом точечно хлопками, на следующей неделе буду еще раз пробовать, только немного по другому, думаю должно все быть гуд!
P.s за видео вообще спасибо
