Продам блок водяного охлаждения для горелок Tig.
Сообщений в теме: 54
#1 VVeter
VVeter
  • Cообщений: 6
Отправлено 12 Июнь 2019 13:05
Продам блок водяного охлаждения для горелок Tig при аргоно-дуговой сварке.
Цена:12000руб.
Тел.+7(978)83-69-511 или в лс.
Е-mail:uma210@ya.ru
Территориально:Севастополь.
Отправка: ПР.
Характеристики:
Напряжение: 220 в.
Объем бачка: 1,4л.
Производительность: 3,2л/мин.
Габариты мм: 370х220х160
Вес:~5,8кг.
Длинна шнура: 1,4м.
Подсоединение 16/1,5мм.
Насос и тп новые, бачек и фитинги из нержавейки.
26760880_m.jpg 26760883_m.jpg 26760884_m.jpg 26760885_m.jpg 26760886_m.jpg26863270_m.jpg
#2 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 6 555
Отправлено 12 Июнь 2019 19:11
VVeter, Самодельный что ли?
#3 G_Kar
G_Kar
    @MOV_engineering +7-999-62O-1O-3O
  • Cообщений: 1 758
Отправлено 12 Июнь 2019 19:19
Объем бака маленький при маленькой площади теплообмена.
По профессии - инженегр.
#4 G_Kar
G_Kar
  • Cообщений: 1 758
VVeter, вы его тестировали вообще?
#5 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 081
Отправлено 12 Июнь 2019 19:27
VVeter,  Дружище, это видимо для очень маленьких горелок ТИГ, а таким водянка не нужна.  -))   Литраж очень маленький, отсутствие внятного радиатора и охлаждения оного  показывают несостоятельность твоей конструкции.  А исполнение швов на "бачке" это отдельная песня.  Лучше убери тему..... доработай охлаждайку и  у тебя будут покупатели.  Удачи.
#6 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 972
Отправлено 12 Июнь 2019 19:28
[b]VVeter[/
Радиатор где,может быть,его просто не видно?...или его нет ?
#7 ВалерийВО
ВалерийВО
  • Cообщений: 292
Отправлено 12 Июнь 2019 20:21
ничего, этот продаст, следующий нормальный будет...
#8 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 6 220
Отправлено 12 Июнь 2019 20:33
Аон и не нужон  :)
Лишний шум вентилятора , у меня фирменный от Форсаж и даже не совсем Форсаж а руку немцы приложили P1110226.JPG
P1110228.JPG , шумит так что включать его не хочется .
Пожалуй американец прав и так же надо сделать , экономия ляктричества , почти без шумно , ну и температуру в "радиаторе" можно на 30 сек поменять , но думаю на смену и одного ведра  хватит  .
Скрытый текст
#9 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 972
Отправлено 12 Июнь 2019 20:39
selco,
А за перфорированной стенкой у тебя что стоит? Если он не нужен - придумай иной принцип теплообмена.
1,4л. без радиатора.На какой ток  рассчитано это устройство?..если будет уместно это слово...рассчитано
#10 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 1 037
Отправлено 12 Июнь 2019 20:54
selco,Валерий,может там у них в Америках даже воду из крана можно пить,у нас же горелки быстро придет капец( у меня на работе как- то додумались дебилы украинского тосола залить,результат тот- же).У меня есть идея применить элементы Пельтье ,алюминиевый радиатор,медный теплообменник и маленький куллер.Но это пока прожект)
Der Maschinist schaut nicht zurück.Keine Zeit in der Maschinenfabrik.
#11 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 6 220
Отправлено 12 Июнь 2019 21:03
Радиатор , но это не у меня а у абриколь.jpg , и его надо охлаждать и пропеллер шумит как паровоз и на нервы действует сварка с ним в разы ухудшается только из за шума.
Вот на заводе усе было через водопровод , подача с него ,,, слиф в канализацию спец трубочки были .
Как то в гаражах видел у ребят и они пошли дальше американца , примерно на 1800мм от уровня пола висит емкость литров на 20 и к ней горелка через кран им же регулируют подачу , слив на улицу , и как сказали на день хватает 20литров , ну и долить пусть 5мин времени .
Зато вообще не зависимая система от электричества да и шуметь не чему .
ЗЮ ,,, это конечно лично мое мнение , но канистра на некой высоте наверное лучшее и главное не раздражает шум и я должен слыхать дугу а не охлаждайку и если я не слышу дугу то и сварка не та , а дуга должна стабильно шуметь не каких посторонних прострелов и т.д. и это глазом не увидеть и только ухо .
Сообщение отредактировал selco: 12 Июнь 2019 21:09
#12 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 972
Отправлено 12 Июнь 2019 21:09
У нас,допустим,вода из артезианских скважин(смешанная подача речной и артезианской воды) с повышенным содержанием солей кальция и магния.Знаешь,что будет с этими трубочками через очень короткое время?
#13 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 1 905
Отправлено 12 Июнь 2019 21:14
или его нет ?
Есть, между вентилятором и корпусом, к нему ещё шланги идут. Маленький такой, скорее всего от компьютерной "водянки", для чего сей девайс вероятнее больше подходит чем для горелок.
#14 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 972
Отправлено 12 Июнь 2019 21:19
Lohus,
Увидел.Сначала подумал,что так корпус вентилятора выполнен.
#15 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 6 220
Отправлено 12 Июнь 2019 21:21
Виктор , знаю и может на заводе что то типа водоподготовки было для горелок и не только  , были точечные машины у коих ляктроды тоже имеют охлаждение , да и ТВЧ и еще куча всего и главное все ити вещи были в одном цеху объединены.
Ну а про воду знаю и некое время жил в квартире , год и чайник на помойку там накипи с 5мм слой и не одна химия его не берет , и если только механически и то не везде.
Сейчас , деревня и колодец , накипи ноль даже на 10 летнем чайнике , вообще нет и если чайник из АЛ то немного потемневший металл из внутри , если нерж то немного желтого цвета . В  СЭЦ на анализ возили (платный) ,,, вердикт питьевая вода немного повышенное содержание железа но в пределах нормы , но говорят в МО везде повышенное содержание железа.
Сообщение отредактировал selco: 12 Июнь 2019 21:23
#16 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 1 026
Отправлено 12 Июнь 2019 21:25
, если задействовать\нагрузить контур теплого пола , так получится : кто нам мешает , тот нам и поможет :) .
#17 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 972
selco,
ТВЧ,машины контактной сварки и т.д. - это водопровод или оборотное водоснабжение,но здесь же диаметры другие.
#18 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 6 220
Отправлено 12 Июнь 2019 21:42
Виктор , согласен.
Но поверь и вот даже Подарок ФОРУМА горелки АГНИ водянки не использую по одной причине , шумит эта немчурная гадина (охлаждайка)  так  что я работать с ней не могу .
И не из за шума , я привык слушать дугу и звук о многом говорит и если он стабилен то значит все в порядке , а  вот  если она шипит как на моей чугуняке то это или плохая подготовка или готовься бороться с плохо свариваемым металлом и это не только относится к чугуну но и ко всем металлам .
АС дуга стреляет и также или плохая подготовка или готовься к "борьбе" и если все верно подготовлено и пусть даже не на очень "хорошем " металле ,,, дуга должна петь свою песню .
И по сей причине   и сподвиг меня американец да и вспомнил как на заводе было, но я пойду дорогой гаражных мастеров и повещу канистру на стену.
Охлаждайка думаю только в одном преимущество и это когды выезд на сторону , и то можно и канистру с собой прихватить.
Сообщение отредактировал selco: 12 Июнь 2019 21:48
  • 7
#19 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 6 555
Отправлено 13 Июнь 2019 08:45
 За то 80 косарей стоит  :rofl:  я избавился от этого бинзеля.
#20 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 6 220
Отправлено 13 Июнь 2019 08:49
Саня, неужели он столь стоит  :mad:  ,,,,, поверь я не знал   :huh: ,, кошмар там нет не хрена в нем
